Alt 14.04.2004, 22:35
Benutzerbild von Fernrohr
Fernrohr Fernrohr ist offline
Standard Fender einspleissen
mal wieder ne`frage:
bis jetzt befestige ich die fenderleine immer mit zwei halben schlägen am fender. man kann die dinger aber auch ein(oder an?)-spleissen. kann ich das selbst machen oder muss ich die fender gleich so kaufen oder wo lässt man sowas machen?
MFG
Fernrohr
http://www.my-smileys.de/smileys_1/matrose.gif
Alt 14.04.2004, 22:41
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Mit normalem (nicht geflochtenem, sondern geschlagenem) Tauwerk kannst Du problemlos selbst spleissen. Macht auch Spaß und hält bombenfest!
Eine online-Anleitung muß ich mal suchen... ich mache es inzwischen "auswendig"... das Beschreiben ist aber recht schwierig...
hier eine viel zu komplizierte Anleitung (Kausch und Takling kann man weglassen)
http://www.seil-frey.de/Produkt/html...ch_tauwerk.htm
Alt 14.04.2004, 22:49
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Habe heute bei Niemeyer Fender-Nachschub gekauft (war zumindest in München im Sonderangebot), da war die Leine schon eingespleisst!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 14.04.2004, 22:52
Du mußt es einfach mal machen... nach dem dritten mal geht es locker von der Hand
Zitat von SY Stefanie
Ein Takling wird auf das Tauende gelegt und die Kardeele aufgeschlagen. Jedes Kardeel muß betakelt werden, damit es während des Spleißens nicht aufgeht.
Das Tauende wird zu einem Auge passender Größe geformt und die Kardeele so hingelegt, daß die mittlere längs dem Tauwerk liegt und die beiden anderen sich auf jeder Seite des Tauwerks befinden (siehe Abb.1).
Das mittlere Kardeel wird zuerst eingespleißt. Mach eine Öffnung unter dem nächsten Kardeel bei der Spleißstelle (eventuell mittels Mergelspiekers) und steck das Kardeel ein, ungefähr rechtwinklig, gegenläufig zur Seilrichtung. Das Kardeel soll fest angezogen werden (siehe Abb. 2).
Kardeel 2 wird auf dieselbe Weise in das nächste feste Kardeel gesteckt, neben dem vorigen in der Leine (kommt also dort raus, wo Kardeel 1 eingesteckt wurde (siehe Abb. 3).
Das Auge wird eine halbe Umdrehung gedreht, und Kardeel 3 ebenso eingesteckt (es geht unter das feste Kardeel dort, wo 1 herauskommt).
Um die ersten Einstiche ordentlich zu machen, die Kardeele festdrehen.
Nach der ersten Einstichrunde, fahre damit fort ein Kardeel nach dem anderen über und unter das nächstfolgende Kardeel zu stecken. Immer die Einstiche gegen die Drehrichtung machen. Die dritte Einstichrunde wird auf gleiche Weise ausgeführt.
Hiernach kann die Spleißung vejüngt werden, damit die fertige Arbeit schöner aussieht. Dabei werden die letzten 2-3 Einstiche in jedem Kardeel nur mit halbem Garn ausgeführt (man kann auch 1/3 wegnehmen und den Einstich machen, danach ferner 1/3 wegnehmen vor dem nächsten Einstich). Das entfernte Garn wird nach dem Spleißen vorsichtig weggeschnitten, etwaige Fasern von dem Verjüngen werden mit einer Flamme abgebrannt.
Rechne damit, daß die Länge der Kardeele mindestens 5 Einstichen entsprechen muß: 3 mit vollem Kardeel, 2 mit halbem Garn in den Kardeelen.
Das mit den Taklings der einzelnen Kardeele schenke ich mir, da bei Kunstfaser-Tauwerk das Ende mit einem Feuerzeug ausreichend haltbar gemacht werden kann (zumindest für's Spleissen) und man das Verjüngen des Spleisses schön machen kann, ohne daß das Kardeel aufgeht.
Alt 15.04.2004, 08:11
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo!
Ich habe da so Tauwerk gekauft, wo das Ende direkt ins Seil geschoben wird- das Ding hält (durch selbstabklemmung) bombenfest und absolut sicher!
Sehr zu empfehlen!
