Alt 07.11.2009, 18:37
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Alpha one Kabelabdichtung Trim Limit Geber
Hallo an Alle!
Bei mir sind die Kabel vom Trim Limit Geber abkorrodiert, jetzt hätte ich zwar noch genug Kabel im Boot um nachzuziehen und neu am Geber anzuschliessen aber dann paßt die Dichtung nicht mehr.
Gibts da eine Ersatzdichtung oder etwas zum selber bauen?
Oder gibts nur die Kabel als Ersatzteil, weil der Geber funktioniert ja noch?
[IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/KARLSC%7E1/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
Hits:	439
Größe:	41,4 KB
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod
Alt 07.11.2009, 18:44
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Lomanus Beitrag anzeigen
Hallo an Alle!
gibt nur neue Geber
MFG René
Alt 07.11.2009, 18:48
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
ich würde das vorhandene Kabel einach verlängern. An der Verbindunsstelle löten und dann einen Schrumpfschlauch drüberziehen. Muss ich bei mir im Frühjahr auch noch machen.
Alt 07.11.2009, 18:53
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Hält in der Regel eine Saison wenns gut geht.
selbst mit Kabelverbinder die mit Schrumpfschlauch Wasserdicht sein sollen.
Alt 07.11.2009, 18:56
Boot: Maxum 21
Gibts nicht eine Dichtung für die Kabel zum selberbauen?
Alt 07.11.2009, 19:04
jedes Kabel einzelnd und dann nochmal beide zusammen schrumpfen.
Alt 07.11.2009, 23:15
rumpel rumpel ist offline
Boot: Daycruiser
95 Danke in 54 Beiträgen
Hallo! Wenn Du es mit nem Schrumpfschlauch machst dann solltest Du darauf achten das Du einen mit kleber nimmst , dann hält länger . Die gibst im Autozubehör meist nicht . Besser direkt für Unterwasserkabel nehmen gibt es zb in Pumpengeschäften.
Gruss Ron !!
Wenn Dir das Leben nen Korb gibt dann geh in den Wald Pilze sammeln!!
Alt 07.11.2009, 23:53
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Ich habe die alten kabellitzen aus der dichtung rausgezogen und mit einem kleinen Bohrer wieder das loch aufgebohrt, damit ich neues kabel durchziehen konnte.
Gruß Thomas
Alt 08.11.2009, 12:23
Löten? Sind das nicht Edelstahllitzen?
Mit Schrumpf-Stoßverbinder verbinden,
mit Vulcanisierband, dichten, an den Enden noch mal an beiden Enden einen Schnellbinder, damit das Band gut an die Kabelenden gepresst wird.
oder: Schrumpfschlauch, 4:1; mit Innenkleber
Grüße von Herbert
Alt 08.11.2009, 16:36
Boot: Maxum 21
Da bin ich noch nicht draufgekommen das probiere ich aus,
mit Schrumpfschlauch und löten habe ich letztes Jahr gemacht hat aber nicht wirklich lange gehalten.
Alt 08.11.2009, 16:41
Boot: Maxum 21
Darauf bin ich noch nicht gekommen, das werde ich probieren, mit löten und Schrumpfschlauch habe ich letztes Jahr auch gemacht hat aber auch nicht wirklich lange gehalten, habe aber nur normalen Schrumpfschlauch genommen, ich wusste nicht das es auch einen mit Kleber gibt.
Alt 08.11.2009, 20:59
Boot: Daycruiser
Hab dir mal was raus gesucht , das nehmen wir immer für Unterwasserpumpen und ist 100 prozent dicht.
http://www.lotze-wassertechnik.de/sh...roinstallation
Gruss Ron !!
Alt 08.11.2009, 21:01
Boot: Daycruiser
Hab grad gemerkt das der Link nicht richtig geht , einfach Kabelverbinder in die Suchfunktion der Seite eingeben.
Gruss Ron !!
Alt 09.11.2009, 09:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hab nen neuen Geber und Trimmlimit-Switch gekauft, nur leider waren die Kabel von Dichtung bis Geber zu kurz (Gibt 2 Varianten, wollte mein Lieferant zunächst auch nicht glauben).
Da ich aber schon alles fertig hatte bis ich das beim Probeeinschlagen des Antriebs bemerkte habe ich die Kabel abgeschnitten, verlängert, verlötet, Mit Heisskleber die offenen Stellen "vergossen". Kleiner Schrumpfschlauch für jedes einzelne Kabel, längerer Schrumpfschlauch nochmal über beide.
An den Enden des Schrumpfschlauches nochmal "Kleber" (ich hab PU-Dichtmasse genommen).
Über das alles dann noch so ne Kunststoff "Spirale" als Scheuerschutz ...(Das war kindisch, aber ich war halt grade im Verschlimmbesserungs-rausch
Hält seit 3 Jahren und ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass das nicht für immer hält.
Ob´s den Aufwand bei nem alten Limitschalter / Trimmgeber wirklich Wert ist steht auf nem anderen Blatt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
