Alt 14.06.2015, 16:12
anges anges ist offline
Standard Boot mit Trailer auf Autotransporter?
Hallo zusammen, ich habe eine Frage und zwar habe ich mir ein Boot Jeanneau Leader 650 gekauft samt Trailer, hier in Deutschland, mit dem Besitzer unterschrieben. Leider steht das Boot samt Trailer mit defekten Reifen und Radlagern in Kroatien. So nun zum Thema ich will das Boot samt Trailer mit Boot auf einen ca. 8x2,2 m langen Autotrailer verladen. Ist das vom Gesetzgeber her möglich oder gibt es da spezielle Auflagen wie zB Trailer nur ohne Boot oder so?
Vielleicht kann mir jemand auch noch paar Tipps geben wie ich es anders machen kann. Zugfahrzeug ist ein Audi Q7. Also mit der Anhängelast müsste es kein Problem geben. Boot hat ein Leergewicht von 1240 kg und ist 6,6m lang.
Jedoch finde ich keine Maße vom Trailer. Der Hersteller ist von Neptun Typ 2000
Und die Achsen von Peitz Typ PAV/SR-2,0/I.
Vielen Dank im Voraus
Alt 14.06.2015, 16:27
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Ich habe mein altes Boot so aus Italien geholt.
Achte auf die Breite des Autotrailers. Die sind gerne über 2,5 mtr.
Das es verboten ist, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das würde ich genau erfragen.
Zum Transport ansich:
Da meine Reifen eh hinüberwaren, habe ich beim Bootstrailer für die Fahrt die Luft raus gelassen. So habe ich den Bootstrailer gut verzurren können, ohne große Wackelei auf dem Autotrailer.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 14.06.2015, 16:28
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.703 Danke in 12.453 Beiträgen
Wenn du die Ladung ordentlich sicherst und du alle Papiere besitzt ist das kein Problem.
Alt 14.06.2015, 16:47
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Wieso sollte das nicht erlaubt sein ?
Solange du keine Lasten überschreitest bzw. die Gesamtbreite und max 4m Höhe und alles gut gesichert ist geht das.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 14.06.2015, 19:36
Benutzerbild von Hai-Bruce
Hai-Bruce Hai-Bruce ist gerade online
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.936 Danke in 894 Beiträgen
Für meinen letzten "Transport" hab ich mir das Teil hier geholt. Mit E-Winde und Kugelkopf an der Fahrerhauswand. Ging super leicht aufzuladen.
Hits:	375
Größe:	95,4 KB
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 14.06.2015, 22:03
Danke für die Antworten, dann werd ich das einfach so machen, wird schon klappen ;)
Alt 14.06.2015, 22:13
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
ich werde am Freitag mein Boot samt Trailer mit so was hier holen:
Google nach "drehschemel" - das ist super stabil. Braucht aber BE Führerschein.
Die Anregung dazu habe ich von hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=133853
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Alt 14.06.2015, 22:40
Das stimmt. Geht wirklich prima damit.
Hits:	440
Größe:	64,0 KB
ID:	632347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	84,0 KB
Gruß Wolfgang
Alt 15.06.2015, 07:13
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
es ist einfach "Ladung". Ob Du nun Holzbretter, Müll , oder ein Boot draufstellst ist egal.
Zuladung vom Hänger
Gesamtgewicht
Anhängelast
Überstehende Teile
Ladungssicherung
Passender Führerschein
Dann sind alle Bedingungen erfüllt.
Gruss Micha
Alt 15.06.2015, 07:41
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Ladung gut sichern und auch auf die Höhe achten denn klappt das schon mit nem Autotrailer.
Die Peitz Achsen kannst du wegschmeißen. Peitz gibts nicht mehr also wirst du beide Achsen erneuern müssen. Durfte das auch schon mal machen und hatte dann Achsen von WPU verbaut, so brauchte ich nicht auch noch die Auflaufeinrichtung erneuern.
