Alt 20.04.2004, 22:00
ftshal ftshal ist offline
Standard Wie Sitzpolster aus Kunstleder reparieren?
muss wohlirgendwie an einer Ecke des Beifahrersitzes angestoßen sein.
Jetzt ist natürlich ein Riss drin. Polster ist weiss. Wie kann man das am besten wieder hinkriegen?
cu
bernd
Alt 20.04.2004, 22:07
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Bernd !
Ich würde versuchen ein Stück Stoff, oder ähnliches durch den Riss nach innen (hinter den Bezug) zu schieben.
Dann einfach das unterlegte Stück mit der Heißklebepistole fixieren.
Die Ausführung hängt von der Grösse des Risses ab.
Gruss Steffen
Alt 20.04.2004, 22:35
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Hallo Namensvetter. Mein Polsterer hat mir wenig Hoffnung gemacht. Kommt aber immer auf den Riss drauf an.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 20.04.2004, 23:52
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Bernd
moin
isses eine plaste/kunstleder polster oder stoff?
bei glattem stoff könnte man zunächst die mit ein oder meheren 'stichen' die spannung aus dem riss nehmen (chirurgen machen das sogar fast immer) und dann eine applikation aufbügeln.
bei kunstleder mag das vielleicht nicht haften?
damit das ganze nicht so geflickt aussieht könnte man auf dem anderen polster symmetrisch dann ebenfalls ne applikation aufbügeln.
"hamwa mal für die kinder gemacht" - ist halt alles ne frage der argumentation.
le loup
Alt 21.04.2004, 10:33
Administrator
@le loup
Bei mir waren die Ecken der Polster überm Motorraum (Sonnenliege) offen.
Wollt auch erst was drufpapen. Der Polsterer (sehr netter und ehrlicher Mensch) versicherte aber dass das nach ein paar Wochen wieder weg ist. So hab ich sie doch neu beziehen lassen.
Ist Kunstleder (KFZ-Norm).
Bernd
Bernd
Alt 21.04.2004, 12:33
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Also wenns was gleich schauen soll, dann muß man den ganzen Bereich bis zur nächsten Naht neu beziehen.
Also: Die Fläche mit dem Riß muß bis zur nächsten Naht aufgetrennt werden.
Danach wird ein komplett neues Teilstück eingenäht.
Das mit dem Aufbügeln und anderen Sachen ist Pfusch, und hält net lang.
Vor allem dann, wenn es ein belasteter Bereich (Ecke) ist.
Sorry, aber da ist der Gang zum Sattler nicht weit....
Gernot
Alt 21.04.2004, 12:54
vielen Dank für die regen Antworten.
Es handelt sich beim Polster um echtes reinrassiges Kunstleder in weiss.
Der Riss ist etwa 1 cm lang - also nicht allzuviel. Aber dafür genau auf der Ecke.
Wenn Ihr nicht noch _die_ zündende Idee habt werde ich wahrscheinlich den Vorschlag von Steffen umsetzen. Das scheint mir zunächst der geringste Aufwand zu sein. Mit Heißkleber hälts dann vielleicht ein bisschen länger...
cu
bernd
Alt 21.04.2004, 13:04
1cm ist wirklich nicht groß....
Die Ausführung von Steffen noch verbessert:
Schau mal, ob du irgendwo in der Hinterwand ein Stück von dem Kunstleder abschneiden kannst. (meistens sind sie bei der Verarbeitung ziemlich verschwenderisch und tackern viel Stoff unnötig mit.
Dieses Teil schneidest du dann kreisrund zu (2cm Durchmesser) und schiebst es durch den Riß und positionierst es mittig unter dem Riß.
Dann nimmst du einen guten Kleber, der beide Teile quai verschmelzen kann. (wie vulkanisieren)
Nachdem du den Kleber auf dem runden Hilfsstück aufgetragen hast, mußt du nun die Rißspalte ganz genau aneinander anpassen und auf das Hilfsstück draufkleben und etwas halten.
Am besten wäre, den Polster nebenbei etwas zusammenzuquetschen, um ihn spannungsfrei zu machen.
Wichtig ist, daß kein Kleber aus dem Spalt nach oben kommt und alles versaut.
Und: Wasche dir vorher sehr gut die Hände, damit du den Schmutz nicht mit einklebst.
Ach ja: Falls der riß ausgefranst ist, dann mußt du das linke und rechte Rißufer ganz ganau plan-schneiden, damit scharfe Kanten da sind. Schaut dann Besser aus.
Gutes Gelingen. Gernot
Alt 21.04.2004, 13:16
Administrator
Ach und genau dort fehlt der wichtige Tip: Was bitte verwendet man für einen Kleber?
Bernd
Bernd
Alt 21.04.2004, 13:27
Bernd
moin
im moment fällt mir uhu-plast ein.
der löst kunststoffe ein wenig an.
