Alt 08.04.2004, 12:01
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Dichtheitsprüfung von Schweissnähten
Will Schweissnähte (Alu) zumindest grob prüfen ob sie dicht sind.
Dachte da an einen Kompressor, mit einer Gummiglocke (wie WC-Glocke) dran.
Eine(r) presst innen die Luft an die Naht, eine(r) bringt Seifenwasser aussen an und markiert die Blasenbildung.
Kennt jemand eine andere Methode ??
Flüssigkeiten mit einer starken Durchdringung (z.B. Petroleum) will ich nicht verwenden, da das Nachschweissen schwierig werden dürfte.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 08.04.2004, 12:09
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Standard Re: Dichtheitsprüfung von Schweissnähten
Na, ob das klappt ?
Mach eine FE Prüfung
UWE
Alt 08.04.2004, 12:10
IBO
hah, es gibt aber auch "FE =Farbeindringprüfung"--> problemloser, einfacher.
musst in "gelbe-seiten= schweissbedarf" gucken.
Alt 08.04.2004, 12:11
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Unterdruck?
Ein Staubsauger
Ein Plexiglasrohr (50 cm )
Die Glocke wie von dir beschrieben
Ein paar Meter Gartenschlauch
Staubsauger von oben an das Plexirohr anschliesen
ca. 5 cm Wasser im Rohr
Schlauch zur Glocke muss einen Siphon bilden
Schaltet man jetzt den Staubsauger ein, müsste es ganz ordentlich im Rohr blubbern.
Hälst du die Glocke an das Alu sollte Ruhe im Rohr sein.
Kleine Löcher = wenig Blasen
So ähnlich testen wir unsere Druckschalter auf Dichtheit.
Dominik
Alt 08.04.2004, 12:13
Zwei DOOFE, ein Gedanke.
Erkennt man, wo man seine Roots hat
Schau mal hier
http://www.net-lexikon.de/Farbeindringpruefung.html
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
