Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 21.09.2004, 10:59
Boot: Prion T-Canyon
Standard Löcher für Borddurchlässe
Moin moin!
...womit schneidet Ihr in einen Stahlrumpf (St-44, 4 mm dick) die Löcher für die Borddurchlässe?
Durchmesser wären = 20mm, 25mm, 33mm und 47mm
Alt 21.09.2004, 11:04
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
hi chris
magnetkernlochbohrmaschine, plasma mit schablone, oder kronenbohrer,
den kannste im normalfall nach ein/zwei loechern aber wegwerfen
gruesse
kay
Alt 21.09.2004, 11:15
@ chris
wenn das alles nicht geht (magnetkernlochbohrmaschine ausleihen beim
schlosser um die ecke)
bleibt noch die dippel-dappel-tour
kreis anreissen ca 6mm kleiner und mit umschlagkoerner alle 5,5mm
einen koernerschlag am kreisumfang und die mit bohrer 5mm abbohren
blech rausschlagen und mit halbrundfeile ausfeilen bis durchmesser erreicht(beliebtes spiel fuer azubi 1. lehrj.) braucht pro loch so ca 1h
kay
Alt 21.09.2004, 11:26
Zitat von s.Bubi
...bleibt noch die dippel-dappel-tour...
kay
Ja ja, ich seh mich schon...
Alt 21.09.2004, 11:32
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
....na sooooooooooooo schlimm ist es ja nun auch nicht. Nimm einfach eine Lochsägen aus Bi-metall. Schön langsam drehen lassen und immer gut kühlen. Dann hält die Säge lange und die Anstrengung hält sich in Grenzen (auch ohne Magnetbohrer)... Ich habe auf die Art und Weise hunderte von Löchern bis zum Durchmesser von 120 mm geschnitten, in bis zu 12 mm starken Stahl.
ALCYON
Alt 21.09.2004, 11:53
Hi
die dinger aus dem baumarkt kannste aber vergessen, wenn dann vom fachhandel,
und die nehmen geld dafuer und drm 47 habe ich da nicht im angebot gesehen, ausserdem brauchst du dann zusaetzlich, je nach system ab ca.
drm 30 noch einen 2. aufnahmeschaft
zusaetzlich sollte die bohrmaschine auch nicht bloss 5oo w haben
(fuer groesse drm) und braucht eine kraftunabhaengige leistungs/drehzahlkonstantregelung
kay
Alt 21.09.2004, 11:57
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
"seite gepfiffen"
heißt "drm" sowas wie "Durchmesser" ???
Alt 21.09.2004, 14:40
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Damit?
Hits:	952
Größe:	21,3 KB
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 21.09.2004, 21:25
H
@ markusb
franst die loecher am rand aber so arg aus
kay
Alt 21.09.2004, 23:05
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
@s.Bubi
aber es geht schnelllllllll
Alt 21.09.2004, 23:12
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Und macht sogar 2 Löcher gleichzeitig!
Ludwig
Alt 24.09.2004, 07:57
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
mit bimetall-lochsägen von starret oder bosch (fachhandel) geht es ausgezeichnet, wenn man beim bohren kräftig schmiert. es lochnt sich, einen satz zu kaufen, man hat immer wieder anwendungsmöglichkeiten.
niedrige drehzahlen (300...500 u/min) anwenden und gleich von anfang an feste drücken.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 24.09.2004, 10:58
hier was konstruktives zu den Löchern.
Bei www.westfalia.de gibt es eine Bohmaschine mit Bohrfutter 16 mm und Kegelaufnahme MK2 zu 105 Euro, die 600 W hat und nur 290 U/min macht. Bestellnummer 118141.
Mit dieser Bohrmaschine dürften unter Verwendung einer Bohrkrone solche Löcher gar kein Problem sein.
Ludwig
Alt 29.09.2004, 20:54
steinrotter steinrotter ist offline
Hallo alle,
meine Antwort (lieber spaet als gar nicht ...) lautet:
Lochsaegen von Stanley oder Bluemol ...
