Alt 12.08.2009, 21:30
5.078 Danke in 1.929 Beiträgen
Standard Bitte um Identifizierung des Bowriders
Hallo, Grüße an Euch .
Komme aus Berlin und bin neu hier.
Habe mir ein Boot ersteigert, von der Nordsee.
Dort wurde es ohne Kennzeichen gefahren.
das geht hier in Berlin nicht.
Nun möchte ich es beim ADAC zulassen.
Dazu müsste ich wissen, was es für ein Hersteller,
Bezeichnung u.s.w ( Beispiel Bayliner 180 )
Wäre nett, wenn mir hier einer weiterhelfen könnte.
Hits:	452
Größe:	24,1 KB
ID:	152955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	40,7 KB
ID:	152956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	459
Größe:	18,9 KB
Hits:	455
Größe:	17,7 KB
Alt 13.08.2009, 20:02
Benutzerbild von Thomas I.
Thomas I. Thomas I. ist offline
Boot: mal dies, mal das ...
Rufzeichen oder MMSI: ey, Alter
1.923 Danke in 437 Beiträgen
Moin Frank,
gib mal die Rumpfnummer durch (wenn Du eine hast ) - das könnte zum Erfolg führen.
Alt 14.08.2009, 02:29
Hi.
Wenn mir jemand sagt , wo die zu finden sein könnte?
Hatte mal nen Bay Liner . Da war die außen am Rumpf.
Aber hier? Nichts gefunden ( oder ich bin blind )
Ich stehe auf dem Schlauch.
Alt 14.08.2009, 07:41
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.107 Danke in 9.428 Beiträgen
Das sieht für mich nach einer Glastron aus. Wegen der Nummer schau mal im Maschinenraum nach und messe mal bitte die Länge nach.
Alt 14.08.2009, 11:02
Könnte gut sein.
Das mit dem Motorraum ist auch ne gute Idee.
Wenn es ein Ami-Boot sein sollte, dann MUSS ab Baujahr 1984 die Rumpfnummer an Stbd. am Heck oder seitlich am Rumpf achtern angebracht sein. Wenn dort keine zu finden ist, ist sie entweder abgeschliffen oder überlackiert worden.
Eine zweite Rumpfnummer muss im Motorraum angebracht sein - allerdings genügte dort ein Aufkleber. Und wenn der wech is ...
Vor 1984 mussten Ami-Boote auch eine Rumpfnummer im Heckbereich haben - allerdings genügte bis dato ein irgendwie am Rumpf angebrachtes Schild mit der Nummer drauf (und das kann natürlich auch wech sein).
Vor 1974 brauchten Ami-Boote gar keine Rumpfnummer.
Alt 15.08.2009, 17:44
HI , alles durchsucht.
im Motorraum keine und am Rumpf nichts zu finden.
Daten .
Länge 4,94 Cm Rumpf ( + 58 Cm Antrieb)
Breite 1,76 Cm
Wo kann man sich solche Schilder machen lassen und was muss drauf stehen ?
Bitte um Hilfe
Alt 15.08.2009, 18:03
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Schilder braucht man - bis auf die Rumpfnummer- wohl nicht.
Hab gerade mal meine Bootszulassung rausgekramt, folgende Daten stehen da drin (die fettgedruckten Daten würde ich an deiner Stelle angeben):
Fahrzeugart: Motorboot
Hersteller: Eigenbau
Fabrikat: Typ 1 oder Bowrider
Baunummer: 0001 (die muss dann irgendwo an den Rumpf)
Hauptbaustoff: GFK
Länge: 6,52 m
Breite: 1,74 m
Wasserverdrängung: 0,80 m³
Baujahr: 1990 oder früher (wegen CE)
1. Motor:
Hersteller: Volvo Penta (wenn ich richtig geguckt habe)
Motor-Fabrikat: kommt der Hubraum rein
Motor-Nummer: sollte irgendwo am Block sein
Leistung: in KW/Forum hilft mit Motornummer
Das ist alles, mehr steht in dem Wisch übers Boot nicht drin.
Gruß Ecki
PS: Bist du der Gold ausm Corvetteforum?
Leo Tolstoi
Alt 15.08.2009, 21:00
Gruß Ecki
jau .
Wir hatten gemailt.
War mein Name zu eindeutig ?
Bis denne . LG aus derzeit Trier
ps : Wow 5400 Beiträge vom Problembär
Nu is mir klar , warum das CF so leer ist
Geändert von corvette-gold (15.08.2009 um 21:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