Grüße Andi
Alt 15.04.2004, 08:24
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
man kann auch geflochtenes Tauwerk spleissen. Allerdings ist das etwas aufwändiger, weil man zusätzlich Werkzeug anschaffen ( ... oder ausleihen) muss.
Eine Spleissanleitung für geflochtenes Tauwerk findet man u.a. bei LIROS.DE. Man lädt sich dazu hier den Tauwerkratgeber
herunter.
Meine Fender sind übrigens meistens eingegeknotet - ich bevorzuge dafür einen Palstek.
Uwe
Uwe
Alt 15.04.2004, 08:25
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
bei so einer aktion hab ich mir mal gewaltig die pfoten verbrannt.
ein tropfen geschmolzenes kunstfasertauwerk ist *sehr* unangenehm auf der haut. da hat man längere zeit erinnerungen an so einen tag.
schrumpfschlauch als takling müsste auch geeignet sein.
le loup
Alt 15.04.2004, 09:51
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Ist es unbedingt! Ich verwende seit Jahren Schrumpfschläuche als Takeling ohne Probleme.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 15.04.2004, 10:25
Das hatte ich schon in früher Jugend hinter mich gebracht und seitdem ein "Gefühl" dafür, daß man das Material nur leicht anschmelzen muß und es anschließend mit feuchten Fingern etwas zusammendrückt.
Das mit dem Schrumpfschlauch- oder sonstigem Takling ist sicher richtig... da man (oder zumindest ich) an einem Augspleiß kein Takling sehen möchte (die verjüngten Kardeele verschwinden in den Keepen) und beim Verjüngen auch absolut nicht brauchen kann, verzichte ich darauf.
Alt 15.04.2004, 12:25
Benutzerbild von sailaway
sailaway sailaway ist offline
Boot: Etap 21i
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Schrumpfsschlauch als Takeling
Hallo Leute
Vor dem Schrumpfschlauch gebe ich etwas Heißkleber auf die Stelle und dann erst den Schrumpfschlauch. Hällt echt super !!!!
Sailaway
PS es gibt auch schrumpfschlauch mit Schmelzkleber Innen.
Alt 15.04.2004, 12:51
Schon witzig, was so geschrieben wird, wenn nach der Herstellung eines Augspleiß gefragt wird...
cut __________________________________________________ ______
Dann halt nochwas zum Thema Takling:
Ganz praktisch für Besitzer verschiedener Taustärken ist auch das selbstvulkanisierende Klebeband, das meist für Abdichtungszwecke angeboten wird...
Alt 15.04.2004, 13:11
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Damit habe ich eher nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich nutze selbstvulkanisierende Klebeband zwar recht häufig für alles mögliche an Bord, aber bei Tauwerksenden haben sich die Schrumpfschläuche aus meiner Sicht eindeutig besser bewährt.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 15.04.2004, 13:53
so wie ich das sehe ist das eher eine beschäftigung für die langen winterabende...
sieht kompiziert aus.....
MFG
Fernrohr
Alt 15.04.2004, 13:59
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
@ Markus - einfach genial der Spleiss, aber wie kriege ich jetzt das Fenderauge dazwischen
Jürgen
Alt 15.04.2004, 14:01
Ist aber ganz einfach, wenn man Dinge wie Rechts/Links und Uhrzeigersinn/Gegenuhrzeigersinn auch sonst auseinanderhalten kann.
Das können wir ja als kleine Workshop-Einlage in Großenbrode machen...
@ramsey:
Genau wie beim Auge des Palstek
Alt 15.04.2004, 14:07
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
ne,ne, Rauti wollte, dass ich ihm die Augen an seine Festmacher spleiße. Irgendwie war da von ner Flasche die Rede. Wenn er das jetzt in GB selbst lernt geh ich womöglich leer aus
Charly
Alt 15.04.2004, 14:48
@ramsey:
... passt aber nicht in den Bildschirm, der ist flacher als mein Fender
Jürgen
Alt 15.04.2004, 22:49
Ist aber ganz einfach, wenn man Dinge wie Rechts/Links .... auseinanderhalten kann.
menno,
wejem sonem unklaren kram bin ich 1966 bei der führerscheinprüfung gescheitert. und das trotz mehr als einjähriger fahrpraxis.
dabei isses doch gans einfach
<- dorthin (zeigen)
-> dorthin (zeigen)
und wenn mir meine beifahrer(innen), kartenleser(innen), wasauchimmer
das nicht so schlicht erlären können - hamse ein rechts-links-problem.
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
