Alt 10.08.2009, 14:45
Benutzerbild von KäptnMarkus
KäptnMarkus KäptnMarkus ist offline
Boot: Cruisers Beachcomber 201
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Anlasserproblem Mercury AB Zweitakter
hab seit zwei Tagen ab und zu die folgenden Symptome bei meinem Mercury Außenborder (mit E-Starter). Nach Schlüssel drehen erst nur Klacken, beim nächsten Versuch dann ein paar gequälte Umdrehungen, dann normale Funktion. Dazwischen wieder zehnmal keine Probleme. Die Batterie kanns also nicht sein. Hatte vorher mal die Ritzelwelle mit Silkonspray flott gemacht, weil das Ritzel nicht einspuren wollte (Boot stand zwei Jahre an Land). DAS Problem war dann weg.
Bevor ich gleich den ganzen Anlasser ausbaue: wo liegt denn bei einem 70 PS Mercury Zweitakter Dreizylinder (Baujahr so um 2000) das Anlasserrelais (vielleicht ist das ja der Bösewicht)? Und wie kann ich rausfinden, ob der Anlasser krank ist oder nur das Relais?
Danke für ein paar Tipps.
Alt 10.08.2009, 15:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Überprüfe mal die Kabelverbindungen an Batterie und Motor - da kommt nicht genug Strom an.
Gruß Torben
Alt 10.08.2009, 15:46
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Wenns klickt scheinen die Relais ja in Ordnung zu sein.
Hört sich nach den Kohlekontakten an.
Wobei es wirklich oftmals nur ein Stromzufuhr-Problem ist.
Alt 10.08.2009, 16:03
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
ich hatte sowas auch mal, es waren dann ( nach langen suchen und probieren) die Kohlen vom Anlasser
Das war mein 500 Thunderbolt von Bj. 69
So viel Stress ist es nicht den Anlöasser auszubauen
Totto
Alt 10.08.2009, 18:52
Allerbesten Dank,
damit sind meine Verdachte (gibts den Plural überhaupt? Egal) bestätigt. Wobei ich auf Verdacht 1 hoffe (Stromzufuhr). Denn obwohl es wirklich nicht der große Akt ist, den Anlasser auszubauen, ist er dann a) immer noch nicht offen und mit neuen Kohlen wieder zusammen gebaut und b) wenn ich mir vorstelle, wie beim Ausbau auf dem Wasser meinen öligen Fingern der losgeschraubte Anlasser entrutscht und im Hafenbecken verschwindet........ :-(
Werd mich am Wochenende gleich mal dransetzen. Besten Dank für die Tipps.
Alt 10.08.2009, 20:07
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Wenns klickt, zieht nur das Relais an und verbindet die Kontakte. Wenn die Kontakte schmutzig oder verbrannt sind gibts keinen Kontakt.
Einfach mal Starthilfekabel an Masse des Motors und an das dicke rote Kabel am Anlasser drücken. Und finger weg vom Schwungrad, wenn die Haube runter ist.
Gruss Micha
Alt 14.09.2009, 18:59
Micha 57 Micha 57 ist offline
hallo , ich bin neu hier. auch ich habe einen Mercury Außenboarder 60 Ps, zweitakt dreizylinder, kann mir jemand mal die originale Bezeichnung für die Zündkerzen sagen ???? Vielen Dank
Gruß Micha
Alt 14.09.2009, 20:09
Hallo Micha 57
Baujahr ???
dürfte QL78YC L78YC / BP8HS-10 BPZ8HS-10
sein
Alt 14.09.2009, 20:13
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
Mit Sicherheit abgenutzte Kohlen...
Schöne Grüße Mario
Alt 14.09.2009, 20:50
sorry ralfschmidt
hab vergessen, so ca. Bj. 98
Geändert von Micha 57 (14.09.2009 um 22:59 Uhr)
Alt 17.09.2009, 18:24
hallo liebe bootsfreunde
außer daß ich nicht die originalen zündkerzen wußte, habe ich noch ein problem mit meinem motor. er springt sehr schlecht an, aber wenn er an ist, läuft er wie ein uhrwerk.
ich habe schon die 3 vergaser gereinigt, aber das problem besteht nach wie vor. kann mir jemand einen tip geben ?????
hier noch mal einige daten zum motor : mercury bj ca 98 ; 3 zylinder zweitakt mit automatischer ölschmierung ; elekronische zündung
vielen dank im voraus
Alt 17.09.2009, 21:24
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Mit den Kohlen, könnte schon sein. Bis ich einfach mal ddas Anlasserrelais über brückte. Das Relais zog zwar an, aber anscheinend waren die Kontakte fertig. Mit neuem Relais alles ok.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 18.09.2009, 19:55
das problem hat sich erledigt, mein motor lläuft wieder, dank der neuen und originalen kerzen, dank ralfschmidt
micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
