habe heute mal einen Probelauf gemacht und garnicht zufrieden gewesen Habe den Motor auf 2500 u/min laufen lassen und nach kurzer Zeit kracht die Drehzal ab und er geht aus oder fängt sich zum schluss gerade noch so. Und das zweite nachden ich ja hellhöriger würde höre ich ein leichtes klopfen, aber nicht immer. Habe ich halluzinationen oder ist das normal? Kommt das vom Antrieb? Lasse es soweiso mal die Woche Checken aber villeicht könnt Ihr mir ja was dazu erzählen, dass ich ruhiger schlafen kann. Und nun das 2. Wichtigste Mercruiser 3.0l 135Ps Boot Baujahr 1991 Motor neu eingebaut nach Frostschaden 2003. Antrieb Mercruiser Alpha One Gen2
Gruß Thomas Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten |
also ich wollte nur mal kurz das Ergebnis bekannt geben. War am Samstag auf dem Rhein testen Die Drehzal viel ab 2500 - 3000 Umdr. immer ab und der Motor ist fast oder ganz abgestorben. Kurz vorm absterben klang es so, als ob er nicht mehr auf allen Zylindern liefe, was aber nicht der fall war. Im Standgas hatte er garkeine Probleme und lief rund. Fast so wie wenn er nicht genug Sprit bekommen würde. Unterbrecherkontakte ünerprüft alles bestens. Benzinfilter überprüft, Filter überbrückt, jedoch keine Besserung. Alten Sprit ca.30l vom Vorjahr raus neuen Sprit rein und siehe da. Keine Probleme mehr Motor wieder Tip Top! Also alter Sprit mag mein Motor nicht
Hallo Thomas, ist Dein AB ein Viertakter? Ich dachte sowas kann nur beim Zweitakter wegen dem Oel passieren. Aber vermute ,mal es ist ein Viertakter, oder ?
Gruß Momo46 |
Also ist sein AB ein IB....und natürlich 4-Takter
Gruß, Frank .
Alter Sprit:
Das dazugeben gleich beim Einwintern: 92-802876Q1 Fuel System Treatment & Stabilizer (Kraftstoffstabilisierer..) =Stab MQGS16@12 = Konzentrat 16 FL oz; (473 mL) (für ca. 150 Liter) 1 ounce auf 2 1/2 gall. (1 gall = 3,7854 = gall.) ca. 3 mL auf 1 Liter Benzin Sollte einige Jahre reichen……….. Hat der Hausmeister
Grüße von Herbert
