Alt 03.11.2009, 21:25
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Standard Tilt direkt an Batterie angeschlossen
Hallo Eigner,
am Wochenende habe ich, stolz wie Oskar, mein neues Boot abgeholt. Der freundliche Mechaniker erläuterte mir bei der Übergabe, daß alle Verbraucher über den Batterie-Hauptschalter angeschlossen seien. Lediglich die autom. Bilgenpumpe sei direkt an die Batterie geklemmt. Das klang vernünftig.
Am Samstag durfte dann die Famile das Boot besichtigen. Meine Schwester warnte mich noch vor ihrer jüngeren Tochter, daß die trotz ihrer 3 Jahre bei jedem technischen Gerät sofort eine nicht dokumentierte Selbstzerstörungsfunktion fände. Ich ganz cool: "der Hauptschalter ist aus!"
Plötzlich wuiiiiiiit - die Kleine fährt den Z-Antrieb aus der Trailerstellung runter (und bewahrheitet ihren Ruf). Ein Öffnen und Inspizieren des Batteriekastens zeigt, daß ein weiteres Kabel direkt an der Batterie hängt - offensichtlich die Trimhydraulik samt Elektrik am Fahrhebel.
Ich habe mit Innenbordern bislang keine Erfahrung. Ist das derzeit richtig geschaltet, oder sollte ich nicht besser wirklich (bis auf Bilge) alle +Kabel über den Hauptschalter führen?
Vielen Dank für Rat.
JohnB
Alt 03.11.2009, 22:06
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Deine Erfahrung sollte die Frage eigentlich schon beantworten - also durch Hauptschalter abschaltbar.
Selbst zum Thema Bilgenpumpe gibt es kritische Stimmen: Was ist wenn Öl oder Benzin in die Bilge gelangt und automatisch abgepumpt wird ?
PS: Mein "neues" Boot hat (noch) keinen Batterieschalter - beim Bauen mit dem Bein gegen den Trimmschalter gekommen - Trailerlichtleiste verbogen
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 03.11.2009, 22:49
Hallo JohnB,
Powertrimm, Bilgenpumpe und Funk sind in aller Regel immer so angeschlossen, daß da ständig Spannung drauf ist,
macht auch mehr oder weniger Sinn
Alt 04.11.2009, 11:02
Bei den Amibooten: ist der Trimm meist direkt angeschlossen.
Habs einfach geändert, einfach das plus- Kabel nach dem Hauptschalter anschließen!!
Meine Kinder hatten damals auch noch nen Spieltrieb, ich hielt das für zu gefährlich.
Bei mir ist auch nur die aut. Bilgepumpe vor dem Hauptschalter angeschlossen, diese Änderung kannst leicht selbst durchführen.
Viel Spaß mit dem neuen Boot!
Grüße von Herbert
Alt 04.11.2009, 11:26
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
[...] Bei mir ist auch nur die aut. Bilgepumpe vor dem Hauptschalter angeschlossen [...]
Danke, dann werde ich das auch so machen.
Ich hatte nur Sorge, daß außer dem Trim/Tilt auch noch andere Funktionen
an der direkten Leitung hängen, die man nicht abklemmen sollte. Letztlich
weiß ich ja nicht, wo die direkte Leitung überall hinführt, und was die
Motorelektronik des MPI so alles batteriepuffern möchte.
Beste Grüße
JohnB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
