Alt 09.09.2009, 14:47
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.246 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Powertrim auffüllen
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wann ich Hydrauliköl auffülle??
Wenn der Motor oben, der Zylinder also komplett ausgefahren ist oder wenn der Motor unten, der Zylinder also komplett eingefahren ist??
Es handelt sich um einen Evinrude 50 PS 2 Takter aus 91.
Danke im Voraus.
Alt 09.09.2009, 15:15
Preußenbengel
Einfüllschraube auf .. und Motor manuell hochfahren (Seilzug o.ä.)
Vollmachen ... Motor wieder runter ...
jetzt testen, meistens geht noch ne fuhre rein ...
so, habe ich es nach einem Hydraulikrohrwechsel gemacht.
Alt 09.09.2009, 19:26
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
nachfüllen immer im eingefahrenen zustand
__________
gruß mile
Alt 09.09.2009, 19:47
Benutzerbild von divefreak
Jein...
Bei praktisch allen Aussenbordern wird das im ausgefahrenen Zustand gefüllt/geprüft
MFG René
Alt 09.09.2009, 21:08
Preußenbengel
geht nicht
die Einfüllschraube liegt im unteren Teil des Behälters ... Öl geht nur rein, wenn wirklich der "Kolben" draussen is
sonst "spritzt" es raus
Alt 09.09.2009, 21:10
Benutzerbild von derGlaser
derGlaser derGlaser ist offline
Boot: Sea Say 200 OV
9 Danke in 9 Beiträgen
muss raus sein!!!
mfg
Alt 09.09.2009, 21:12
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und wie komme ich an die Befüllungsöffnung,
wenn der Motor davor hängt?
Gruss Konny
Alt 09.09.2009, 21:32
mein reden! wenn man das nicht zu 100% weiß.
infos einholen!
mfg
Alt 10.09.2009, 16:33
Das mit den befüllen hat jetzt geklappt.
Der Motor muss hoch sein. Dann auffüllen und die Schraube verschließen. Dann von der Stütze nehmen und der Motor fällt schon nicht mehr ganz runter.
Komplett runter fahren und dann manuell gegen den Zylinder von Hand wieder hoch drücken. Entlüften und noch einmal nachfüllen.
Dann geht es. So war es bei mir.
Danke für alle
Alt 10.09.2009, 17:19
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Zusammen!
Was nimmt man da eigentlich für ein Hydrauliköl, Marine- Hydrauliköl?
Muss man beim Power-Trimm irgentwann mal einen Wechsel machen?
Oder reicht bei Bedarf nachfüllen?
-Wenn ich an dieser Stelle mal so Fragen darf?-
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Geändert von Grobi (10.09.2009 um 17:51 Uhr) Grund: Frage hinzugefügt
Alt 10.09.2009, 17:30
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
und wie funktioniert das Entlüften ?
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.09.2009, 18:48
Preußenbengel
MfG
Jan
tja, geht von selbst ...
bei mir ging es 4 x Hoch und Runter ... wobei bei den letzten beiden Male nur noch nen Fingerhut voll rein ging ...
der Motor hatte trotzdem noch leichte Kavitation bis nachm vierten Mal alles Tutti war ...
Alt 10.09.2009, 22:39
wenn du die Öl-Einfüllschraube öffnest um beim zweitenmal aufzufüllen hörst du wie die Luft entweicht.
Alt 10.09.2009, 22:48
so ists!!!
nicht im eingefahrenen zustand!^^
mfg casi
hast alles richtig gemacht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
