Alt 06.05.2004, 21:04
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard International "Interstrip" u. VC-Tar
Hi!
Hab kürzlich mal an meinem 1 Jahr alten VC-Offshore naß rumgeschliffen, weil ich den Untergrund vor der nächsten Schicht aus reinem Spieltrieb einfach mal glatt haben wollte.
Dazu stelle ich offiziell fest: "Na schönen Dank auch!"
Soll heißen:...Ist überraschend schwer zu schleifen- trotz SiC-Papier!
Nun stelle ich mir vor, die "Jahresringe"der angesammelten AF-Schichten sollen irgendwann mal runter. Das am besten, ohne den Osmoseschutz zu beschädigen! Dazu gibt es dann den passenden Abbeizer "Interstrip".
Wenn ich diese Mittelchen dann nehme, ist dann die Osmoseschutzschicht auch im Allerwertesten?
Grüße!
Alt 08.05.2004, 08:29
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Also ich habe auch mit Interstrip gearbeitet.
Bei mir ging es gut,das Material wurde richtig so weich,es staubte beim Abschaben nicht.
Untergrund wurde nicht angegriffen.
Soll aber nicht bei allen Antifoulings funktionieren.
Ich würde mir erst mal ne Dose für 19,90 besorgen,dann testen.
Wenns gut geht eine 2,5 kg holen,wenn nicht,die angebrochene Dose weiterverkaufen an Kollegen,bei denen es geht oder bei Ebay.
Ein Versuch ist es allemal wert
Alt 08.05.2004, 10:04
Standard Re: International "Interstrip" u. VC-Tar
Hallo Dennis,
mach dich am besten auf der Hompage direkt schlau, da steht irgend wo welches Lösungsmittel welche Farbe angreift,
lohnt das entfernen wirklich, da wird doch kaum Farbschicht aufgebaut ???
http://www.yachtpaint.com/Germany/
Alt 08.05.2004, 14:00
Bei VC-Offshore wird von "ultradünnen Schichten" gesprochen. Wenn das dünn sein soll, dann möchte ich mal die anderen AF´Schichtdicken sehen!
VC besitzt bei drei Schichten eine ganz beachtliche Gesamtdicke! So nach 20 Jahren braucht man einen breiteren Trailer!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
