Alt 27.04.2004, 12:14
Pauschie Pauschie ist offline
37 Danke in 18 Beiträgen
Standard Schwierigkeiten beim hochziehen des Großsegels
Ich habe Schwierigkeiten mein Großsegel bei meinem Catamaran Warp18
hochzuziehen.Die ersten zwei Drittel geht es ganz normal und dann nur noch
unter größter Kraftanstrengung.Der Cat steht mit der Nase im Wind .
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich .
Tschüß Klaus
Alt 27.04.2004, 12:23
nehme an Du hats eine Kiep fürs Großsegel im Mast .
Schua mal nach ob dort Grate in der Kiep sind. Weiterhin muß alles was Baum trimm ist lose sein.
Auch ein wenig Fett hilft manchmal wunder ich nehme da Teflon Spray aus der elektronik macht keine Flecken und geht danach wie geschmiert.
Kiep und profil einsprühen.
Oder Dein Mast hat im Winterlager falsch gelegen und nu ist das Profil ein wenig zu eng.
Rollen nicht vergessen zu schmieren hilft auch immer sehr gut
der Klotzfisch
( Beim 470 er und Piraten haben wir im Frühjahr das gleiche Problem es rührt sich dann kein Stück sprayen und gut ist )
PS Spray gibts bei Conrad im elektronikteil
Alt 27.04.2004, 12:36
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
@Klotzfisch,
das mit dem Teflonspray ist ´ne super tolle Sache. Das mach ich schon seit einigen Jahren mit Erfolg. Auch die Rollgenua, wenn sie im Frühjahr aufgezogen wird, läuft dann wie am Schnürchen!!
Gruß Manfred
Alt 27.04.2004, 12:51
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Wir haben am Tornado/Dart/Hobbie16 auch immer Teflon-Spray benutzt (damals TixoMagic)
Wenn die Latten zu streng gespannt waren und die Rutscher zu viel am Mast reiben kann das selbe Problem auftreten
Gruß aus Wien
Gerwin
Alt 27.04.2004, 14:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Laufen eure Fallen im Mast auch wirklich frei??
Oder hat sich das Fall im Schlüssel (falls vorhanden) der Wanten verhakt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.04.2004, 14:25
Jep tun sie .
Aber manchmal wie oben gechrieben ist die auftretende Reibung denn in der Kiep zu groß .
wenn sichs im Maast verkakt ( zB Nietenkopf etc etc ) dann geht gar nix mehr . Auch aus der rolle rausgesprungen ist anders weil es stoppt dann total und geht weder vor noch zurück .
Nee nee die Fallen laufen zumindest bei meinen Sommerspaß schon sauber .
Aber auch ne Kiep wil geschmirt sein
der Klotzfisch
Alt 01.05.2004, 14:41
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
ich habe einen Lappen mit Teflon spary in die Mastnut gefriemelt und mehrmals hoch und runter gezogen. Achtung es muß an das Großfall ein Tampen zum wiederrunterziehen angebunden werden.
Meinolf
Alt 07.05.2004, 00:39
lercherlsepp lercherlsepp ist offline
Ein Tip noch zu den anderen: schau Dir den Fallenumlenker in Deinem Masttopp an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
