Alt 15.10.2009, 11:10
Schon Schon ist offline
Boot: Quicksilver- Kabinenboot mit 40 PS Mercury AB
Rufzeichen oder MMSI: DF 4458, MMSI 211477570
66 Danke in 36 Beiträgen
Standard Motor winterfest machen, was ist zu beachten?
Moin!
Ich möchte meinen Außenborder winterfest machen.
Ich habe gehört, dass wegen der "Verschlemmungsgefahr" der Vergaser bzw. der Motor leer laufen sollte, so dass kein Benzin mehr drin ist.
Der Tank sollte jedoch voll sein, damit keine Korrosion etc. entsteht.
Der Kühlwasserdurchlauf sollte möglichst vom Wasser befreit sein damit nichts einfrieren und platzen kann. Evtl. sogar Frostschutz durchlaufen lassen?
Wer kann mir ein paar Ratschläge geben, bin für alles dankbar.
Gruss, Schoni
Alt 15.10.2009, 11:22
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Gruss, Schoni
SUCHFUNKTION BENUTZEN
da findest Du z.B.
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=einwintern
Markus
Markus
Alt 17.10.2009, 18:26
Benutzerbild von Klaus P.
Klaus P. Klaus P. ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
47 Danke in 23 Beiträgen
Hallo !
Stimmt ! Unter o.g. Link ist alles beschrieben.
Bei mir läuft das so:
1.) Motor durchspülen mit klarem Wasser
2.) Dann mit Frostschutz durchspülen
3.) Konservierungsspray in den Brennraum bis Motor ausgeht
4.) Zündkerzen herausdrehen und ebenfalls Konservierungsspray rein
5.) Abfetten
6.) kleine Dusche mit WD40
Habe das letztes Jahr mal alles so ausprobiert - hat alles wunderbar geklappt.
Gruß aus Main-Spessart
Klaus
Alt 17.10.2009, 18:45
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin!
Gruss, Schoni
Moin Schoni
Da gibt es verschiedene Meinungen. Die einen lassen vor längeren Standzeiten die Vergaser leerlaufen und andere lassen den Sprit im Vergaser. Ich habe die Motoren mit vollen Vergasern aufrecht eingelagert und nie Ärger mit verharzten Vergasern gehabt.
Nur bei Tanks aus Blech macht es Sinn die Dinger voll Sprit einzulagern.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
