Alt 15.09.2009, 17:58
Benutzerbild von Kassl
Kassl Kassl ist offline
16 Danke in 12 Beiträgen
Standard Neptun 20
So allso nach dem mich schon einige angesprochen haben stelle ich nun auch mal mein Projekt ins Forum.
Und zwar besitzte ich seit den Sommerferien eine Neptun 20.
Mein Plan:
- Neues Antifouling
- Neuer Lack
- Neue Polster
- Elektrik
Naja nun erstmal Bilder
mfg
Karsten
Hits:	1413
Größe:	45,4 KB
ID:	159542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1352
Größe:	29,5 KB
ID:	159543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1422
Größe:	30,9 KB
Alt 21.09.2009, 17:08
So nach tagelangen schleifen und kratzen habe ich mir nun Interstrip besogt und ich muss sagen das geht nun deutlich besser...
nur muss ich immer noch abschlissend schchleiffen und das geht ziemlich bes....n.
Kennt vieleich jemand einen möglichkeit so ein Boot auf die seite zu legen mir steht eigentlich nur ein Tracktor mit Frotlader zu verfügung und das Boot wiegt ca 750kg ist 6,00m lang und 2,35 breit.
Kmplett anheben mit den Tracktor würde nicht Funktioniren.
mfg
Karsten
Alt 21.09.2009, 17:14
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.912 Danke in 9.658 Beiträgen
die Neptun kannste auf den Kiel stellen und kippen, natürlich musst du sie in Schräglage großflächig stützen.
Meine hatte ich mit Trailer recht weit kippen können.
Willy
Alt 21.09.2009, 18:07
Wie meinst du das??
ich bekomme die doch nicht so einfach vom Trailer und wenn ich die runterhabe muss die da ja auch wieder rauf oder??
die auflagen sind etwar 75cm vom boden weg
mfg Karsten
Hits:	1252
Größe:	37,5 KB
ID:	160571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1260
Größe:	31,2 KB
Alt 21.09.2009, 18:46
Auf dem ersten Bild sah es für mich so aus, als stünde sie auf dem Boden. So wie sie nun auf dem Trailer ruht, würde ich sich mit einem Rangierheber vorsichtig heben und ein wenig um die Längsachse drehen.
Achte aber darauf, das sich der Rumpf nicht einbeult....
Willy
Alt 21.09.2009, 20:42
würde das den gehen wenn ich um den Kiel einen Gurt legen und diesen mit den Trecker dann nach oben ziehe etwar so:
Hits:	1181
Größe:	12,3 KB
Alt 21.09.2009, 20:59
Nein!
Vorsichtig anheben und drehen, immer sanft und mit Bedacht. Nicht mit grober Gewalt....
Willy
Alt 21.09.2009, 21:10
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.974 Danke in 4.220 Beiträgen
Hat das UW-Schiff Osmose oder warum schleifst du das Gelcoat ab?
Sobald du das Boot auf den Kiel stellst, kannst du das Boot kränken soweit du willst. Im Augenblich sieht das so aus, als ob der Kiel in der Luft hängt. Also unterfüttern und dann 4 Spanngurte. Je nachdem welche Seite du bearbeiten willst, lößt du die Gurte und kannst die Stempel gefahrlos absenken.
Nelson Mandela
Alt 21.09.2009, 21:13
Naja leider habe ich nicht die möglichkeiten Sie anzuheben jedenfals nich mit dem Trecker...
Wie genau meinst du das mit den Rangierheber genau
mfg
Karsten
Benutzerbild von Flybridge
25.586 Danke in 9.147 Beiträgen
Stephan hat recht. Das Boot muss auf dem Stummelkiel stehen. So drückst du die Auflagen in den Rumpf.
Den Kiel unterbauen, eine Seite die Stützen abmontieren, dann zu dieser Seite legen und größflächig unterbauen.
Micha
Alt 21.09.2009, 21:15
@Stephan-HB:
Nein es hat keine Osmose, aber bis auf einen Schicht bröselte das AF so runter und ich weiß leider nicht was das genau ist.
Das Könnte gehen werde mir das mal mit Frank genau anschauen.
P.S. der weiß noch garnichts von seinem glück
mfg
Karsten
Alt 21.09.2009, 21:47
Sag ich ja, doch die Neptun ist recht stabil, wenn die Auflagen groß genug sind, hält das wohl....
Willy
Alt 21.09.2009, 21:54
Willy
Wenn du Pech hast, dellst du dir den Rumpf ein.
Ein Segelboot steht mit seinem Gewicht IMMER auf dem Kiel. Gilt auch für Kielschwerter. Die Seitenauflagen sind nur dazu da, damit es nicht umfallen kann.
