Alt 14.08.2009, 16:34
renhalth renhalth ist offline
62 Danke in 42 Beiträgen
Standard wieder mal der liebe Schaum........
JA ........ich habe die Suche benutzt
Ich habe viele Meinungen zum Thema Schaum gelesen..... ich wollte meinen Kahn vorallem die Seitenwände und Hohlräume in den selben ausschäumen.
Meine Bilge wollte ich eigendlich frei lassen.
Mir geht es vorallem darum meinen Kahn "ruhiger" zu bekommen. Ich denke mit Schaum (welcher auch immer) sollte das funktionieren. Nur das die Resonanzräume zu sind .......irgendwo brummt es immer
oder liege ich da völlig falsch
Alt 14.08.2009, 16:52
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich würde keinen Schaum einbringen. Wenn der mal Wasser zieht, viel Spaß. Im Übrigen kann es Dir bei unsachkundigem Ausschäumen passieren, dass Dir der Boden hochgedrückt wird. Dann war es das für diese Saison. Dann hast Du eine größere Baustelle vor Dir.
Gruß Walter
Alt 14.08.2009, 22:01
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Wenn Schaum, dann Brunnenschaum. Der ist wasserdicht. Mit dem Nachdrücken musst Du echt höllisch aufpassen.
Gruß Uli
Alt 15.08.2009, 08:47
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Auch Brunnenschaum zieht Wasser.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 15.08.2009, 09:19
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
aber nur 2-3 %.
ich hab schaum drinn (brunnenschau,)werd ihn aber trotzdem entfernen.wenn du einleck hast,sinkt der kahn zwar nicht,aber der schaum muss immer komplet raus...
Semper Fidelis
Alt 15.08.2009, 10:21
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Die Bilge soll ja frei bleiben, da wird der Schaum in den Seiten fast kein Wasser ziehen können, und bei einem Leck wäre der lokal begrenzte feuchte Schaum nicht mein erster Gedanke...
Ja, Schaum wirkt gegen Dröhnen und gibt ein bischen mehr an Sicherheit.
Das schafft auch eine Antidröhnmatte (Kfz-Zubehör), aber die bietet keine weitere Sicherheit und erhöht auch nicht die Stabililtät.
PS : Das Thema "Schaum" wird teilweise esotherisch diskutiert...
PS2 : Epoxid-Schaum soll weniger als 1% Wasser aufnehmen können.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 15.08.2009, 14:00
wie gesagt...dadurch dasich jetzt nen größeren arbeitsaufwand habe,weiß ich nicht ob ich nochmalschaum verwende.
ich habe meinen ganzen innenboden ausgeschäumt.jetz hatte ich wein winziges leck,hab aber jetzt auch probleme,das wasser rausszubekommen..
deßhalbkommt bei mir keiner mehr rein...
die andere seite ist,viele namenhafte hersteller schäumen ihre boote aus...
Glastron,Fletcher...
Semper Fidelis
Alt 15.08.2009, 14:50
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Genau so ist es!
Die meisten Fehler und der meiste Pfusch wird von den Herstellern schon in die Boote eingebracht!
Wir als Kunden dürfen dann den Pfusch nach und nach beseitigen!
Nur ein Beispiel!
Sandwichbauweise mit Balsaholzkern!
Hier nochmal Bilder , wenn da Wasser eindringt!
Repariert mit Aerex Schaumplatten (Kompositbauweise)!
So stabil wie nach der Reparatur war das Deck nicht mal als es aus der Werft kam!
Digger
Name:	Teile div. 009.jpg
Hits:	405
Größe:	40,9 KB
ID:	153337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Teile div. 013.jpg
Hits:	428
Größe:	53,1 KB
ID:	153338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Teile div. 017.jpg
Hits:	408
Größe:	34,3 KB
Alt 15.08.2009, 16:11
BF-Sponsor
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Genau so ist es!
Nur ein Beispiel!
