Alt 24.09.2009, 10:55
Benutzerbild von Stingray77
Standard Frage zu Opti Trails....
habe mir jetzt auch mal 2 Opti Trails gekauft und direkt 2 Fragen:
Name:	DSC02017 (Kopie).jpg
Hits:	382
Größe:	23,6 KB
1. Da ich einen Heku Trailer mit (gerader) Quertraverse habe, habe ich trotz höchster Einstellung noch ca. 10 cm Luft zwischen Rumpf und Auflage. Ist das normal oder gibt es die Stützen auch in XL Ausführung?
2. Habt Ihr auch ca. 2 cm Luft zwischen Auflage und Kielrolle? Dachte immer es geht mehr oder weniger nahtlos ineinander über
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.09.2009, 12:29
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Die Opti's dienen doch nur zur seitlichen Führung beim Aufslippen und sollen die Kurbelstützen zum Transport nicht ersetzen. So wie die bei Dir sitzen, ist es schon ok...
so long, der Thomas...
Alt 24.09.2009, 17:17
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
143 Danke in 63 Beiträgen
Hallo ,
die Höhe sieht bei mir auch so aus, allerdings habe ich die Auflagen dichter an die Kielrollen herangeschraubt,sonst ist der Luftspalt dazwischen zu groß und ich habe Bedenken das der Kiel dort hängen bleibt.Habe dabei glaube ich die eine Mutter weggelassen,kann ja heute abend noch mal schauen und eventl. ein Foto machen.
Gruß Andre
Alt 24.09.2009, 17:23
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
?? Wenn ich mir das Bild da oben so anschaue. Wie soll denn - bitte schön - der Kiel da zwischen Rutsche und Rolle hängenbleiben ??
Alt 25.09.2009, 09:26
Zitat von Stingray 210LS Beitrag anzeigen
Hallo ,
Gruß Andre
Das kann wirklich passieren, da ich die gleiche Befürchtung habe. Habe auch daher mal zur Sicherheit mit den Leuten Optitrail gesprochen. Genau wie Andre es schon geschrieben hat, wurde auch mir geraten eine Mutter wegzulassen
Du hast wenn Du genau nach Beschreibung gehst ca. 2 cm Luft zwischen Kielrolle und Seitenauflage. Da kann das Kiel schon einmal am Aussendrand der Kielrolle hängenbleiben. Werde daher auch mal heute je 1 Mutter entfernen...dann sollte es passen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 25.09.2009, 09:28
Naja dann bliebt nur noch das Problem mit der Höhe. Werde es am WE mal testen und dann schauen wir weiter
Da es keine Auflagen sind, sondern nur Zentrierhilfen ist schon klar, aber das Gefälle kommt mir ein wenig schwach vor
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 25.09.2009, 10:00
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.738 Danke in 12.462 Beiträgen
Das Gefälle sollte aber reichen schließlich ist dein Boot ja noch im Wasser, ich werde meine Stützen aber auch höher setzen, wir haben das so ausgemessen das außen zum Rumpf mal gerade 2 cm Platz sind. Wir sind davon ausgegangen je steiler desto besser.
Die Stützfüße sind auch aus VA gefertigt und etwas stabiler als die originalen von Optitrail.
Alt 25.09.2009, 20:13
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Michel,
das Gefälle reicht Dir in jedem Fall. Meine 'Optis' sind vom Winkel her ähnlich
montiert und funktionieren einwandfrei.
Du musst Dein Boot nur langsam auf die Kielrolle 'zwingen'.
Gruß, Uwe
Alt 28.09.2009, 11:05
So Männer, war gestern das erste Mal mit den Opti Trails auf dem Wasser:
Die Dinger funktionieren problemlos. Habe die 1 Mutter noch jeweils entfernt um die Lücke noch auf 1 cm zu reduzieren. Leider ist mir dabei ein Gewinde kaputt gegangen. Gut die Schraube war auch schon verbogen und wurde daher getauscht
Wenn man langsam fährt, kann man auch problemlos im Ami Style direkt auf den Trailer fahren Auf jeden Fall einfacher so
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
