Alt 15.10.2009, 11:20
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Standard Ardic 042-D Heizung qualmt
ich habe eine Ardic 042-D Warmluftheizung nun habe ich folgendes Problem immer wenn die Kabinentemperatur ereicht ist läuft der Gebläsemotor der Heizung noch ca. 1 Minute nach in dieser Zeit
qualmt es aus dem Abgasrohr
Kann es sein das die Kraftstoffpumpe noch Diesel in die Brennkammer
einleitet.
Wenn die Heizung läuft sieht man keinerlei Qualm aus dem Abgasrohr kommen,sie qualt nur etwas beim einschalten vieleicht 10 Sekunden lang.
Hat jemand ne Idee
Gruß Gauner
Alt 15.10.2009, 12:42
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Das sind Rückstände die sich in der Kammer angesammelt haben und langsam "ausqualmen" Evtl ist der Zerstäuber (eine Art Hackmesser) teilweise weggerostet. Dann wird der Treibstoff nicht richtig zerstäubt und somit sauber verbrannt.
1. Punkt zur Abhilfe: Brennkammer öffnen und Nachsehen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 15.10.2009, 13:12
Ok werd ich machen
Wo bekomt man dann Ersatzteile her wenn es so sein sollte
Übrigens ist die Kraftstoffpumpe auch sehr laut
Alt 15.10.2009, 20:01
Boot: Nimbus 310
Ersatzteile bekommst Du bei Eberspächer in Torgelow direkt http://www.eberspaecher.com/torgelow/servlet/PB/menu/1013436_l1/index.html
oder http://www.schlueter-soehne.de/eberspaecher.htm
Bei Ardic ist normalerweise die Pumpe in einer Gummihalterung gelagert. Bitte sehe dort einmal nach ob die Befestigung noch OK ist oder die Pumpe evtl. verrrutscht ist und irgendwo gegenkommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
