Alt 14.10.2009, 18:58
Benutzerbild von andi.f
andi.f andi.f ist offline
Boot: Terhi T45
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury 40PS 2-Takter, Warntöne???
bin neu im Bootssport! Habe mir mit meiner Frau ein gebrauchtes Terhi Vario T45 mit einem Mercury 40 PS Außenborder zugelegt. Nun habe ich mich in den letzten Tagen damit beschäftigt das Boot zu reinigen und die Technik zu überprüfen und mich in Motoranleitungen einzulesen, die ich aus dem Internet ausgedruckt habe ( leider kaum etwas vom Vorbesitzer bekommen).
Hier erstmal ein paar Bilder.......
Hits:	150
Größe:	39,9 KB
ID:	165003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	37,9 KB
ID:	165004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	34,7 KB
Alt 14.10.2009, 19:03
Boot: Terhi T45
... nun Habe ich in der Anleitung vom Motor über eine Art Warnsystem gelesen, welches sich mit Tönen erkennbar macht und evtl. Defekte bzw. Ölmangel und Überhitzung meldet.
Dieses scheint bei mir nicht in Ordnung zu sein oder ich mache etwas falsch!
Wäre sehr froh wenn mir jemand helfen könnte!
Gruß Andreas
Alt 14.10.2009, 19:05
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Moin und willkommen!
Welcher Fehler tritt denn auf?
Gruß, Rasmus
Alt 14.10.2009, 20:12
Boot: Terhi T45
....sorry ganz vergessen! Es gibt kein Signal beim Starten des Motors welches der Kontrolle dient!!!!
Gibt es diese Kontrolle erst ab einem bestimmten Baujahr vom Motor??
Habe Nachgeschaut der Motor ist Baujahr 2001.
Laut Anleitung gibt der AB ein Kontrollsignal beim umdrehen des Zündschlüssels von sich (Warnsystem aktivI)! Doch bei mir nichts......????
Gruß Andreas
Alt 14.10.2009, 20:25
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Hallo Andi. das warnsignal beim Anlassen ist bei meinem AB 75 Ps merc. 2 t BJ 2004 auch nicht zuhören glaube das dieser Ton nur für die 4 t gilt ,da die Anleitung für 2 - 4 t fast identisch sind. Die Warntöne für Öl- Überhitzung funktionieren hervorragend. Hatte mir letztens eine Tüte eingefangen machte höllen Lärm.
Teste es einmal mit den Spülohren wenn zu wenig Wasser den Motor kühlt schlägt meiner Alarm.
Sorry auch von mir ein willkommen im BF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
