Alt 13.11.2009, 11:30
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Steuerung / Ruderblatt ruckelt
schon seit einer ganzen Weile (Grundberührung im Sommer 2008) ruckelt mein Steuerrad in der Hand, wenn ich nicht geradeaus fahre.
Ich hatte das Hydrauliköl gecheckt und aufgefüllt sowie die Führung des Ruders neu abgeschmiert. Optisch ist nichts festzustellen, das Ruder sieht 1a aus und ist auch ganz grade. Das Ruckeln tritt nur auf, wenn das Boot fahrt durchs Wasser macht, beim Stillliegen merkt man nichts.
Es leigt nicht am Steuerrad (ist an beiden Steuerrädern das gleiche Problem) und auch der Propeller ist frisch.
Irgendwelche Ideen, die ich jetzt im Winterlager ausprobieren kann ?
Alt 13.11.2009, 11:36
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Moin Andreas
Spontan würde ich auf das Ruderblatt, ausgeschlagen, tippen.
Was ist denn mit dem Hydraulikzylinder ?
Gruß Werner
Alt 13.11.2009, 11:39
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Hydraulikzylinder testen. Auch dessen Verschraubung bzw. Befestigung sowie Gestänge zum Quadranten, evtl. ausgeschlagen.
Kai
Alt 13.11.2009, 21:28
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Ist das Blatt gelagert, auf ner Hacke oder so?
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 13.11.2009, 21:35
13.452 Danke in 6.315 Beiträgen
Wenn ja, Hacke verbogen.
Alt 14.11.2009, 15:58
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Häng mal die Kolbenstange am Helmstock aus, das Ruder müßte sich dann ohne Wiederstand von Hand bewegen lassen. Tut es das nicht ist warscheinlich direkt am Ruder, am Lager oder an der Hacke was nicht i.O.
Mit ausgehängtem Ruder kannst du dann auch die Hydraulik durchdrehen, um zu sehen ob da was nicht stimmt.
Gruß, Norbert
Alt 16.11.2009, 09:50
Also wie gesagt, optisch sind das Ruderblatt und die Hacke i.O.
Ich werde es aber noch einmal prüfen, genauso wie die Befestigung der Hydraulik, etc.
Danke für die Tips
Alt 16.11.2009, 10:00
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Danke für die Tips
Hydrauliköl hattest Du ja nachgefüllt. Das da noch irgenwo Luft drinn ist, also entlüftet werden müßte, kann nicht sein
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 16.11.2009, 10:03
Nee, das habe ich komplett gemacht.
Alt 16.11.2009, 11:01
Kontrolliere mal die Flucht der Ruderwelle. Ich hatte es mal bei einem Kunststoffboot, da merkte man irgendwo einen Ruck im Ruder. Die Kontrolle zeigt, daß kurz vor Endlage die Ruderhacke mit einem Ruck um rund 1 cm zur Seite sprang. Nach Ausbau der Ruderwelle und einschieben eines paßgenauen Rohres zeigte sich ein Fluchtfehler von 12mm!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
