Alt 05.04.2004, 15:00
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.535 Danke in 860 Beiträgen
Standard Pulsieren beim Bremsen
vielleicht gibt es jemanden, der mal ein aehnliches Problem am Fahrzeug hatte.
An meinem Zugfahrzeug (aelterer Pajero) mussten die Bremsen gerichtet werden. Es wurde vorne neu eingebaut : Bremszylinder, Bremsscheiben und Bremsbelaege.
Obwohl damit doch alles bestens sein muesste, ist beim staerkeren Bremsen ein derart extremes Pulsieren im Bremspedal, dass das ganze Auto mitwackelt, als haette eine Bremsscheibe einen starken Schlag.
Wenn ich die Handbremse stark anziehe, spuert man nichts. Das Problem muss ja deshalb von den vorderen Bremsen kommen.
Sonderbarerweise bestand dieses Problem vorher gar nicht. Vorher war nur die Bremswirkung schlecht und einseitig.
Das Fahrzeug kommt natuerlich wieder in die Werkstatt. Aber der Mechaniker hat bis jetzt keine Idee und guckt nur hilflos.
Hat jemand eine Idee ?
Alt 05.04.2004, 15:13
Benutzerbild von Sandokan
Sandokan Sandokan ist offline
so wie sich das anhört würde ich als erstes auf Luft oder Wasser in der Bremsflüssigkeit tippen.
Bremsflüssigkeit mal komplett auswechseln.
Soweit ich mich erinnere wird die Feststellbremse beim Pajero mechanisch über einen Seilzug betätigt man wird also von schlechter Bremsflüssigkeit beim Betätigen nichts merken.
Ist schon über 10 Jahre her das ich mit so einem Teil Rally gefahren bin.
See you later.......Reinhard.......
Die Verbissenheit des Lebens ist es Dinge so zu sehen, wie sie garnicht sind..
Alt 05.04.2004, 15:20
Segelwilly
hat die Kiste ABS?
Willy
Alt 05.04.2004, 15:28
Boot: Coronet24
Hallo Willy,
nein, hat sie nicht. Leider. - Oder vielleicht doch ? Wie koennte ich das feststellen ?
Alt 05.04.2004, 15:33
Segelwilly
dann kann es nur an den Scheiben liegen. Schau ob sie einen Schlag haben, Fixpunkt an der Bremszange nehmen und die Scheibe drehen.
Achte auch auf die Scheibenfläche, wenn dort Verfärbungen oder Oberflächenunterschiede sind, dann könnte das wegen unterschiedlicher Reibwerte das Pulsieren verursachen. (Die Scheibe hat 2 Seiten )
Kommt bei Zubehörbremsscheiben schon mal vor....
Wenn ABS vorhanden ist, dann sitzen Sensoren an den Bremsscheiben, irgendwo wohnt ein Steuergerät und eine ABS Leuchte sollte auch vorhanden sein.
Willy
Alt 05.04.2004, 15:39
Boot: Coronet24
Das war mein Gedanke auch, dass eine der neuen Scheiben einen starken Schlag hat.
Danke Dir nochmals.
Alt 05.04.2004, 16:00
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Danke Dir nochmals.
moin
ich geh mal davon aus, dass die vordere bremsanlage in einer werkstatt erneuert wurde. zu so einer reparatur gehört immer eine probefahrt vor übergabe des kfz an den kunden.
und wenn die nicht gemacht, oder das rattern verheimlicht wurde
dann gehört der starke schlag auf den hinterkopf des werkstattinhabers.
le loup
Alt 05.04.2004, 16:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich glaube die haben die neuen Scheiben auf eine dreckige Nabe geschraubt.
Bei meinem V20 wurden die Scheiben auch schon abgedreht.
Heißgebremst und das Wasser aus der nächsten Fütze hat die Scheiben verzogen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.04.2004, 09:19
Boot: Coronet24
Angeblich hat die Werkstatt die Naben gesaeubert und den Rost entfernt, bevor die neuen Scheiben angebracht wurden.
Ich kann mir nichts anderes denken, als dass die neuen Scheiben nicht in Ordnung sind.
Die alten habe ich mir uebrigens zeigen lassen.
Man wird sehen. Morgen kommt der Wagen wieder in die Werkstatt. Ich werde Euch berichten, was wirklich war.
Alt 06.04.2004, 14:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Kannst auch mal folgenden Trick versuchen.
Annahme:
Antriebsachse aufgebockt.
Motor anlassen und Meßuhr an die Scheibe halten.
(P.S. Hinterhofmethode um die Scheiben mit der Flex mit Augenmaß planzuschleifen)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.04.2004, 18:23
Guido-E
Zitat von Gebhard
Hallo Willy,
ABS-Testen ist mitlerweile Prüfungsstoff für alle Führerscheine Klasse B (Auto)!
In der praktischen Prüfung fährst du mit 40 km/h und machst ne Vollbremsung (Bremse und Kupplung komplett durchtreten).
Das ABS verhindert, dass die Reifen blockieren und löst die einzelnen Bremsen kurz, daher ruckelt es ein wenig!
Da es bei dir aber eh ruckelt, musst du dein Fenster aufmachen und hören, ob die Reifen blockieren!
Aber das ABS greift natürlich nicht beim leichten Abbremsen etwa vor einer Ampel ein, und genau das ist doch bei dir genau das Problem!
Entweder Bremsanlage oder es ist wirklich das ABS und somit ein Fehler in der Elektronik!
Würde ich sagen....!!!
Alt 07.04.2004, 08:18
Boot: Coronet24
Also das mit einer moeglichen ABS-Einrichtung habe ich versucht. Es ist eindeutig nicht ein falsch funktionierende ABS-Impulsgeber. Ich habe das auch mit meinem anderen Fahrzeug verglichen.
Es muss eine der neuen Scheiben sein. Die muss einen so gewaltigen Schlag haben, dass es das Auto und die Insassen bei einer starken Bremsung aus 100 km/h durchschüttelt wie in einem Milch-Shaker.
Die Werkstatt wird jetzt nochmals danach sehen.
Aber es ist schon traurig, wenn einem ein Auto aus der Werkstatt so uebergeben wird. Und das nach einer Reparatur der Vorderbremsen im Wert von voraussichtlich 800 Euro.
Alt 07.04.2004, 09:36
moin
die werkstatt hat dir hoffentlich kostenlos einen leihwagen zur verfügung gestellt.
kannst ja mal bei der werkstatt fragen, ob du den vorfall mit der handwerkskammer diskutieren sollst; oder - falls typengebundene werkstatt - direkt mit dem hersteller.
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