Jetzt kann man sagen, am Kran hängt es in den Gurten. Aber nur für kurze Zeit. Bei großen Seglern gibt es sogar Pfeile am Rumpf, wo die Gurte angesetzt werden sollen. Da ist der Rumpf auch zusätzlich verstärkt.
Micha
Alt 21.09.2009, 21:59
Danke ersmal
ich werde das ganze Donerstag ausprobieren
(leider kann ich nicht eher weiter machen, da ich ja noch zur schule gehe)
und das Boot an den Pfeilern mit mindestens vier Gurten sichern.
Naja mal sehen
mfg
Karsten
Alt 21.09.2009, 22:47
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Ich würde den Kiel unterfüttern, damit die Hauptlast darauf steht.
Und dann würde ich das so schleifen wie es da steht.
Ist etwas Plackerei, aber was soll's? Andere gehen dafür in die Muckibude.
Alt 22.09.2009, 10:44
genau deshalb gehe ich nicht in die Muckibude...
Naja mal sehen wie es wird
Alt 24.09.2009, 23:26
Zitat von Kassl Beitrag anzeigen
@Stephan-HB:
mfg
Karsten
Dann sieht das so aus, als hättest du viel zu viel geschliffen! OK, das schwarze muss wech, aber nicht, oder besser so wenig wie möglich vom Gelcoat. VCtar+AF oä. und gut ist!
BTW: zum Schluss wurden Ady und ich richtig übermütig und haben an der Ashanti nach spannen der Gurte alle 4 Stützen weggenommen. Klappt prima und kann beim Nachdenken auch gARNICHT BESSER GEHEN.
Nelson Mandela
Alt 28.09.2009, 11:23
ich habe es mal am Samstag ausprobiert...
Erste Schiff auf Böcke gesetzt und dann Trailer unter raus
Dann Aufdem Kiel gestellt und um ca 15° geneigt.
Naja und dann den Rest geschliffen...
hat echt super geklappt hab die erste seite jetzt fertig
aber nun lasse ich erst mal Bilder sprechen
Hits:	1020
Größe:	43,3 KB
ID:	161984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1031
Größe:	46,4 KB
ID:	161985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1031
Größe:	38,2 KB
Geändert von Kassl (29.09.2009 um 10:28 Uhr)
Alt 05.10.2009, 20:58
So habe jetzt beide Seiten vom Unterwasserschiff abgeschilffen...
nun wollte ich mein Unterwasserschiff mit Vc Tra und Vc 17m streichen.
Nun aber mak wieder ne Frage wie viel brauche ich von dem zeug und wie viele schichten muss/sollte ich jewahls streich?
Alt 06.10.2009, 07:16
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hab gestern nacht die erste Schicht gestrichen. Und ich habe ja nun deutlich weniger fläche als du.
Für eine DÜNNE Schicht brauche ich genau 400ml.
Du wahrscheinlich das doppelte. Ich würde 5-6 dünne Schichten rollen. So mach ich das auch. Vermutlich brauchst du 2 x 2,5 Liter Dosen. Nimmste eine weisse eine schwarze.
Alt 06.10.2009, 08:39
Bist du wahnsinnig????
Sehe ich das richtig? Du stellst das Boot auf den Kiel und neigst es mit Spanngurten ohne es weiter zu unterbauen???
Das kann doch wegrutschen!!!
Micha
Alt 06.10.2009, 12:07
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
391 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Karsten,
Das mit dem Wegrutschen sehe ich genauso, zumal der Unterbau geradezu dazu einläd Zwei Balken quer zur Schiffslängsachse unterm Kiel wären hier besser gewesen. (einer hinten, einer vorne unterm Kiel)
Zu Deinen Anstrichfragen gehe mal auf die Seite von International hier. Da wird alles recht gut erklärt.
Auch wenn die Neptuns sehr selten Osmose haben, würde ich jetzt die entsprechende Schichtstärke von Gelshield auftragen, zumal das Gelcoat durch das Schleifen angerauht sein wird.
Gruß, Micha
Alt 06.10.2009, 14:34
Also das mit dem neigen ist gutgegangen voralem weil ich es auch abgestützt habe aber ihr habt recht auch so war es riskant...
naja trotzdem erst mal vielen dank
ich werde dann gleich mal zu awn fahren und dann zwei dosen Vc Tra kaufen
Alt 08.10.2009, 09:50
So also gestern letzten Rest per Hand abgeschliffen.
Heute nachmitag geht es dann wieder zum Boot und dann wir gespachtelt und vieleich schon die erste Schicht gestrichen.
Hoffentlich reich 5l Vc Tra für 6 schichten
Alt 09.10.2009, 09:26
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Hier für Karsten ......
Hits:	333
Größe:	23,1 KB
ID:	163814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	22,8 KB
ID:	163815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	20,6 KB
Hits:	324
Größe:	20,2 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
