Alt 12.08.2009, 10:27
ruder-spezi ruder-spezi ist offline
Standard Mariner, 135 PS, 2-Takt, V6 - Alarm
das Thema Alarm wurde schon in einigen anderen Beiträgen besprochen, aber die haben mich leider nicht weitergebracht.
Mein Motor springt tadellos an, Kühlwasser-Kontrollstrahl kommt nach ca. 20 Sek., Öldruck baut sich auf, alles normal.
Nach ca. 20-30 Minuten Fahrt (egal ob Vollast oder Teillast) meldet sich plötzlich der Alarm und bleibt unabhängig von der Drehzahl.
-Kühlwasser hat dann eine Temperatur bei der man sich noch nicht verbrennt, habe ein Thermometer in den Kontrollstrahl gehalten ~50-60°C
-Lichtmaschine läd
-keine erkennbaren Probleme mit dem Öl
-kein Leistungsabfall, Geräusche oder andere Veränderungen
-Zylinderkopfdichtungen -neu
-Impellerrad -neu
Meine Motor-Spezies sind auch mit Ihren Diagnosen noch nicht weitergekommen und die Saison ist bald vorbei. Hat jemand eine Idee, bzw eine Checkliste welche Fehlerquellen ich wie kontrollieren und dann ausschliessen kann?
Vielen Dank !
Alt 12.08.2009, 16:39
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
1.) Bei mir bzw. meinem Motor ist der Kontrollstrahl sofort da.
2.) Die Wassertemperatur des Kontrollstrahls bei warmem Motor ist bei mir gerade mal lauwarm.
Ich würde als erstes mal den Geber auf korrekte Funktion überprüfen.
Alt 12.08.2009, 16:42
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
öldruck ?
Alt 12.08.2009, 16:45
Zitat von omas gurkenfass Beitrag anzeigen
öldruck ?
Hatte ich mich auch schon gefragt.
Hast du keine Idee was sein Problem sein könnte?
Alt 12.08.2009, 16:55
Boot: p16/xr2
doch
... ich hatte grade vor ein paar tagen was ähnliches, da lagen von einem alten impeller fragmente innerhalb des pumpengehäuses im kanal nach oben und haben den durchlass verengt, gleiche symptome
... bypass steht offen weil dreckig, baut sich kein druck auf
... steigrohr von der pumpe zur unteren abgasplatte gerissen
... dichtung des steigrohres im pumpengehäuse kaputt oder fehlt
... dichtung des steigrohres in der unteren abgasplatte kaputt oder fehlt
... bohrungen in den auslassplättchen oben an den köpfen verstopft
... bastelmotor, kraftkopf wurde mal gewechselt, abgasplatten falsch
... der temp-sensor kann natürlich auch mal die grätsche machen
... entdecke die möglichkeiten
Geändert von omas gurkenfass (12.08.2009 um 17:01 Uhr)
Alt 12.08.2009, 17:50
Danke für die Tips,
das mit den Impellerfragmenten beunruhigt mich etwas. Dem Impeller den ich ausgetausch habe fehtle eine kleine ecke, vielleicht 1,5mm.
Allerdings erinnere ich nicht genau ob vor dem ersten Erscheinen des Problemes der Kontrollstrahl sofort kam oder das Wasser nur lauwarm war.
Wenn es das ist, könnte ich mir vorstellen, das es nicht einfach sein wird das Teilchen zu finden, oder?
Alt 14.08.2009, 01:29
sailor130 sailor130 ist offline
Boot: alle Arten
3 Danke in 2 Beiträgen
Themostat reinigen
Alt 14.08.2009, 07:00
Benutzerbild von divefreak
Dauerton? Oder Piep piep?
MFG René
Alt 14.08.2009, 08:35
Preußenbengel
mir kommt das Wasser seeeehr warm vor ...
meins ist max. Pullerwarm
Alt 14.08.2009, 11:33
Der Ton ist ein unterbrochenes schnelles Piepen.
Habe den Temperatur Sensor der auf dem Kolbengehäuse sitzt abgenommen und abkühlen lassen, das Piepen hört aber nicht auf. kann ich damit Überhitzung ausschliessen?
Alt 18.08.2009, 10:56
Boot: p16/xr2
... das unterbrochene piepsen kommt von der ölüberwachung, stell mal fest, ob da alles in ordnung ist, sonst kanns blöd werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