Digger
Hallo Digger!
Das ist kein imprägnierter Balsa-Hirnholzkern. Das ist ein anderer Schrott was man auf dem Bild sieht. Ein Balsa-Hirnholzkern ist nicht billig und passt auch nicht zu dem gezeigten Boot.
Ohne Balsa-Hirnholzkern könnte man keine konkurenzfähigen Offshore- und Rennboote bauen.
Gruß Walter
Alt 15.08.2009, 16:28
hier wurde das holz (so siehts zumindest aus) nicht zum verstärken genutzt sondern als fundament...wie als wenn ich es als boden nutze,nur halt im deck...
und nur weil das bei deinem boot so ist heißt es nicht,das es überall so ist...
Semper Fidelis
Alt 15.08.2009, 17:34
Boot: Waterland 700
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Digger!
....Das ist kein imprägnierter Balsa-Hirnholzkern. Das ist ein anderer Schrott was man auf dem Bild sieht....
Gruß Walter
Sieht eher nach recycelten Bodendielen aus.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 15.08.2009, 18:13
Ich will Euch ja nicht eure Illusionen rauben!-aber natürlich war es Balsaholz!
Hatte sich durch Delamination vom GFK gelöst und durch undichte Beschläge mit Wasser vollgesaugt. (Das Brett, was lose auf dem Balsaholz liegt , gehört nicht zum Deck!-daß brauchte ich nur als Abstandshalter, um das GFK anzuheben!)
Möchte nicht wissen, wie viele Sandwichdecks nur noch mit "Torf" gefüllt sind?
Ich würde mit Sicherheit ,auch bei heutigen Neukonstrucktionen , immer einen
Aerexschaumkern vorziehen!
Digger
hier nochmal ein Bohrkern, mit trocknem Balsakern!
Name:	Kann weg 089.jpg
Hits:	379
Größe:	39,8 KB
Geändert von bootsmann (15.08.2009 um 18:27 Uhr)
Alt 15.08.2009, 18:53
damals gab es aber vielleicht noch nicht diese schaumplatten,da hat man das genommen was leicht ist und sich gut verarbeiten lässt...und das beschläge oder klampen oder sonstwas mit der zeit lose werden ist auch klar...wie alt ist den dein boot?
Semper Fidelis
Alt 15.08.2009, 21:00
[quote=Mucke;1378474]damals gab es aber vielleicht noch nicht diese schaumplatten,da hat man das genommen was leicht ist und sich gut verarbeiten lässt...und das beschläge oder klampen oder sonstwas mit der zeit lose werden ist auch klar...wie alt ist den dein boot?[/quote]
Sicherlich liegt darin eines der Gründe, warum gerade die Boote aus den siebzigern und achtzigern sehr häufig diese Probleme aufweisen.
Auch unser Boot ist 30 Jahre alt und hat eben an einigen Stellen diese Delamination gehabt. Natürlich habe ich diese Schäden beim Kauf bewusst in Kauf genommen , da eine vollständige Überarbeitung und ein neuer Decksbelag sowieso geplant waren.
Wenn man weiss, was auf einen zukommt, ist das alles auch garnicht so schlimm!
Nach mehreren Neubauten und Restaurationen kann mich kaum noch was erschüttern.
Leider musste ich aber feststellen, daß bei einigen Booten Verarbeitungsfehler beim Neubau zu den später auftretenden Schäden führten.
Offt treten diese Schäden erst viele Jahre später auf !-dann gibt es die Werften schon garnicht mehr-so wie bei unserer Polaris Monaco.
Digger
Alt 16.08.2009, 19:44
Danke für die Tipp´s aber wie gesagt..... ich wollte nur die Seitenwände und ein paar Zwischenwände ausschäumen.
Die Bilge wollte ich komplett frei lassen.
ich habe bei einigen Hohlräumen gute Resonanz bei bestimmten Drehzahlen. Nur darum wollte ich Schaum einsetzen.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
