Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 09.05.2009, 22:39
Benutzerbild von gusm
gusm gusm ist offline
Boot: Caravelle 232 Interceptor
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Motor desaster
hallo,
glück im unglück??
ich wollte ihn nur mal probe laufen lassen.
ein pott wollte nicht, Kerzen raus aber eine wollte nicht.
Hits:	1263
Größe:	51,3 KB
also Krümmer demontiert,und siehe das.
Hits:	1266
Größe:	62,3 KB
Die Wasserkanäle völlig zu, und nun ?
Die abgerissene Zündkerze steckt auch noch im Kopf.
Was nun???
gruß ´Gerald
Gruß Gerald
Leistung x Kraftstoff = Spaß ²
Alt 09.05.2009, 22:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von gusm Beitrag anzeigen
Was nun???
Das sieht nicht gut aus.
Der Motor hat viel Wasser bekommen.
Motor überholen und Krümmer und Knie ersetzen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.05.2009, 22:56
da ist ja schon der richtige am rohr .
was kostet den Krummer und Knie für´n 5,8 er OMC bei dir???
gerald
Gruß Gerald
Alt 09.05.2009, 23:00
Einfach mal unter der Woche anrufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.05.2009, 23:02
jo,
das werd ich machen.
bis dann .
Gerald
Gruß Gerald
Alt 09.05.2009, 23:15
hallo,
kriegt man den Kerzenstummel auch ohne Kopfdemontage raus ???
Danke Gerald
Gruß Gerald
Alt 09.05.2009, 23:17
Der Sechskant ist weg, oder?
Eventuell mit einem Linksdreher, wenn der Isolator weg ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.05.2009, 23:25
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
ja sicher bekommst du sie so noch raus , schon einige male gemacht .
sprüh die kerze mit rostlöser ein , gut ein . laß es eine nacht stehen .
einen guten kerzenschlüssel nehmen und sie etwas fester drehen aber nur
sehr sehr wenig , dann richtung lösen und wieder richtung fest wieder lösen , das
aber mehr als festziehen und das ganze von vorn . bitte vorsichtig damit umgehen.
den ganzen ablauf wiederholen bis sie sich einiger maßen lösen läßt .
auch wenn sie abbrechen sollte ist das kein beinbruch . man kann jeder zeit das gewinde im eingebauten zustand nachschneiden und eine speziellen gewindeeinsatz "einkleben" und gut ist es !!
wenn der sechskant gerundet sein sollte , kann man ihn auch heraus bohren und dann mit
diesen speziellen einsatz einbringen !!
Geändert von real time (09.05.2009 um 23:33 Uhr)
Alt 09.05.2009, 23:33
der Sechskant ist komplett ab.
Es steckt nur noch das Gewinde und der Isolator im Kerzenloch.
Gerald
Gruß Gerald
Alt 09.05.2009, 23:35
hatte mich verlesen sorry !! ausbohren bleibt dir noch müßte aber auch gehen ,
hauptsache man kommt an die stelle
einigermaßen dran !!
Geändert von real time (09.05.2009 um 23:44 Uhr)
Alt 09.05.2009, 23:48
es gibt spezielle bohrer dafür und auch dann einen gewindebohrer nachher für das kerzengewinde , um einen einsatz einzukleben !
beim bohren solltest du fett an dem bohrer machen , um spähne
aufzufangen und langsam bohren !!
Alt 10.05.2009, 00:02
jo
dank ,hab rostlöser angesprüht
ich hoff ich krieg das Ding morgen raus
gerald
Gruß Gerald
Alt 10.05.2009, 02:24
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
... hallo gerald,
bohren würde ich erst wenn der zylinderkopf auf der wekbank liegt.
im jetzigen zustand kann mann denn bohrwinkel nicht richtig einhalten.
spätestens bei durchbruch fliegt alles in den zylinder incl. isolator.
wenn da ein, noch so kleiner stück, drinne bleibt himmelst du dein motor schon beim starten.
mit viel geduld und spucke kommt die kerze auch so raus. suche nach gripp-zangen mit möglichst schmalen schnabel aber scharfen zähnen, anspannen mehr als fest und dann milimeterweise lösen. notfalls vorher richtig aufheizen. ein kleiner meißel ist manchmal auch sehr hilfsreich, aber mit gefühl.
ich glaube nicht das dein motor schon wasser bekommen hat, auslass ventil sieht noch gut aus.
meine krümmer kanns´t im glastron thread anschauen. motor läuft wie eine singer nähmaschine, jetzt klemmt´s nur am antrieb weil der schaltzug im a.... ist.
