Alt 17.10.2009, 16:08
Krabbenhunter Krabbenhunter ist offline
Boot: Boston Whaler 13
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude 40PS - Benötige Hilfe
ich benötige dringend mal Hilfe. Bei meiner ersten Anfrage zu Reparaturhandbüchern kam ja nicht die Resonanz
Jetzt ist es aber wirklich wichtig, da ich nicht weiter komme!!!
Da mein Motor einen Kolbenfresser hat sind ich und ein Freund gerade dabei diesen auseinander-zunehmen. Es handelt sich dabei um folgenden Motor:
Motorenhersteller: Evinrude
Modell: E40ELCO
Leistung: 40 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Baujahr: 1985
Wir haben dass Problem dass wir den Unterwasserteil des Motors nicht abbekommen. Die Schrauben sind alle gelöst und es ist schon ein kleiner Spalt da, aber irgendwas hält fest.
Ich hoffe dass mir jemand einen Tipp geben kann. Gibt es da einen Trick?
Anbei noch zwei Bilder.
Gruß Jan
Hits:	228
Größe:	40,0 KB
ID:	165451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	26,4 KB
Alt 17.10.2009, 16:31
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Jan,
schau mal hier nach BRP PARTS
denke das zwischen den beiden Nummern kein Unterschied ist:
Modell: E40ELCO - deine Nummer
Modell: E40ELCOB 1985
Gruß Martin
Geändert von outtime (17.10.2009 um 16:50 Uhr)
Alt 17.10.2009, 17:00
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Jan.
Du musst den Kraftkopf oben von der Zwischenplatte lösen.
Du hast jetzt den Schaft getrennt, da sind von innen noch Schrauben, an die Du nicht rankommst.
Nimm erst mal das Unterteil ab. Oder nur den Kraftkopf von oben.
Gruss Micha
Alt 17.10.2009, 17:04
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
moin !
Versuchst du gerade den Kraftkopf zu lösen oder das Unterwasserteil ?
Unterwasserteil ist 3 Etagen drunter
Dafür musste wahrscheinlich auch den Getriebestrang unterm Vergaser lösen.
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 17.10.2009, 18:48
danke für die Hilfe!!!!
Jetzt hab ich aber doch noch ein paar Fragen
E40ELCOB 1985--> Ja, dass ist mein Motor, Explosionszeichnungen hatte ich schon. Sonst konnte ich keine weiteren Unterlagen finden.
Mein Ziel ist es den Kraftkopf auszubauen. Da der Kolben an einer Stelle zu tiefe Riefen gefressen hat, müssen die Zylinder auf Übergröße geschliffen werden. Den Kraftkopf habe ich von oben nicht runter bekommen, daher wollte ich den Schaft abbauen. Ach ja, den Getriebestrang hab ich gelöst.
1) Muss der Kraftkopf eigentlich von oben abgehen ohne den Schaft (mittleres Teil) oder das Unterwasserteil zu entfernen?
2) Geht der Schaft (mittleres Teil) nur ab wenn ich den Unterwasserteil abbaue?
Sorry, wenn ich die Dinge eventuell falsch benenne, bin noch nicht in der Außenborder-Schrauber-Materie drin
Gruß Jan
Alt 17.10.2009, 19:30
Da verstehst du was falsch
Wo ich einen Kraftkopf abgebaut hab, hab ich zuerst das Unterwasserteil abgebaut, würde ich dir auch empfehlen - wenn du schon alles am Motor neu machst, vergiss die Wasserpumpe nicht !!!
Impeller würde ich auf Verdacht alle 2 Jahren tauschen !!
(Kostet 20Euro...)
Den Block nimmt man nach oben ab !
Der Schaft ist fest und mit dem Bracket verbunden, damit wirst du nichts
Also Alle Schrauben lösen - hast du ja schon richtig angefangen.
Auch Innen am Motor nach Schrauben suchen.
Der Rest ist Glücksache ob da was festgegammelt ist !
Hat der Motor eine Kranöhse ?
Daran kann man die Trennung auf leicht gewaltsame Weise versuchen,
Indem du den Block aufhängst und so versuchst nach oben zu ziehen.
Wenns nicht anders geht, Bau auch die Vergaser ab, könnte helfen.
Müssen ja so oder so eh runter
Aber wie gesagt, bau erstmal das Unterwasserteil ab !
Damit ist die Verbindung nach unten auch getrennt.
MfG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
