Alt 08.08.2009, 17:55
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Standard Reparatur Abgaskrümmer
Bei meinem Abgaskrümmer ist ein Gewinde vom Froststopfen ausgeleiert. kann ich es einfach ein/zwei Nummern Größer nachschneiden und eine Schraube reindrehen, oder kann ich einen Gewindereparaturkit einbauen.
Oder kann ich das "Loch" zuschweißen...
Motor Mercruiser 165
Grüße Ingo
Alt 08.08.2009, 22:03
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Krümmer sind aus Guss, also schweißen muß gekonnt sein
Gewinde is da eigentlich nicht, eigentlich sind die Frostproppen eingepresst
Wenn Du Dir einen neuen Stopfen besorgst sollte man den wieder einschlagen können.
Wenn Du unbedingt Gewinde da drin haben willst, kannst Du Dir da ne Schraube reinpröckeln, nur dann darauf achten das Du den Kanal nicht verstopfstz ( Schraube zu lang ), bzw. die Wandung zum Abgaskanal nicht verletzt.
Wie ist denn der Schaden entstanden
Wie alt ist der Krümmer
ggf. einen neuen einbauen
Alt 08.08.2009, 22:41
Hilfsvopo
Der alte Stopfen wird aufgrund des Alters rausgeflogen sein. Damals hat mir der Mechaniker für die "Unterwegshilfe" ein Messing ? Gewindestück reingeschraubt. Meinte die Bohrung verjüngt sich nach innen. Ich hab das Teil beim Einwintern rausgedreht und nicht mehr richtig festbekommen. Das nächste "Provisorium" ist auch gerade wieder rausgeflogen.
Ich hätte gern eine dauerhaft haltbare Lösung. Bei Teilepreisen um die 500 aufwärts (nach meinen derzeitigen Recherchen) fällt ein Wechsel erstmal aus...
Grüße Ingo
Alt 08.08.2009, 22:43
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
Hallo hmigor,
wie 45meilen schon sagt, den Krümmer kann man schweißen. Mach doch mal ein Foto und sage uns wie groß das Loch im Durchmesser ist. Dann kann ich Dir eine Lösung eventuell vorschlagen. Eine Ferndiagnose und Hilfe ist so nicht möglich.
Falko aus HH
Alt 08.08.2009, 22:55
Hallo hmigor,
eine Möglichkeit wäre, auf den Krümmer einen Gewindeaufsatz zu schweißen, in dem nochmal eine Bohrung mit metrischem Gewinde ist zum verschließen mit einer Verschlußschraube.
Falko aus HH
Alt 09.08.2009, 09:08
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Ingo,
lass den Krümmer schweissen.
Die Stelle muss auf ca 600 Grad erwärmt werden . Dann wird geschweisst und sofort mit dem Brenner nochmals erwärmt und dann immer weiter weg mit dem Brenner, damit es langsam und gleichmässig abkühlen kann. So gibts beim Abkühlen keine Spannung um die Schweißnaht.
Dann kannst ein Gewinde einschneiden, oder ein Paßloch für einen Stopfen bohren. Der Stopfen hält u.U. besser , da er vorgespannt ist und Materialdehnungen mit ausgleicht.
Gruss Micha
Alt 09.08.2009, 09:53
Hilfsvopo
...am einfachsten wäre natürlich, einen neuen Stopfen reinzu"würgen". Nur habe ich nicht mehr so das Vertrauen...deswegen auch meine Überlegung mit dem Gewinde...
Grüße Ingo
Alt 09.08.2009, 10:15
Benutzerbild von divefreak
Da "Froststopfen" üblicherweise gepresst werden....
Sagt meine Glaskugel das du nen Ablaßstopfen meinst....
=> einfach vorsichtig das nächstgrößere Feingewinde reinschneiden und passende Stopfen/Schraube rein.
=> Glücklich sein
Alternativ: ne Anfrage im Forum stellen und nen 10Seiten Philosophie Trööt lostreten... SCNR
MFG René
Alt 09.08.2009, 10:38
Hilfsvopo
...die Bohrung geht nach unten...Unterseite vom Krümmer, ca. 15 cm vorm Knie...
Grüße Ingo
Alt 09.08.2009, 11:13
ich sollte mir meine Glaskugel patentieren lassen
MFG René
Alt 09.08.2009, 12:41
Hilfsvopo
...aber nur, wenn die auch mit den Lottozahlen funktioniert...
...einer meiner Lieblingsmechaniker meinte, ich solle eine passende Messingbuchse reinpressen.
Grüße Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