ähnliche kleber gibt es sicher auch von anderen herstellern.
le loup
Alt 21.04.2004, 13:30
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Laß die Bastelei..bringt doch nichts!
Trag das gute Stück zum Sattler, lass es beziehen und gleich Aufschübe im gleichen Material machen (einfach zum drüberstecken).
Wenn du das Boot verkaufen willst, nimm die Aufschübe ab und alles ist wie ungebraucht!
Bin da ganz pedant : Meine Frau hat Frotteeüberzüge dazugenäht- gegen pralle Sonne und sind angenehmer zum Sitzen
Grüße Andi
Alt 21.04.2004, 13:41
mei, wie lieb...Frottee....
Hach...vielleicht in rosa?
Alt 21.04.2004, 14:24
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
ja, mit Bleamalmuster.......Öch du!
Grüße Andi
Alt 21.04.2004, 14:35
Zum Kleber: oft ist ein Sekundenkleber das Wundermittel schlechthin.
Für so ein kleines Stückchen gehts sicherlich.
Mal ausprobieren auf so einem abgeschnittenem Stück Kunstleder.
Gernot
Alt 21.04.2004, 14:42
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Gernot
Sicher geht das. Auch Weißleim aus der Lederverarbeitung klebt das- nur werden die Klebestellen häßlich gelb in der Sonne....
Grüße Andi
Alt 21.04.2004, 15:18
Wieso? Der Kleber ist doch unter dem Kunstleder und nicht oben drauf gepatscht.
Oder frißt sich der in das Leder hinein und vergilbt es von innen???
Welcher Kleber vergilbt eigentlich nicht in der Sonne???
Gernot
Alt 21.04.2004, 15:26
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo!
Wenn du dich da draufsetzt wirst du nicht verhindern können das der Flicken leicht nachgibt- fertig, da hast du schöne gelbe Ränder!
Obs einen Kleber gibt der das nicht macht, weiss ich nicht.
Was hast du überhaupt gegen meine Frotteeüberzüge?
Grüße Andi
Alt 21.04.2004, 16:38
Weiß nicht......sind so flauschig hmmmmmm
Vielleicht ladest mich mal auf ein Biertschi ein, dann kannst mir
mal was vorflauschen, auf deinen Frottee-Tüchlein.
he he he
Naaaaa!! Sind eh super. Verwende ja selber Überzieher auf meinen Sitzgarnituren, um nicht schweißgebadet aufzustehen, und mit nacktem Sitzfleisch darauf kleben zu bleiben.
bääähh
Gernot
Alt 21.04.2004, 16:40
Ach, bezüglich dem Flecken: Der 1cm gibt schon net nach.
So ein Sekundenkleber ist bombenfest.
Das ganze wird höchstens ein bissi steif bei den 2cm Durchmesser.
Also ich glaube, daß es funzt. Ist nur eine unglaubliche Fizzelarbeit.
Gerni
Alt 21.04.2004, 19:41
Hallo Gernot,
Gerni
lieber nehm ich die Fizzelarbeit in Kauf, als wegen 1cm zum Sattler zu laufen.
Ich könnt' mir dafür eh in den A**** beißen....
cu
bernd
Alt 21.04.2004, 20:07
Laß dich nicht entmutigen!!!!
Nachher kann man immer noch zum Sattler rennen!!!
Gernot
Alt 21.04.2004, 21:52
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Den kleinen Riß würde ich von innen mit einem hinterlegten Kunstlederflicken kleben!
Als haltbaren Kleber kann ich Amstrong Armaflex-Kleber, allg. Neopren-Kleber oder Uhu-Kraftkleber empfehlen!
Pattex-Kontaktkleber, egal welcher Typ, hält komischerweise absolut garnicht! Es werden aber noch viele andere Kontaktkleber lange halten. Wichtig ist offensichtlich, daß im Kleingedruckten etwas von Polymere... steht !!!!!! Ein Riesenproblem gibts aber noch:
1. diese Kleber sind in der Regel immer bräunlich und das sieht man dann im Riß. Da müsste man ggf. noch mit was weißem(Kunstlederfarbe?) einen Deckstrich drübermalen.
2. Der Kleber kann nicht, wie empfohlen als Kontaktverklebung ausgeführt werden-sondern muß "zwischengeklekst" werden. Dazu würde ich das Kunstleder sicherheitshalber abkleben, weil sowas gelegentlich in einer fadenziehenden Sauerei ausarten kann! Das geht dann wider den Erwartungen in der Regel nicht mehr ab!
3. Es muß sehr wenig Kleber genommen werden! Nimmt man zuviel (erkennbar an einem Zeitraum bis zur Haftung von ca. über 1 Minute) hält die Klebung selten.
Grüße!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
