Alt 14.04.2004, 20:27
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard HILFE !!! Zündkerze für Evinrude gesucht !!!
Hallöle !!!
Ich bin ganz verzweifelt auf der Suche nach einer Zündkerze für meinen 5 PS Evinrude-Außenborder (E5R4SSB00). Auf dem Typenschild steht die Bezeichnung RP10HC von Champion und diese Kerze ist auch eingebaut. Laut meinem Evinrude Teilekatalog ist es eine P10Y von Champion. Ich würde am liebsten die Zündkerze einbauen mit der ich auch bislang gefahren bin. Diese RP10HC ist nirgendswo zu bekommen. Ich habe mit mehreren Händlern telefoniert, die haben Kataloge durchstöbert und, und und... Nix zu finden. Die P10Y wäre zu bekommen. Weiß jemand wo ich RP10HC bekommen kann?
Folgende Liste habe ich gefunden:
http://www.federal-mogul.com/fmeconn...loads/1521.pdf
Nach dieser liste (5. Kerze von oben) sind diese beiden Kerzentypen identisch, bis auf den Widerstand (Resistor). Was kann das für Auswirkungen haben wenn ich jetzt die ohne Widerstand einbaue, also die P10Y ?
Danke für die Hilfe im Vorraus !!!
MfG
Alt 14.04.2004, 20:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Diese RP10HC Kerze gibt es weder bei Merc noch bei Evinrude.
Oder.... Gib mir mal den Modellcode.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.04.2004, 21:46
Danke schon mal.
Die Motornummer lautet H09451094.
MfG
Alt 15.04.2004, 12:45
Hallo Christian,
bitte überpüfe noch mal den Modellcode.
Diesen Motor kann ich nicht finden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.04.2004, 13:05
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Hallo Cyrus
Ist kein JO Modellcode, ist die Motornummer!!!!!!
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 15.04.2004, 13:07
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Der Resitor (Widerstand) ist eigentlich zur Funkentstörung gedacht
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 15.04.2004, 13:26
Zitat von (B)Eule
Hallo Cyrus
Ich meine Diesen...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.04.2004, 14:34
Doch,
Mod.No: E5R4SSB.00
SER.No: H 09451094
So steht es auf dem Typenschild.
MfG
Alt 15.04.2004, 14:38
Aber laut dieser Liste von Champion ist doch die Kerze vom Gewinde, Gewindelänge und vom Elektrodenabstand identisch, nur daß der Widerstand zur Funkentstörung fehlt. Wäre das schlimm??? Kann ich diese P10Y eventuell nehmen???
MfG
Alt 15.04.2004, 14:53
OK, der Motor ist neu... Der ist nicht auf meiner CD.
Aber im I-net.
Die Kerze kommt da rein:
Bestellnummer 0449537 SPARK PLUG,
Champion, RP1OHC
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2004, 09:01
Hallo Cyrus
Der Motor ist ein
Evinrude
5PS
Normalschaft
Handstart
BJ 99
Baureihe B
oo ist unwichtig
bekomme gleich die richtige Kerzenbezeichnung
Feddo
Alt 16.04.2004, 09:37
Zitat von (B)Eule
Hallo Cyrus
Der Motor ist ein
Evinrude
5PS
Normalschaft
Handstart
BJ 99
Baureihe B
oo ist unwichtig
Wir sind schon durch... Selbst die Bestellnummer habe ich oben gepostet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2004, 09:39
Moin Cyrus
Champion ist richtig
Ausgeliefert wird jedoch mit NGK.
Feddo
Alt 16.04.2004, 09:44
Also in dem 4-Takter sind RP10HC vom Werk verbaut.
Es steht auf dem Typenschild RP10HC
Der EPC von Bombardier sagt RP10HC
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2004, 09:50
Originalkerze
NGK BPR7HS10
Feddo
Alt 16.04.2004, 10:19
Zitat von (B)Eule
Originalkerze
NGK BPR7HS10
Ohne Worte...
NGK sagt für diesen Motor D6HA für den 5 und 6 PS OHC 128cc 4-Stroke!
http://www.ngk.de/index.php?id=403&t...&m=6++4+Stroke
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2004, 10:40
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von (B)Eule
Originalkerze
NGK BPR7HS10
So (B)Euke,
jetzt dein Nachweis bzw. Quelle
dann geht es weiter.
Sonst hängen wir alle in der Luft und wissen nicht, wer recht hat
UWE
Alt 16.04.2004, 10:48
Original JO Teileliste!!
Von Champion ist bei JO ausnamsweise keine Kerze vorgesehen
Motor ist halt keine Eigenproduktion.
Feddo
Alt 16.04.2004, 10:56
Wer ist denn JO?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2004, 11:01
@Cyrus
Johnson/Evinrude
der mit 2 fingern tippt
Feddo
Alt 16.04.2004, 11:19
Hits:	188
Größe:	38,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2004, 11:24
Solch ein schönes Bild kann ich leider errst heute Nachmittag bringen.
Hätte nicht gedacht, daß eine Zündkerze solch eine Diskussion auslöst.
Beziehe meine Informationen direckt von Johnson Regionalvertretung.
Feddo
Alt 16.04.2004, 11:36
Na ja... Das Thema Kerzen ist heiß.
Falsche Kerze = Kaputter Motor.
Hat die Bombardier Regionalvertretung den 4-Takter mit einem 2-Takter verwechselt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.04.2004, 22:33
Danke für eure Hilfe. Aber ich bleibe lieber bei der kerze die auf dem Schild steht und mit der der Motor momentan auch super läuft.
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
