Alt 13.08.2009, 18:18
BuffaloBill BuffaloBill ist offline
Boot: kleines Angelboot ...
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard CDI Mercury AB prüfen ?
bei meinem Mercury 50 mit Ignition 2 habe ich ein Problem mit der CDI. Sobald ich Spannung auf den blauen Anschluss gebe, gibt es einen Kurzschluss der das Spannungsführende Kabel weich werden lässt (habe das Kabel nach 2-3 Sekunden dann wieder getrennt). Alle angeschlossenen Bauteile sind von den Ohmwerten in Ordnung - habe ich durchgemessen und mit den Angaben aus dem Handbuch verglichen.
Gibt es eine Möglichkeit die CDI zu testen ? Lt. Handbuch braucht man einen speziellen Tester - evtl. hat den ja einer von euch
Hits:	220
Größe:	29,7 KB
Alt 16.08.2009, 21:08
jipp jipp ist offline
Boot: Shetland Fisherman
schau mal unter http://www.cdielectronics.com/ nach.
mfg
Alt 17.08.2009, 21:58
Danke Dir jipp,
die Seite kannte ich noch nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
