Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80
Alt 08.09.2009, 21:22
Nidelvroth
Standard Volvo Penta AQ 130 C wird zu heiss
Hallo werte Kollegen
Mein Motor wird zu heiss, wenn er im Standgas läuft. ab 2500 U/Min. kühlt er wieder auf normale Verhältnisse ab.
Die Pumpe zieht genügend Wasser, der Thermostat arbeitet, die Frage ist wie? Abgaskolektor ist frei. Oel reichert sich mit Wasser an. Klar Zylinderkopfdichtung! Wird auch schon gewechselt.
Nun die Frage! könnte da noch etwas sein das ich übersehen habe? hat jemand schon gleiche Erfahrungen gemacht.
Komisch ist das die Themperatur von alleine runterkommt wenn die Drehzahl erhöht wird, sofort aber bei Standgas wieder ansteigt.
Besten Dank für Eure TIPPS[
ATTACH]158129[/ATTACH]
Anhang 158130
Geändert von Nidelvroth (27.10.2010 um 10:23 Uhr)
Alt 08.09.2009, 21:27
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
seewasserfilter?
antrieb zugestetzt !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 08.09.2009, 21:30
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
so klar ist das mit der Zylinderkopfdichtung gar nicht,
prüfe die Simmeringe an der Impellerpumpe bzgl. Wasser im Öl
Andy
Alt 08.09.2009, 21:32
Nidelvroth
Nein ist alles offen. Wie gesagt die Pumpe zieht genügend Wasser. Diese Typ Motor besitzt keinen Seewasserfilter, zumindest bei mir nicht. Antrieb wurde rückgespühlt, keine verschmutzungen feststellbar.
Alt 08.09.2009, 21:34
Nidelvroth
Andy
der Simmering schein I.O zu sein, zumindest nicht Sichtbar. Der Federring sitz sauber auf dem Simmerring
Alt 08.09.2009, 21:43
Boot: Windy 22 DC
aber vielleicht falsch rum. Öffnung am Steg frei???
Andy
Alt 08.09.2009, 21:53
Nidelvroth
Andy
wie soll ich das verstehen? was ist mit steg gemeint?
Alt 08.09.2009, 22:10
Boot: Windy 22 DC
Die Impellerpumpe hat am Gehäuse hin zum Block zwei Bohrungen, sind die frei???
Alt 08.09.2009, 22:24
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
noch ne Idee....
Ölkühler frei ???
Manchmal sitzt der voller Schlamm oder die innenliegenden Röhrchen sind durch.
Du hast ja Wasser im Öl....haste gesagt....
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 08.09.2009, 22:35
Nidelvroth
Achso! ok das mit den Löchern an der Pumpe werde ich prüfen! ist das als Überdruck öffnung zu verstehen?
Alt 08.09.2009, 22:38
Nidelvroth
Zitat von uli05 Beitrag anzeigen
noch ne Idee....
Ölkühler frei ???
Gruß ULI
Also der Oelkühler ist frei! ich habe dafür ein Stück Lötdraht benützt zum durchstossen um dies zu prüfen. und ich denke er ist in Takt.
Noch eine Idee! am Abgasknie gibt es eine Dichtung die ich gewechselt habe. die alte hatte oben ein kleines Loch wo dann vermuthlich das Kühlwasser durchstömen kann. Die neue Dichtung ist viel offener und hällt die ganze Kühlwasserummantelung frei. Ist das nun besser oder schlechet?
Alt 08.09.2009, 22:41
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Nein das ist eine Kontrollbohrung für Simmeringe, deshalb sitzt er auch zwischen den Simmeringen, ist die Ölseite undicht, troft dort Öl raus und wenn die Wasserseite undicht ist halt Wasser.
Du kannst dann zwar weiter fahren, aber die Simmerringe sollten dann schnell getauscht werden.
Wichtig ist auch die Einbaurichtung der Simmeringe, diese haben nämlich einen sogenannten Drall, eine Art Minigewinde im Gummiprofil. Dieses Profil soll soll das Wasser oder Öl von der Dichtkante wegfördern. Baust du sie falsch herum ein hast du eine Pumpe gebaut. und das Wasser wir ins Öl gepumpt.
