Alt 16.08.2009, 14:59
SLechner SLechner ist offline
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Gekauft bei ebay - ran an die Arbeit
Ich hab mir erlaubt um € 2.500 bei ebay zuzuschlagen. Jetzt hab ich ein GFK Bott Baujahr 74 zu Hause herumstehen.
Ein Bekannter über 2 Ecken wird mir den Motor checken - Problem Nr. 1 gelöst.
Frage 1: Was ist das für ein Loch im Bug? Siehe erstes Bild. Es schein so als ob es dort hingehören würde, sprich kein Schaden.
Was soll ich mit Stellen machen die wie auf dem zweiten Bild gezeigt?
Frage 3: Oben Beige, Mitte Blau und unten Rot, kann, darf oder muss ich das "überpinseln"?
Frage 4: Himmelschimmel, was ist das für ein Hebel? - Bild 4.
Die Elektrik hab ich geprüft und die funktioniert, muss nur noch Batterien kaufen.
So aber jetzt ab in den Urlaub.
Hits:	1098
Größe:	20,7 KB
ID:	153434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1085
Größe:	42,4 KB
ID:	153435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1078
Größe:	38,8 KB
Hits:	1089
Größe:	55,3 KB
Alt 16.08.2009, 15:08
  1. Da sollte eigentlich kein Loch sein (Beschädigung durch die Bugstütze?)
  2. Antifouling runter schleifen, und schauen was drunter auf dich zukommt.
  3. siehe Punkt 2
  4. Staudruckmesser = Geber für die Geschwindigkeitsanzeige
Wo ist der Antrieb (Bilder)?
Ansonsten herzlichen Glückwunsch zur Baustelle.
Gruß Ralf
Alt 16.08.2009, 15:12
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,zu 1.: Sieht mir nach der ehemaligen Zugösenaufnahme aus. Auf dem Bild erscheint es mir, als wenn die Zugöse an der unteren Befestigung "offen" steht = nicht richt abdichtetzu2.: sachte anschleifen, mit GfK-Spachtel glätten, dann Primer/Grundierung und anschließend Lack/Antifouling draufzu3.: Wenn der Lack/AF fest ist, anschleifen und dann nach Primern neu. Falls der Altanstrich sich stellenweise löst, runter mit dem alten Kram und neu aufbauen.zu4.:ist der Geber für die Staudrucklogge. Kontrollieren, ob die Öffnung noch da ist (kein Schlammschmodder etc. drin). Beim Reinpusten sollte sich der Anzeiger der Logge bewegen/Ausschlagen.Gruß ALF
Alt 16.08.2009, 19:31
Tollense-Möwe Tollense-Möwe ist offline
Boot: Lärche Klinkerbau
30 Danke in 28 Beiträgen
Zugöse wurde entfernt da sie der Bugstützen im weg war. Und den Rest schleifen und Spachteln wie Falke schon schreibt.
Leo
Alt 16.08.2009, 22:22
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
hmmmmm...... also wenn ich das "loch" von bild 1 so betrachte und das boot einen bug-ankerkasten hat, dann dürfte es sich dabei mit annähernder sicherheit um den abfluss desselbigen handeln!!!! so isses zumindest bei meinem böötchen!!!
lg,
herwig
Alt 17.08.2009, 19:41
Horbi Horbi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Kammin Kaliner 485 (Herbi) Aquatron 235
40 Danke in 31 Beiträgen
Horbi eine Nachricht über ICQ schicken
zu 1 ehemaligen Zugösenaufnahme is es klaub ich net komt mir edwas zu weit unten vor
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Danke an alle,die mir geholfen haben
einer für alle, alle für einen
Alt 18.08.2009, 16:54
helge101 helge101 ist offline
Boot: Daycruiser 6,20 m VP AQ131
22 Danke in 15 Beiträgen
das "Loch" ist der Ablauf für den Ankerkasten. Ist bei meinem Boot auch und ich habe gerätselt wofür das sein könnte.. Wenns für die Zugöse wäre, hätte es 2 Löcher (wobei das 2. natürlich unter der Bugstütze versteckt sein könnte ).
Alt 26.08.2009, 22:03
  3. siehe Punkt 2
Gruß Ralf
ad 1: Das Loch könnte wirklich der Abfluss vom Ankerkasten sein.
ad 2 und 3: Antifouling ist das Blaue oder?
ad 4: Danke
ad Antrieb der liegt bei mir im Keller und wird in kürze von einem Experten zusammen mit dem Motor überprüft.
Schöne Grüsse aus Venedig
Leo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