was für motorcode hat dein 5,8l vieleicht habe ich ein rep. buch für dich?
habe ein paar gekauft bis ich meinen gefunden habe.
sorry für die schreibweise, aber als alter yugo kann ich es nicht besser, es ist früh am morgen und vier halbe habe ich auch nach dem langen samstag inne.
gruß
heinrich
Alt 10.05.2009, 09:38
Zitat von monkeytownhenry Beitrag anzeigen
... hallo gerald,
gruß
heinrich
hallo heinrich ,
ich weis wovon ich rede , da ich jeden tag mit dieser materie zu tun habe und das auch vor mehr als 30 jahren gelent habe.
bohren sitzt alle mal drin und den richtigen winkel kannst du dann erst einhalten wenn die bohrung für den einsatz an der reihe ist .
der ergibt sich dann von allein .
zu dem thema "richtig aufheizen" da hast du etwas recht , wenn man es schon mal gemacht hat . man sollte da sehr vorsichtig sein , das die z-kopfdichtung nicht zerstört wird . sitzt ja nun direkt da drüber !!
Alt 10.05.2009, 10:33
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Vielleicht den Isolator entfernen und vorsichtig ne Maschinenschraube anschweissen. Wär jetzt meine Idee. Ka wie es sich mit Verzug verhält. Eventuell keine gute Idee...
Alt 10.05.2009, 12:37
das ginge auch oder eine große mutter draufschweißen , die über den abgerundeten sechkant passt , so hast du mehr schweißfläche (innen) !
Alt 10.05.2009, 21:28
danke erstmal für den regen Beistand und die Tips.
Habe nun den Isolator im Ganzen raus gekriegt.
Hits:	983
Größe:	48,4 KB
Der rest sieht so aus . Werd morgen nen Linksausdreher anschaffen, und dann hoffentlich...
Hits:	975
Größe:	56,8 KB
gruß gerald
Gruß Gerald
Alt 10.05.2009, 21:43
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Du kannst jetzt eine Imbusnuss nehmen und diese mit der Verlängerung in Deine Bohrung mit leichten schlägen hineintreiben. Dadurch löst sich der Rost und Du kannst den Rest Deiner Kerze raus drehen.
Welche Nuss passt must Du sehen, sie sollte sich nur durch den Sechskant halten. Da Du aber einen Kegel hast sollte es kein Problem sein.
Gruß Thomas
Alt 10.05.2009, 21:45
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
Ich hatte mal den gleichen Fall, einfach ein Vielzahn reingehauen und rausgedreht. bohren kann mann immer noch, ist aber mehr die Holzhammermethode.
Mfg Jörg
Alt 10.05.2009, 21:47
Boot: Draco 2300 SC
Gruß Thomas
gleiche Methode aber 2 minuten schneller
Alt 10.05.2009, 21:50
Hallo Jörg,
mit dem richtigen Werkzeug hätten wir den Rest in zwei Minuten schon raus.
Alt 10.05.2009, 21:58
Boot: Draco 2300 SC
Hallo Jörg,
Mein reden aber mit sanfter gewalt
Alt 10.05.2009, 22:00
Hallo gusm,
viele Wege führen nach Rom
eine Mutter aufschweisen ist auch immer mal eine gute Option bevor man den Zylinderkopf ausbaut
bei so Festgerosteten Gewichten, haben ich nur mit Linksdreher nur ganz selten Erfolg gehabt,
besser ist wenn der Zyilinderkopf auf dem Tisch liegt mit Autogenbrenner die Kerze glühend machen und dann ganz abkühlen lassen, dann mal den Linksdreher versuchen geht es nicht mit einem Flachmeissel ein tiefe Kerbe in den Sechskant schlagen und dann versuchen über die Kerbe den Kerzenrest raus zudrehen sobald bewegung in die Sache kommt noch mal den Linksdreher ansetzen wenn er noch nicht platt ist
Alt 10.05.2009, 22:03
Vielzahnnuß...
na klar das ich da nicht selbst drauf gekommen bin.
Und ich Esel liege den ganzen Tag im Kahn und dengel mit´n kleinen Meißel rum.
Danke Gerald
Gruß Gerald
Benutzerbild von Onkel-Pit
den kopf hätte ich schon auf der Werkbank liegen. Ich will nicht wissen wie es drunter aussieht. Mal schauen wieviele Stunden der Motor nach der Aktion noch Läuft
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
