Alt 05.05.2009, 22:07
cybella cybella ist offline
Boot: Skibsplast VS600
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard yamaha 25 NMO keine Volllast
ich habe mit meinem Yamaha 25 NMO keine Leistung. Der Motor springt super an und dreht auch bis ca. 3/4 Gas hoch, dann verschuckt er sich und die Leistung bricht zusammen. Wird das Gas wieder zurück genommen läuft der Motor wieder sauber. Was könnte das sein?
Cybella
Alt 25.05.2009, 12:24
heidi77 heidi77 ist offline
Boot: Hille Camaro 400,55PS
55 Danke in 30 Beiträgen
Habe das gleiche Problem,keiner ein Tipp?
Gruss Sven.
Alt 19.09.2009, 09:08
Traumschiff Traumschiff ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Hallo, ich habe auch so ein ähnliches Problem mit meinem Yamaha FT 9,9 und würde auch gerne Hilfe bekommen. Die Kerzen sind bei mir verrußt. Ölwechsel , Vergaser gereinigt, neue Kerzen, alles schon gemacht. Wie kann man die CDI prüfen , ohne gleich eine neue kaufen zu müssen? Was kann es noch sein? Anscheinend gibt es in diesem Forum nicht viele Yamaha- Schrauber .
Gibt es einen privaten Schrauber im Bereich PLZ 17... Waren , Malchin der sich der Sache mal annehmen will.
Alt 19.09.2009, 09:56
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
prüfe mal auf Dreck und/oder Wasser im Vergaser und Tank.
Cybella
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 19.09.2009, 19:20
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Cybella
Kamen diese Probleme schlagartig?
Gruß Karsten
Alt 19.09.2009, 22:29
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Spritzufuhr
Benzinpumpe ,Siebe ,Filter,Leitungen, Schwimmerstand,Prüfen.
Immer erst das einfache überprüfen und dan weiter Suchen
bis der Fehler "eingekreist" ist.
Viel Erfolg
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
