Alt 03.08.2009, 23:13
Mody Mody ist offline
Standard Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-)
ich bin ein absoluter Neuling was Boote angeht, habe aber durch Leihboote so richtig Blut geleckt und mir jetzt selbst ein kleines Lodestar Schlauchboot mit einem alten Mariner 2M mit 2 PS gekauft.
Mein Problem:
Ich habe keine Ahnung mit welchem Mischverhältnis der Motor betrieben werden muss und auf was ich achten muss.
Also, zugegeben, ich hab gar keine Ahnung wie ich ihn zum laufen bringe:-(
Ich bin über jeden Tipp und jede Antwort dankbar, da der erste Test in wenigen Tagen anstehen soll.
Danke im Voraus.
Mody
Alt 03.08.2009, 23:18
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Mein Problem:
Mit dem Mischungsverhältnis 1:50 (2 Takt Außenborderoel ) machst Du nichts verkehrt.
Hast Du Dir den Motor nicht vorführen lassen
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 04.08.2009, 10:33
Danke für die schnelle Antwort.
Hab ihn bei ebay ersteigert, da ist es mit vorführen halt immer schwer.
Und der Verkäufer ist jetzt im Urlaub, sonst hätte ich den gefragt.
Aber dann klemm ich ihn mal an die Mülltone und probiers aus.
Vielen Dank nochmal.
Alt 04.08.2009, 11:14
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Wenn der Motor so wie auf dem Bild aussieht, nimmt er Gemisch 1:100.
Yamaha und Mariner Motoren waren in den 80´Anfang 90´baugleich.
Starten: Benzinhahn rechts auf ON stellen, Belüftungsschraube am Tank etwas öffnen, kleinen Chokehebel nach links, Gashebel etwa zu Hälfte schieben, dann sollte er anspringen. Wenn er läuft Chokehebel sofort zurück nach rechts. Unter diesem Link hier http://www.yamaha-motor.com/assets/s...-02-85_595.pdf kannst du dir eine Bedienungsanleitung als PDF herunterladen. Ich hoffe es hilft dir weiter!
Angehängte Grafiken
Geändert von Magellan (04.08.2009 um 11:25 Uhr)
Alt 04.08.2009, 13:16
Suuuuuupppper,
ja genau so sieht er aus.
Danke für die tolle Hilfe, dann kann es ja losgehen.
Aber eine Frage hab ich noch.
Passiert dem Motor eigentlich was wenn man nicht das exakte Mischverhältnis benutzt? Also wenn ich ihn z.B. mit 1:50 fahren würde oder läuft er dann nur nicht so gut? Nur interesse halber, dass ich langsam mehr durchsteige in der Materie.
Vielen Dank
Alt 04.08.2009, 13:45
Im Laufen wirst du keinen großen Unterschied bemerken bis auf das er etwas mehr qualmt, da er ja mehr Öl/Schmierung bekommt. Passieren kann dabei nichts!
Achso, dann noch herzlich willkommen hier im Boote-Forum, danke sagt man hier übrigens mit dem Danke Button!
Alt 04.08.2009, 14:24
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Die Mariner Ausführungen der Yamaha Modelle waren grundsätzlich nur für 1:50 freigegeben.
Angeblich wurden da andere Lager verwendet.
Mit 1:50 kann man nichts falsch machen und gibt keinerlei Probleme, auch bei einem "echten" Yamaha.
Gruß Möpsel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