Das hat meiner Stahlyacht funktioniert (4 mm Blech).
Kleine Durchmesser halten etwa 5-8 Loecher aus, groessere (WC Abgang) nur etwa 2-3, dann sind die Zaehne weg. Danach nur noch fuer Holz verwendabr ...
Das grosse Loch fuer die Aussenborddusche habe ich angerissen und mit einer kleinen 22 mm Lochsaege tangential ausgebohrt und dann mit der Feile bzw. Schmirgel angepasst.
Aufpassen, die Spaene quantitativ abzusaugen, da sonst beim ersten regen (oder Feuchtigkeit) alles voll brauner Flecken ist.
Die Korner-Bohrer Methode geht aus, ist aber ein elendes gefummele um ein "schoenes" Loch hinzubelommen.
Gruesse,
Mic
Alt 29.09.2004, 20:59
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Seekreuzer
"seite gepfiffen"
seit wann pfeifst Du
hab ich da was verpasst
Alt 29.09.2004, 23:17
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
habe mal bei unserer Sägen-Herstellerffirma gefragt (die fertigen Sägen u.a. für Bosch, AEG, Makita, Berner, Festool, BTI usw.)
mit Bi-Metall Lochsägen , 200 U/Min und schmieren mit dünnflüssigem Öl soll es ohne weiteres möglich sein Schiffsbaustahl von 4-6 mm Dicke zu "löchern"
Charly
Alt 30.09.2004, 11:28
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Gebe Holger Recht:
Bimetall Lochkreisesägen funktoinieren bestens !!
Gerd-H.
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 30.09.2004, 20:18
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Zitat von strathsail
Gebe Holger Recht:
Gerd-H.
Heißt Charly jetzt Holger??
Ich glaube, das ich so einiges nicht mehr recht raffe.
Eddi
Alt 30.09.2004, 23:54
Gebe Holger Recht:
Gerd-H.
Eddi
Hi Eddi,
Holger und auch ALCYON hatten das schon vor mir gepostet.
Charly
Alt 03.10.2004, 19:06
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Ich schneide die Löcher mit dem Blasmaschneider.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 03.10.2004, 19:11
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.995 Danke in 10.476 Beiträgen
Du meinst doch sicherlich Plasma oder
Dann kann er auch autogen brennen
UWE
Alt 03.10.2004, 19:27
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
und dabei das Boot abfackeln
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 04.10.2004, 07:23
frag doch mal dem Dumperjack ob er Dir hilft - der hat eine Bohrmaschine.
Mal ohne Scherz, Bohrer bis 20mm gibt es in jedem Baumarkt, auf 25mm kannst Du es bestimmt mit Senker, Stufenbohrer, Feile aufweiten. Dann hast Du schonmal 2 der 4 Löcher drin. Für das größte kannst Du evtl. mit der Flex durch schleifen vorher die Wandstärke etwas reduzieren.
Gruß Makus
Alt 04.10.2004, 10:04
Boot: Reinke 13
hallo markus,
der nachteil von den sogenannten "vollbohrern" mit 20 oder mehr mm durchmesser ist, dass man die ganze bohrlochfläche zerspanen muss, wozu sehr viel drehmoment und andruckkraft nötig ist. bei bohrkronen bzw. lochsägen ist es nur ein kleiner ringspalt, der auch mit relativ schwachen bohrmaschinen machbar ist.
stufenbohrer oder blechschälbohrer sind bis maximal 2 mm stahlblech zu empfehlen. bei dickerem material sind die reibungskräfte am umfang so hoch, dass man eine sehr starke bohrmaschine benötigt.
holger
Alt 07.10.2004, 18:35
moin
und vollbohrer deren drm groesser ist als die zu bohrende blechdicke
machen oft dreieckige loecher.
aber man kann auch vorbohren um den anpressdruck klein zu halten, also von klein ueber mittel zu gross
das ganze thema ist aber alles die frage nach der menge der loecher, die ich bohren will und den damit verbunden ruestkosten
kay
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
