Alt 09.09.2009, 19:39
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Standard Fragen zum Balgwechsel und Drahtsicherung
ich hab mich doch getraut den Antrieb abzunehmen. Erst das Unterwasserteil und das das obere Teil vom Antrieb. Vorwärtsgang eingelegt und die Sachen gingen leicht auseinander.
Nun ist mir an diesem Teil die komische Drahtsicherung aufgefallen. Ist das Original? Wenn nicht was brauch ich neu?
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe.
Name:	CIMG4151 600x450.jpg
Hits:	362
Größe:	65,2 KB
Geändert von Honda1000cbx (09.09.2009 um 20:11 Uhr)
Alt 09.09.2009, 20:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
Drähtle ischt ganz normal.
Don´t Panik.
Sieht doch auch noch richtig gut gemacht aus
Alt 09.09.2009, 20:24
upps, Stein vom Herzen fall...
Alt 09.09.2009, 20:32
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Aber sowas von Original!! Wechsel doch direkt dein Lager!
Alt 09.09.2009, 20:37
Hallo Micha,
denkst Du das ist hin? Lässt sich eigentlich leicht drehen ohne Widerstand oder so. Hab gerade eine grosse Bestellung beim Cyrus gemacht. Hoffe ich hab nichts vergessen:
- Motoröl
- Ölfilter
- Z-Antrieb ÖL
- dieses Mercruiser Universallfett
- eine Dichtung für die Ölablaßschraube an der Motorölwanne
- jeweils eine Dichtung für die untere Ölablaßschraube, die Entlüftungsschraube und die obere Schraube (Peilstab) am Z-Antrieb
- Die drei Bälge für den Auspuff, Schaltzug, Kreuzgelenk
- Den Schaltzug zum Z wenn Du denkst der sollte gleich mitgemacht werden
- Impeller
- Getriebeölpumpe
- die Dichtung für den Z-Antrieb
- den Wasserschlauch der zum Z-Antrieb geht (ist bei mir porös) siehe Bild
- die Dichtung am Auspuff ( siehe Bild)
- die Auspuffklappe
Alt 09.09.2009, 20:42
Nöö , das vielleicht nicht.Aber wenn du alles neu machst, warum nicht auch das Lager ?
Ich Persönlich würde soger den Schaltzug neu machen.Im Grund kostet es nicht all zu viel Geld und du kannst dir sicher sein ,dass du die nächsten Jahre ruhe hast.
Aber frag Cyrus, was er davon hält.Er verkauft dir nichts was du auch nicht brauchst
Alt 09.09.2009, 20:44
Wenn du den Schaltzug wechselst...
mußt aber noch ne neue Drahtsicherung mitbestellen.
Das Schräuble wird nur angelegt. Der Nippel drin soll sich drehen können.
Und dann kommt halt des Drähtle, damit die Schraube sich nicht löst.
Alt 09.09.2009, 20:45
Ist eigentlich dabei!
Alt 09.09.2009, 20:46
Ist das Wechseln des Lagers denn viel Aufwand? Hast Du das Werkzeug?
Möchte eigentlich auch die nächsten 3-4 Jahre Ruhe haben. Das Lager wurde noch nie getauscht. Jedenfalls kann ich keine Rechnung finden.
Beste Grüsse
Alt 09.09.2009, 20:47
Logisch dabei, Merc und Cyrus denken ja mit.
War nur so halt........
Alt 09.09.2009, 20:55
Schau mal da !!
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=32
Muß dich aber mit dem Werkzeug beeilen.Ein anderer User braucht es auch.Sende dir dann die Adresse.
Alt 09.09.2009, 21:04
Hi Micha,
tolle Anleitung. Was ich nicht richtig verstanden habe ist die Sache mit dem Helm und wie ich da von innen rankommen soll?
Grüsse
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Wenn du es ausleihst, solltest du es nicht verbummeln, weil es sonst Kontakt mit "Rheinlandinkasso" gibt.
Beim Zusammenbau darauf achten, dass die große Dichtung (mit der roten Silikonnaht nicht mit Fett vollgesudelt wird. Und anschließend die 6 Schrauben fest (nicht ab!) anziehen. Nur so wird es dicht.
Und bestell diesen orangenen Klipp mit, mit dem man das Schaltgestänge auf Position halten kann. Erleichtert den Einabu ungemein. Frag Cyrus. Kostet nur ein paar Cent!!!!!
Micha
Alt 09.09.2009, 21:05
Watt 'n für 'n Helm?
Micha
Alt 09.09.2009, 21:11
Sorry muß zum Flughafen nen Kumpel abholen.
Alt 09.09.2009, 21:15
ivea ivea ist offline
Ich bin ja schon wieder weg, wird sonst zu teuer....
Alt 09.09.2009, 21:18
Schau mal, ob du überhaupt an die Schraube kommst.
Eigentlich wird das Öl über den Peilstab mit einer PELA PUMPE gewechselt.
Wo wohnst du eigentlich? Kann man nicht mal helfen kommen????
Micha
Alt 09.09.2009, 21:19
Ich komme auch! Düsseldorf oder Köln/Bonn?
Wir treffen uns am Gate 2. Da is 'ne prima Kneipe....
Micha
Alt 09.09.2009, 21:32
Ich wohe in der Nähe von Frankfurt / Bad Homburg.
Ölabsaugen ist klar. Bin es aber bei meinen Motorrädern gewohnt es abzulassen. An die Schraube komm ich gut ran, hab ich schon geschaut. Eine Wanne die drunter geht hab ich auch schon.
Beste Grüsse
Alt 09.09.2009, 21:51
Beste Grüsse
Und die Wanne mit umme 6 Litern kriegst Du auch wieder raus ohne zu schlabbern?
Tu Dir das nicht an und sauge von oben ab.
ivea
Alt 09.09.2009, 22:07
Köln - Bonn.
ivea
Alt 10.09.2009, 00:01
Ach Impeller würde ich auch noch wechseln!!
Alt 10.09.2009, 04:30
ivea
ich mach 50:50. Mal sehen was da für ein Zeug rauskommt wenn ich unten ablasse. Sollte es ok sein mach ich es danach immer von oben.
Alt 10.09.2009, 06:06
Du meinst erst absaugen und dann ablaufen lassen
Alt 10.09.2009, 09:53
Jo, den Schlamm lass ich nach unten weglaufen. Dann sollten auch wieder 4 Liter in den Motor passen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