Nils
Gruß Nils
Alt 08.09.2009, 22:51
Nidelvroth
Nils
Ok soweit verstanden. Ich werde dies prüfen und womöglich einen neuen Simmerring zur Vorsicht einbauen, sofern ich so ein Teil bekomme:.
So ein Werstatt handbuch per PDF oder E-mail wäre hilfreich. hat jemand so etwas zur Hand?
Besten Dank für die tollen Tipps an dieser Stelle an Alle!
Es ist sehr schön zu wissen, dass es viele nette Kollegen gibt, die Hilsbereitschaft anbieten.
Ich werde Euch auf dem laufenden halten.
Seeyaguys
Alt 09.09.2009, 07:10
Boot: Windy 22 DC
bitte mal durchlesen, da war auch die falsche Dichtung drin, bzw wurde so bearbeitet das nix ging. Klingt bei dir nach dem gleichen Problem
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81252
Andy
Alt 11.09.2009, 22:17
Nidelvroth
Oh Schreck oh Schreck der Abgassammler ist Leck!
Und somit definitiv als ÜBELTÄTER ENTLARVT.
Ich habe heute beim fast neuwertig aussehnden Abgassammler etwas herumgefummelt und dachte mir den könntest Du auch gleich etwas reinigen und durchbürsten. Und was muss ich mit Schrecken Feststellen? Nein er ist nicht versumpft oder so, auch nicht verstopft.
Aber!
Er hat lediglich im Innern der Abgasummantelung durchgehend einen Riss, der das einlaufende Kühlwasser direckt in das Abgasrohr leitet. Na bravo Alles Klar!
Hat jemand per Zufall einen solchen Abgassammler bei sich einsam herumliegen?
Alt 11.09.2009, 22:29
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Thomas schau mal dort ob der überhaupt noch lieferbar ist.
https://www.marinepartseurope.com/de...are-parts.aspx
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 11.09.2009, 22:36
Nidelvroth
ja ist lieferbar und schweine Teuer :-(
Alt 12.09.2009, 00:27
Hmm Thomas aber sehe es lieber so besser lieferbar als man muss sowas anfertigen lassen dann wird es richtig teuer.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 12.09.2009, 10:53
Nidelvroth
Gruß Tomas
Naja und so sieht es dan aus: Wenn man genau hinschaut zieht sich ein Riss rundherum im Innenrohr.Anhang 158738
Alt 12.09.2009, 11:01
Nidelvroth
Und wenn man schon mal alles weg hat, gibt es unendlich viel zu Putzen und Reingen.
Alt 12.09.2009, 12:32
Hallo Thomas du hast Recht für das Alter noch ein sehr guter Zustand.
Der Auspuffkrümmer ist ein Verschleissteil viele Bootsmotoren sterben wegen dem Krümmer oder durch einen Frostschaden. Ich würde dir empfehlen einen neuen zu kaufen und nicht einen gebrauchten zu probieren der vielleicht auch schon innen einen Riss hat den man gar nicht sieht.
Hast du auch Bilder von deinem Block wie die Laufbahnen aussehen
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 12.09.2009, 12:44
Nidelvroth
Laufbahen sind Top!
Leider noch keine Bilder, da der Block noch im Boot verbleibt.
Naja ich hoffe aud Andy, er sollte noch einen Sammler haben. In der CH leider Essig!
Alt 12.09.2009, 12:53
Hi den Block musst du auch nicht ausbauen. Wäre nur gut wenn es vom Platz möglich ist das Öl Wasser Gemisch abzulassen und rauslaufen zu lassen.
Der Schaden ist ja nur am Kopf und Krümmer.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 12.09.2009, 17:44
Nidelvroth
Ja ich werds absaugen ich denke das solte gehen. Ich habe so ne Vacuum Oelabsaugpumpe
Alt 12.09.2009, 17:49
Hmm beim Absaugen bleibt immer noch ein kleines Pfützchen drin. Dann würde ich empfehlen nach der 1 Betriebsstunde nach der Instandsetzung nochmal einen Ölwechsel zu machen.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
