Alt 08.09.2009, 18:32
hug_o hug_o ist offline
Standard Probleme bei Demontage Morselenkung
Hallo Leuts,
versuche gerade eine Morselenkung bzw. den Lenkkopf dieser zu demontieren.
Leider harpert es schon beim Abbau der schwarzen Kappe hinter dem Lenkrad.
Die 3 Schrauben die durch das Armaturenbrett gehen lassen sich zwar lösen, aber kurz darauf drehen sie sich mit. Ich denke, dass diese unter der schwarzen Kappe (wenn diese entfernt ist) mit einem 2. Schlüssel festgehalten werden können. Aber wie entferne ich die Kappe ohne diese oder etwas Anderes zu beschädigen.
Gruß hug_o
Name:	Kappe Morselenkung.jpg
Hits:	179
Größe:	56,9 KB
Alt 08.09.2009, 21:19
Hallo hug_o,
die Kappe kannst du einfach abziehen
Alt 08.09.2009, 21:43
Benutzerbild von Tiefseesurfer
Tiefseesurfer Tiefseesurfer ist offline
Boot: Ockelbo DC 21
Rufzeichen oder MMSI: Moinmoin
125 Danke in 63 Beiträgen
Hallo hug_o,
ralfschmidt hat recht, ich habe dieses Jahr meine neue lenkung angebaut, und die schwarze kappe war einfach nur drauf zu stecken
ciao Ralf
Geht nicht gibt's nicht.
Von der Titanic hieß es auch, sie sei unsinkbar. Und dann ging's doch.
Alt 08.09.2009, 22:03
hallo Ralf, hallo Tiefseetaucher,
ich bin schon mit 'nem Schraubenzieher unter die Kappe gegangen, wirklich nur unter den äussersten Rand. Es ist nichts zu machen. die bewegt sich keinen mm.
Da sind auch noch auf jeder Seite der Kappe (Pfeil) zwei kleine Löcher. Es sieht so aus als wären da wie kleine Stifte drin oder nur Noppen mit denen die Kappe arritiert wird.
Name:	Kappe Morselenkung mit Pfeil.jpg
Hits:	137
Größe:	18,7 KB
Geändert von hug_o (08.09.2009 um 22:12 Uhr)
Alt 08.09.2009, 22:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Die Kappe sitzt mE mit einem kleinen Kunststoffgrad hinter den Stirnseiten des Bleches.
Die Blechposition erkennt man durch die Lage der Schrauben.
Drückt man jetzt 90 Grad versetzt zu den Stirnseiten des Haltebleches die Kappe zum leichten Oval, sollten sich diese Schnappverbindungen rel. leicht lösen und die Kappe sich abziehen lassen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.09.2009, 22:27
Hallo Checki,
wo ist denn die Stirnseite des Bleches.
Bin heute vielleicht etwas schwer von Kapee.
Angehängte Grafiken
Alt 08.09.2009, 22:36
Checkmate fanatic
Zitat von hug_o Beitrag anzeigen
Hallo Checki,
Etwa in dem Kreisausschnitt des äußeren Randes, wo sich die Schrauben befinden.
Drück mal etwa 90 Grad versetzt dazu die Kappe etwas zum Oval zusammen, daß sie an den Haltepunkten etwas "länger" wird.
Gruß aus Berlin
Alt 08.09.2009, 22:46
also etwa hier drücken ?!
Angehängte Grafiken
Alt 08.09.2009, 22:51
Checkmate fanatic
Ja, probiere es mal so.
Bei vielen dieser Lenkungen schnappt die Kappe so ein.
Gruß aus Berlin
Alt 08.09.2009, 22:53
danke euch erst einmal.
werde es dann morgen noch einmal probieren und dann von meinen "Erfolgen" berichten.
tschau bis morgen.
Alt 09.09.2009, 19:35
Hallo Leute,
habe die Kappe nun tatsächlich demontieren können.
Mit etwas Gewalt und Glück habe ich sie aus den beiden kleinen Stifthalterungen, links und rechts, wie schon im Beitrag Nr.4 erwähnt, heraushebeln können.
Erst habe ich die rechte Seite ausgehebelt, größeren Schraubendreher untergesetzt und dann mit viel Hoffnung die ganze Kappe etwas nach links gedrückt.
Und siehe da, es machte dann plopp und alles ging wie von selbst.
Ich möchte mich bei allen, die hier gepostet hatten, bedanken.
Gruß hug_o
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
