Alt 02.08.2009, 13:59
diego87 diego87 ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Hochdruckluftpumpe
Hallo liebe Leute,
ich hab eine Frage und zwar hab ich ein Schlauchboot mit einem Hochdruckluftboden. Mit der mitgelieferten Pumpe bekomme ich keine 0,9bar in den Boden und brauch jetzt eine neue.
Wisst ihr woher ich die bekommen könnte? Evtl. noch einen Nanometer dazu?
Dank euch.
Alt 02.08.2009, 14:15
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Hallo, die mitgelieferte Pumpe ist ausreichend du mußt sie nur umschalten von Doppelhub auf Einzelhub, dann bringt die auch die 0.9 bar.
Alt 02.08.2009, 14:39
An dieser Luftpumpfe gibt es leider nichts umzuschalten
Alt 02.08.2009, 19:50
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Gibts da keinen Stöpsel zum raussziehen? Bei meiner Wursthautpumpe kann ich damit die Pumfunktion beim Hub unterbrechen...
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 03.08.2009, 11:46
Nein leider nicht, ich muss eine neue kaufen. Vielen Dank euch.
Alt 03.08.2009, 11:58
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Kann man da nicht irgendwie eine Autoluftpumpe/Kompressor verwenden?
Alt 03.08.2009, 12:07
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
nein.
du brauchst sowas in der art: http://www.scoprega.it/pdf/pompe/pom...ic%20pumps.pdf
zb bravo superturbo bst 12 hp (geht bis 0.8bar=800mbar)
Gruß Michael
Alt 03.08.2009, 12:19
Ich dachte eher an sowas:
Damit pumpe ich mein Fahrrad bis auf 4 oder 5 Bar auf...
Alt 03.08.2009, 17:51
AX842 AX842 ist offline
38 Danke in 25 Beiträgen
Hallo!
Die bei einem neuen Boot mitgelieferte Pumpe lässt sich mit Sicherheit durch Ziehen des Stöpsels für hohen Druck umstellen.
Ich habe übrigens die Bravo Superturbo BST, kann von dieser Pumpe allerdings nur dringend abraten. Meine ging kauputt. Daraufhin habe ich sie zerlegt, die Ursache waren die schlechte Mechanik, billige Kunststoffteile, mangelnde Lagerung,... dadurch Überhitzung, wodurch der Kunststoff geschmolzen ist.
Z.B. der Kolben und Zylindergehäuse waren aus Kunststoff, das ist ganz großer Käse. Ich hab das nun abgebaut und kann nun nur noch das Gebläse nutzen bis ~200mbar.
Ein weiterer nachteil der Pumpe ist, dass der Schlauch gewechselt werden muss bei Anschluss zum absaugen von Luft. Daher ist er nicht wirklich fest montiert und muss beim Auflasen vom Hochdruckboden festgehalten werden, damit er nicht abfliegt. Außerdem wird der Schlauch durch den Druck sehr warm und weich.
Jens
Geändert von AX842 (03.08.2009 um 18:30 Uhr)
Alt 03.08.2009, 17:52
Preußenbengel
man ey, du weißt aber was solch eine Pumpe an m³ schafft oder
Alt 03.08.2009, 18:14
Den ersten Schwall kann man ja mit ner "normalen" Pumpe machen.
Mit der hier dann Druck aufbauen.
Oder gleich bei der Tanke vorfahren!
Alt 03.08.2009, 18:19
Die Fahrradpumpen haben nur keinen entsprechenden Schlauch- und Ventilanschluss. Und die Hub- oder Doppelhubpumpen für Luftmatrazen etc. bringen nicht den nötigen Druck für die Hochdruckböden.
Ich empfehle eine einfache Fußpumpe (Bravo 9).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
