Alt 17.09.2009, 09:40
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Standard Frage zur Rückfahrsperre
muß man den Antrieb im Leerlauf und Vorwärtsgang anheben könne,
oder müssen da größere Kräfte wirken.
Danke für die Antworten
Gruß Maik
AQ171/SP-A
Bin Anfänger aber möchte lernen
Alt 17.09.2009, 18:48
45meilen 45meilen ist offline
33.968 Danke in 12.620 Beiträgen
Nein,
in dem Moment wo man den Antrieb nach hinten / oben ziehen will greift die Klaue
Alt 17.09.2009, 18:55
Benutzerbild von divefreak
Gruß Maik
AQ171/SP-A
SP-A läßt sich gar nicht "so" anheben...
Geht nur bei ca 70-270KG Druck von vorne
oder wenn man die Klau von Hand runter drückt...
MFG René
Alt 18.09.2009, 10:47
danke für die Antworten.
@ Rene'
Bei soviel Druck geht doch bestimmt am Antrib etwas kaputt. (Klaue?)
Aber ersteinmal bin ich beruhigt, denn ich dachte es wird nur beim Rückwärtsgang gesperrt.
Aber ein Problem habe ich doch noch.
Bei mir liegt die Klaue nicht richtig an.
Kann mann da noch etwas verstellen oder ist das so OK?
Hier mein Bild und eine Zeichnung wie es sein sollte.
Danke für die Antworten.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 05:25 Uhr)
Alt 19.09.2009, 00:12
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
das übliche Volvo Geraffel.
Da müßten zwei Bolzen mit Muttern sein, die ragen nach aussen in zwei Bohrungen rein.
Diese Bolzen so einstellen da diese nach aussen wandern und dort in der Bohrung sich zentrieren. (Punkt 7 Zeichnung)Nicht nach innen verstellen dann klemmt das Geraffel.
Wasserfestes Fett dran !
Hab ich auch so Probleme gahabt...danach bis heute nicht mehr. 2 Jahre ohne Probs.
Und immer schön fetten.
Früher hat sich die Klaue ausgeklingt und der Antrieb schoß beim Rückwärtsgang urplötzlich nach oben...
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 19.09.2009, 08:17
alles ok
MFG René
Alt 19.09.2009, 15:11
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
@ Uli: das ist ein 290, keinen wie du ihn hast
Ist der Antriebnoch abgehoben???
So rsatet der Bolzen nicht.
Andy
Alt 20.09.2009, 08:03
@Andy:
Jetzt verwirrst Du mich
Rene' schreibt
Code:
alles ok
Der Antrieb steht im Bild in Position 0
Wenn ich den Antrieb leicht anhebe rutscht die Klaue nach oben und hackt ein.
Bei eingelegten Rückwärtsgang arretiert das ganze.
Meine Frage, ist es so ok, wie Rene' schreibt und was passiert bei Grundberührung?
Ich wüßte nicht, wie ich die Klaue nach hinten verstellen könnte, damit sie richtig in der Welle hängt wie in der Zeichnung und im Handbuch beschrieben?
Wenn da eine Kraft von 70 - 270 Kg wirken muß bevor der Antrieb nach oben geht, hat mein Antrieb bestimmt einen größeren Schaden???
Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