Stephan
Alt 15.06.2015, 07:45
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Beim Fahren noch auf den Schwerpunkt der Last achten. Der ist bei so einer Kombination dann doch recht weit oben.
Alt 15.06.2015, 07:59
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.309 Danke in 9.825 Beiträgen
Stephan
Was ich an Teilen brauchte, habe ich problemlos bekommen. Nur auf lasten geht nicht, weil es dafür keine Auflaufeinrichtung über 2000Kg gibt.
Habe auch einen 2000er Neptun-Trailer.
Willy
Alt 15.06.2015, 08:10
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Stephan
Kann ich so nicht stehen lassen, Lager sind 08/15, Bremsbeläge gibt es noch, so gar Drehstäbe sind lieferbar, schreib jemand der vor kurzem alles Überholt hat.
Alt 15.06.2015, 08:21
Bei mir war damals eine Achse komplett kaputt hatte daher auch nicht weiter nach Teilen gesucht. Komplette Achse war allerdings nicht mehr zu bekommen.
Gruss Stephan
Alt 15.06.2015, 09:31
Benutzerbild von Raffy
Raffy Raffy ist offline
171 Danke in 67 Beiträgen
nur ein kleiner Fotobeitrag
Hits:	388
Größe:	109,2 KB
Alt 15.06.2015, 11:36
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Hallo Ingo,
wo kannst Du denn in der Nähe MA/LU so einen mieten?
Alt 15.06.2015, 12:50
Danke für die zahlreichen Infos, werde jetzt erstmal das boot nach Deutschland holen und danach genau begutachten was ich alles an dem trailer erneuern muss
Alt 15.06.2015, 13:04
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
523 Danke in 333 Beiträgen
Hast du dir das Boot gar nicht persönlich angeschaut ?
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Alt 15.06.2015, 14:03
Zitat von etspace Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
in Wittlich ;)
Ingo
Alt 15.06.2015, 14:14
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Also prinzipiell hört sich dein Vorhaben recht vernünftig an. Eigentlich gibt es nichts, was dagegen spricht wenn du alles beachtest was bei so nem Transport wichtig ist.
Spontan:
Komm nicht über 2,50m Breite, dann hast du in keinem Land ein Problem.
Erkundige dich über die Mautkosten in den Durchreiseländern - nicht, daß da was kommt. (Weiß ich aber nicht genau, nur als Gedanke) Speziell Slowenien wegen Gewicht fällt mir da ein.
Spanngurte! Nicht vergessen und ordentlich "schwere"...
Höhe im Zweifel einkalkulieren - sollte aber bei Autobahnen kein Thema sein. Landstraßen aber beachten.
Thema Drehschemelanhänger: Sind die in allen fraglichen Ländern einfach so zulässig, oder kommt man da in die LKW-Ecke? (Stichwort: Führerschein, Maut)
Dein Anhänger (Egal dann welchen Typs) ist wahrscheinlich geliehen. Auslandsreise (speziell Kroatien) zulässig? Versichert? Alle Unterlagen dabei (Fzg.Schein im Original, "Grüne Karte")? Da würd ich kein Risiko eingehen...
Nur so als Anregung.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 20.06.2015, 05:43
und so sah das dann gestern aus:
Hits:	1729
Größe:	92,0 KB
Ingo
Alt 22.06.2015, 14:32
Boot: Rio Kruiser
Was für ein Boot ist das ?
Bina
Alt 22.06.2015, 14:58
Ein ehemaliger Segel-Katamaran, der zum Motorkatamaran umgebaut wurde:
Ingo
Alt 22.06.2015, 15:28
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Ich würde mich mit 2 Achsen und Reifen bewaffnen und diese in Kroatien unter den Trailer bauen. Zack Kurzzeitkennzeichen ran und rüber holen.
So sparst Du Zeit für die Bummelei mit dem Anhänger hin und lässt vor Ort in einer Stunde den Trailer aufmöbeln.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 22.06.2015, 15:38
du kennst die Änderung bei den Kurzzeitkennzeichen seit 1.4.?
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
