Alt 31.08.2009, 14:46
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Frage zur funktionsweise des Geruchsfilters
Tach,
ist es eigentlich normal, dass im Geruchsfilter und den Leitungen "Wasser" steht ? Nachdem ich gestern den undichten Deckel meines Geruchsfilters notdürftig geflickt habe, läuft heute offensichtlich die Suppe aus dem Entlüftungsventil raus.
Gefällt meinen Stegnachbarn nicht so sehr, deswegen haben sie mich angerufen.
Die gute Nachricht ist, dass es offensichtlich nach draußen läuft und nicht mehr unter mein Bett.
Die Frage bleibt aber : Ist das normal ?
Alt 31.08.2009, 16:09
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Mit Geruchsfilter meinst Du wahrscheinlich den des Fäkalientanks oder?
Dort sollte auf keinen Fall "Wasser" oder irgendeine stinkende Brühe stehen. Meist sind die Filter mit Aktivkohlelementen gefüllt, die sollten staubtrocken sein.
Bei richtiger Installation der Entlüftungsleitung geht diese von einem Stutzen oben am Tank mit ansteigender Leitung zum Geruchsfilter und von dort aus zum Borddurchlass. Das letzte Stück sollte wieder fallen verlegt sein, damit kein Wasser von außerhalb des Boote eindringen kann.
Wenn da jemand geschlampt hat, mußt Du die Leitungen wohl neu verlegen. Oder Dir eine Liegestelle in der Pampas suchen, wo das Gestinke keinen aufregt...
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 31.08.2009, 16:15
hört sich nach proppenvollen Tank an ?
Alt 31.08.2009, 18:10
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
diese Art von Bordauslass durch die Bordwand, wenns geht kanpp über der Wasserlinie, ist grundsätzlich Murks, es denn man fährt nur auf sehr geschützten Gewässern oder nur bei schönem Wetter. Sonst schiebt die nächste senkrechte Welle da immer wieder mal Wasser durch, auch wenn der F-Tank-Auslass über den Berg verlegt ist. Der A-Kohle-Filter mag das nicht. Viel besser ist ein hochgezogener Auslass mit einem Krümmer, damit es nicht reinregnet. Ersatzweise ein Beruhigungssystem vor dem Anschluss,zB ein Kasten mit Schikanen. (Das gleiche gilt auch für Lenzpumpenauslässe ohne Rückschlagklappen)
Trotzdem hat aber aus dem System kein Wasser nach draussen zu laufen! Mal doch mal die Leitungen usw. um den Tank rum auf. Ein verstopfter Geruchsfilter ist beim Absaugen sehr nett, da zieht es dann den Tank zusammen, weil die Dinger sehr selten ne Unterdrucksicherung haben. Habe ich so gelöst, das ein Waschbeckenablauf per normalen Geruchsverschluss ( 30 mm Wassersäule) direkt auf den Tank geht. Im Falle eines Falles zieht der eben darüber Luft. Und bei Demenz steigt der Inhalt erstmal ins Waschbecken hoch, das fällt dann auf.
gruesse
Hanse
Alt 31.08.2009, 18:51
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... der Auslass ist bei meinem Fäkalientank, wie bisher etwa zwölfmal erwähnt, direkt in der Nähe der Wasserlinie. Einen Geruchsfilter gibt es nicht. Der Belüftungsschlauch ist mit ausschließlich fallender Tendenz verlegt. Ein Geruchsproblem gab es während der nunmehr fast 7 Saisons währenden Benutzung durch mich noch nicht.
Zur Fragestellung:
Der abgebildete "Geruchsfilter" sieht mir eher aus wie ein Wasserfilter, den man zweckentfremdete. Warum das so ist erschließt sich mir nicht.
Dass der Tank voll bis übervoll ist würde ich ebenso wie Dieter vermuten. So lässt man sein Boot nicht liegen. Hinfahren, absaugen, spülen, absaugen und gut.
Uwe
Alt 31.08.2009, 18:55
Benutzerbild von divefreak
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
Zur Fragestellung:
Hmm
Vetus bietet modifizierte Seewasserfilter sowohl als Geruchsfilter (Aktivkohle) als auch als Bilgenfilter (Ölbinder) an
MFG René
Alt 31.08.2009, 18:57
... aber dieser Filter scheint ja wohl kaum Aktivkohle zu enthalten, oder irre ich mich da?
Uwe
Alt 31.08.2009, 19:02
Guckst du seite 90 im Vetus Katalog
MFG René
Alt 31.08.2009, 19:17
... es ist jetzt auf S. 92, aber ich kenne die Dinger. Nur hier ist ja wohl das Filterelement nicht eingebaut?
Uwe
Alt 31.08.2009, 20:52
Hmmm,
eigentlich sollte der Tank nicht proppenvoll sein, aber bei Kindern an Bord weiß man ja nie... Sensor habe ich leider nicht.
Der Auslass des Belüftungsrohres liegt ca 80cm über der Wasseroberfläche, daher wird es wohl kaum kommen. Also kommt das "Wasser" offensichtlich aus dem Tank.
Der Filter liegt oberhalb des Fäkalientanks, aber nicht viel. Vielleicht 10cm.
Aktivkohlefilter ist drin, aber eben in der Suppe schwimmend, der filtert nicht mehr.
Ich habe heute neuen Deckel, Dichtung und Filter gekauft und werde die am WE nach Entleerung tauschen. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass sich der übervolle Tank über die Entlüftung Platz verschafft hat.
Thx an alle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
