Alt 19.08.2009, 20:42
Newbie31 Newbie31 ist offline
Boot: Bayliner Capri 4,3 V6
35 Danke in 30 Beiträgen
Standard Problem, seht selbst!
ich habe etwas startschwierigkeiten, mit meinem 4.3 V6 Baujahr 91/92, und so dachte ich mir schau dir mal den verteiler nach korosion an und auch mal die zündkerzen. verteiler geht ja schnell, zumindestens war ich in der annahme das......
mein problem ist, dass ich den ollen verteilerfinger nicht abgezogen bekomme, laut gebrauchsanweisung, einfach abziehen, und wenn er etwas klemmt, von zwei seiten mit zwei schraubendreher runterhebeln. Ich habe mit sicherheit keine zwei linken hände, aber mit dem hebeln war da nicht viel, ich habe die ganze sensorscheibe verbogen, aber das mistding rührt sich nicht.
was nun, frage ich euch................
der finger ist nur ein plastikteil, der sollte wohl kaum festgammeln können. ich war schon am überlegen, morgen mit ner kleinen puk-säge den finger oben abzusägen, damit ich vielleicht mit kriechöl rankomme, aber ist das ne gute idee????
ich bin ganz ohr für eure vorschläge
ach ja, bevor ich es vergesse, sagt mal wie kommt man ohne alles möglich abzubauen an die zündkerzen ran, ich kann nicht mal die stecker abziehen!
Hits:	540
Größe:	51,8 KB
ID:	154113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	532
Größe:	51,2 KB
Mit freundlichen Grüßen
Björn
Alt 19.08.2009, 21:02
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Hallo, ich glaube nicht, dass die Startschwierigkeiten vom Verteiler kommen. Doch nun musst du den Finger mit dem Trigger erneuern, weil alles verbogen ist. Der Finger ist heftig eingeklebt. Du kannst ihn mit einer kleinen Säge von oben auftrennen, bis er dann endlich loslöst. Aber es ist Achtsamkeit und Sauberkeit geboten!!! An diec Zündkerzen kommst du dran- ist nur eine Geduldsprobe. Die Schlüsselweite für die Zündkerzen ist 5/8 Zoll. Da nimmst du dann eine Nuss mit langer Verlängerung und dann klappt das. Schau mal die Auspuffkrümmer nach, ob sie evtl. durchgegammelt sind, das verursacht oft Startschwierigkeiten. Viel Erfolg!
Alt 19.08.2009, 21:03
Benutzerbild von Onkel-Pit
nimm mal nen Heißluftfön der ist eingeklebt. an die Zündkerzen kommt man in der Regel schon ran musst Dir aber die Arme je nach Boot 5x brechen
Gruß Sven
Alt 19.08.2009, 21:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mit zwei GROßEN Schraubendreher kann man den Finger ab hebeln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.08.2009, 21:16
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Nun kannst du ihn mit einem Schraubenzieher oder Meißel sprengen und abnehmen, den neuen einfach nicht mehr festkleben
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (19.08.2009 um 21:34 Uhr) Grund: Rechtschreibung geändert
Genau das habe ich ja gemacht, mit dem oben sichtbaren ergebnis. Aber wenn der tatsächlich eingeklebt ist, wäre vielleicht ein Fön nicht schlecht!
Björn
Alt 19.08.2009, 21:18
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Nun kannst du ihn mit einem Schraubenzieher oder Meisel sprengen und abnehmen, den neuen einfach nicht mehr festkleben
noch rabiater, aber gut! das sollte dann wohl etwas schneller gehen, thx
Björn
Alt 19.08.2009, 21:20
Boot: Chris Craft
Ich empfehle trotzdem die Methode mit der Säge!!! So verursachst du keine weiteren Schäden. Nun denn...
Alt 19.08.2009, 21:21
Boot: Chris Craft
Standard Meisel
Was ist denn ein Meisel?
Eine Meise kenn ich... aber keine, die schrauben kann.
Alt 19.08.2009, 21:34
Boot: Cranchi 50 HT
Dann eben Meißel mit sz. , aber ein Schraubendreher und draufklopfen tuts auch....oben mittig und das Ding ist gesprengt
Gruß Jörg
Alt 20.08.2009, 11:15
ivea ivea ist offline
Du hast mit den Schraubendrehern unter den Schaltzungen gehebelt. Die Schraubendreher müssen so angesetzt werden, dass Du mit der Klinge zwischen den Schaltfahnen durch gehst bis sie die Verteilerwelle berühren. Dann erst hoch drücken. Oder die Puck.
So sieht er nämlich von unten aus...
Name:	Verteilerfinder Verschraubung.JPG
Hits:	434
Größe:	34,6 KB
Dein eigentliches Problem ist damit aber nicht behoben....
ivea
Alt 20.08.2009, 18:30
Anhang 154176
ivea
würde ich auch behaupten wenn ich mir das bei einem fremden ansehen würde, aber dem ist nicht so gewesen. du glaubst nicht was ich jetzt für abdrücke ich im alu gehäuse habe, egal.............
er ist runter!
Björn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
