Alt 01.09.2009, 00:02
caligula1203 caligula1203 ist offline
Standard Vergser; Schwimmer einstellen Yamaha 9,9 D
hab das Problem, dass mein neulich gebraucht gekauften 9,9 D der Schwimmerstand im Vergaser wohl nicht passt.
Der Motor ist ein Yamaha 9,9 D aus 1982 mit damals typischer Umrüstung auf 15 PS (Vergaserversion des 15ers; nominell 13 PS)
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: 682C 2-stroke
Leistung: 9,9/15 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: Yamaha 682C
Scheinbar ertrinkt der Motor förmlich im Sprit. Es kommt eine Menge unverbrannter Kraftstoff aus dem Auspuff und richt auch dementsprechend Anspringen tut er nur mit Gas ganz geschlossen und ohne Choke.
Zündfunken ist auf beiden Zylindern da. Bislang wurde auch schon die Zündspule und das Schwimmernadelventil nebst Sitz ersetzt.
Trotzdem habe ich den Verdacht das der Schwimmer falsch eingestellt sein könnte.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie der Schwimmer korrekt eingestellt wird? (Maße!)
Würde den Motor diesen Urlaub gern noch benutzen. Nur im ist Zustand macht das keinen Sinn.
Viele Grüße und danke im Vorraus,
Markus
Alt 01.09.2009, 22:14
Hallo caligula1203,
ohne Rep.Anleitung wirst du da kaum weiterkommen
Alt 01.09.2009, 22:48
Naja, vielleicht hat ja jemand den Identischen Motor nebst Betriebsanleitung oder Reparaturhandbuch und kann mir die Einstellung des Schwimmers posten?!
Der Motor wurde von Yamaha von Anfang der 80iger bis etwa Mitte 90iger gebaut. Somit denke ich mal das dass ein Motor ist der noch heute relativ häufig in Umlauf ist. Mal sehen, vielleicht hab ich ja glück?
Grüße, Markus
Alt 01.09.2009, 22:54
Hallo caligula1203,
wenn nicht, versuche es mal bei Amazon unter Manuale da wirst du schnell fündig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
