Alt 17.04.2008, 23:14
bayliner 2255 bayliner 2255 ist offline
Standard Bei vollast öltemparatur im roten bereich
Hallo wenn ich mit meiner Bayliner 2255 v6 mecuriser voll aufdrehe
also vollgas dann geht die Öltemperatur im roten bereich bei langsamer fahrt wieder im Normalbereich.
kann mir jemand helfen wo muss man nach schauen?
Alt 17.04.2008, 23:21
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wie sieht es mit der Wassertemperatur aus ??
Alt 17.04.2008, 23:34
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
siehe hier und du hilfst uns und dir:http://boote-forum.de/showthread.php?t=15043
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 17.04.2008, 23:47
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
ölkühler fals vorhanden prüfen könte dicht sein der termostat vom ölkühler könte hängen oder mach mal gutes neues öl rein das wirkt wunder
Alt 17.04.2008, 23:56
nicht so doll !
andre
Alt 18.04.2008, 07:56
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
auf grund der vorgegebenen fakten,
würde ich sagen,
eindeutig ein themperaturproblem
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 18.04.2008, 07:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Seit wann hat ein Mercruiser V6 eine Öltemperaturanzeige?
Die ist dazu gebastelt und zeigt sicher nicht korrekt an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.04.2008, 08:14
Benutzerbild von divefreak
würde ich sagen,
Am Geber....
Warum sag ich wohl imer die Dinger braucht keiner?
120-140 Grad an der Filterkonsole sind "normal"...
MFG René
Alt 18.04.2008, 10:18
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Wir haben vor kurzem auch ein Instrument (VDO)zur Messung der Öltemperatur eingebaut (V6 GM). Entscheidend ist, wo die Temperatur gemessen wird.
Quelle: Aral
Angehängte Grafiken
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 20.04.2008, 09:58
Standard Hatte mich vertan natürlich die Kühlwassertemperatur
Alt 20.04.2008, 10:01
Messen obs wirklich zu warm wird
dann Thermostat, Wasserdruck/Menge,Wasserpumpe, Krümmer dicht? usw...
MFG René
Alt 20.04.2008, 10:22
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Wir hatten bei unserem Diesel IB ein Filtersieb direkt am Eingang des äußeren Kreislaufs sitzen, dass war einfach nur Verdreckt, so dass nicht genügend Wasser durchkam...
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 21.04.2008, 13:08
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Grüße, Tom
Genau, kann beim Z-Antrieb die verstopften Kühlwassereinlaufbohrungen
sein, die setzen sich als Wasserlieger mit Schlick zu, bist du
Wasserlieger oder Schlicklieger in der Lesum, dann musst bei Nichtbetrieb des Motors die Spülohren auf den Z-Antrieb stecken.
Axel
Alt 21.04.2008, 20:09
Standard wasserlieger lag aber eine ganze lang am steg
war letztes jahr nee ganze Zeit nicht gefahren.
Normalerweise liegt der nicht im schlick
Wie meinst Du das mit den Z-Antrieb Spülohren kannst du das mal genauer beschreiben.
Danke
Alt 21.04.2008, 20:16
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Naja, er meint das du die Kühlwasseröffnungen durch überstülpen von Spülohren vor dem Zuwachsen schützen sollst.
Grüße Andi
Alt 22.04.2008, 07:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Wann wurde der Impeller das letzte mal gewechselt?
Ansonsten wie Rene schon sagte....Thermostat? Krümmer evtl zugerostet?
Wenns nur im Vollast ist würde ich aber dann eher auf Krümmer tippen
Gruß Jörg
Alt 25.04.2008, 09:44
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
nicht so doll !
andre
versteh ich nicht
Alt 25.04.2008, 11:29
war letztes jahr nee ganze Zeit nicht gefahren.............
Danke
das reicht aus, dann setzen sich die Kühlwassereinlaufbohrungen
im Z zu, außerdem Sand im Impeller.
Ich habe das zu Anfangs so bei uns an der Weser immer gehabt,
das bei Gleitfahrt die Temp. hoch ging, bei Verdrängerfahrt wieder
runter. Seitdem verwende ich die Spülohren.
Als Wasserlieger empfehle ich dir die Spülohren, immer schön bei Nichtbetrieb auf die Einlassbohren stecken, also Z hochfahren,
Ohren drauf, Z wieder runterfahren. Nur vorm Maschinenstart muss das wieder runter.
Axel
Alt 27.04.2008, 19:58
Axel
das ist allgemein neg gute idee, hab bei dem AB immer mal das problem dass sich der Kühlkreislauf mit den kleinen muscheln zusetzt, obwohl der motor oben ist, aber bei starken wellen schwabt eben immer etwas ein, das bleibt dann immer am thermostat (ist ja eh mini) hängen. Ich wollte eigentlich ne starke tüte nehmen, dann würde er auch effektiv vor bewuchs geschützt.
grüße, Tom[/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
