Alt 25.07.2009, 18:49
MobyDick MobyDick ist offline
Boot: Wibo
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard SRC-Fragen
ich mache gerade die SRC-Prüfung und habe auch noch eine Praxisstunde, jedoch bin ich hier zu Hause am Simulator am üben und es haben sich paar Fragen ergeben. Es wäre super, wenn ihr sie mir beantworten könntet.
1) Wie funktioniert die Weiterleitung eines Notalarms?
2) Mit "Dual" kann man die Zweikanalüberwachung anschalten.
Sollte man dies in der praktischen Prüfung anschalten oder nicht?
3) Wenn man in der praktischen Prüfung die Zeit einstellt, muss man dann auch den offset einstellen (von 1 auf 2 Stunden)
Die Fragen wirken wahrscheinlich banal, aber ich würde das trotzdem gerne jetzt wissen.
Vielen Dank!
Alt 25.07.2009, 19:05
www.sportbootschule-tauwerk.de www.sportbootschule-tauwerk.de ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA6069
11 Danke in 8 Beiträgen
... es gibt keine banalen Fragen:
... mit 'mayday relay' immer ERST an die nächste Küstenfunkstelle (oder in D an bremen rescue MMSI 002111240), nur wenn die nicht erreichbar ist auch als 'all ships call' (nach WRC2008)
NEIN ! Gerät einschalten, Lautstärke und Rauschsperre einstellen, je nach Gerät auf DSC einstellen, Kanal 16 und hohe Leistung einschalten - fertig!
Ist meist schon richtig eingestellt, trotzdem musst du wissen - wie das offset ein- bzw. umgestellt wird -
Gruss, Christian
Alt 25.07.2009, 19:19
Boot: Wibo
Vielen Dank!
zu 1) wie führe ich im Detail ein "mayday relais" am dsc-controller aus?
Ich finde das im Menü nicht?
Schöne Grüße
Alt 25.07.2009, 19:55
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Ein "Mayday" wird nur über Sprechfunk weitergeleitet, nicht via DSC, eingeleitet mit den Worten "Mayday Relay"
Gruß vom Mario
Alt 25.07.2009, 20:31
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Mario,
was nun? Mayday oder Mayday Relay
Bitte die beiden Sachen nicht vermischen...passiert vermutlich aber in der Praxis dann doch wenn der Fall der Fälle eintritt
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 25.07.2009, 20:41
"MAYDAY RELAY" ist die über Sprechfunk ausgesendete Notmeldung einer Funkstelle, die sich selbst nicht in Not befindet, aber meldet wenn,
- der Havarist selbst nicht mehr senden kann,
- wenn man selbst nicht helfen kann und andere Hilfe benötigt oder
- wenn Notmeldung empfangen wurde, die nicht bestätigt wurde, aber man selbst (zB wegen räuml. Entfernung) keine Hilfe leisten kann.
"MAYDAY" hingegen ist die Meldung des Betroffenen/ Havaristen,
wenn ich das nicht ganz falsch verstanden habe
gruss
lars
Alt 25.07.2009, 21:06
Zitat von Silberlocke Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Jürgen
Das "Mayday Relay" ist ja die "Weiterleitung eines Maydays" eines anderen Schiffes.
Gruß vom Mario
Alt 26.07.2009, 10:23
Boot: Wibo
Eine Frage hab ich noch:
Wie oft muss man die MMSI des Schiffes in Not sowie den eigenen Schiffsnamen bei einem RECEIVED MAYDAY rufen?
Im Skript steht nämlich folgendes:
MAYDAY
3xMMSI des Schiffes in Not
this is
3xeigener Schiffsname/Rufzeichen
Received Mayday
Ich meine nämlich, dass wir das in der Praxis nicht 3x wiedergolt haben.
Vielen Dank!
Alt 26.07.2009, 11:13
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
MAYDAY
this is
Received Mayday
Vielen Dank!
... entspricht genau meinen Aufzeichnungen. Genau so habe ich es gelernt und in der Prüfung aufgesagt. Wenn da einer meckern sollte, nimm Deine Aufzeichnungen mit und hole sie aus der Tasche: "Entschuldigung, wir haben das so gerlent, aber vielen Dank für den Hinweis. Ich werde das in meinen Unterlagen entsprechen korrigieren." und gut ist es. Immer nett und freundlich bleiben.
Ich habe alle Texte auf einer Seite und laminiert. So hat man es auch später immer griffbereit. Die Seite nimmst Du mit zur Prüfung. So sieht der Prüfer bei "Mißverständnissen", daß Du gut vorbereitet bist.
Ob MMSI oder Schiffsname konnte ich mir durch folgende Logik gut merken:
Bei DSC geht die eigene MMSI zur Identifizierung mit raus. Ein anschließender Funkspruch ohne MMSI könnte nicht eindeutig zur DSC-Meldung zugeordnet werden, wenn im Funkspruch die MMSI fehlt.
Viel Erfolg bei der Prüfung!
Gruß Ralph
Alt 26.07.2009, 11:51
Bei allen Beispielen lasst ihr ausser acht, das die WRC 2007/2008 neue Empfehlungen für die Betriebsabwicklung empfohlen hat. In einigen wenigen Lehrbüchern werde die schon berücksichtigt. Meines Wissens gehen auch die Prüfungsausschüsse unterschiedlich damit um: In Hamburg wird der Prüfling üblicher gefragt, ob er nach den 'neuen' oder nach den 'alten' Regeln gelernt hat. Bremen prüft meines Wissens nur nach den alten Regeln, da die Empfehlungen der WRC noch nicht in die VO Funk umgesetzt worden sind. Wir bilden seit zwei Jahren nur noch nach den neuen Empfehlungen aus und haben damit keine Probleme.
Beispiel alt: MAYDAY
this is
Received Mayday
Beispiel WRC 2007/2008:
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
3x Schiffname des Schiffes in Not
1x Rufzeichen oder Unterscheidungsignal des Schiffes in Not
1x MMSI des Schiffes in Not
this is
1xRufzeichen
1xMMSI
Received Mayday
mayday relay wurde erst 2007/2008 wieder eingeführt, die Controller der Sportschiffahrtsgeräte haben keinen menupunkt 'mayday relay'. Gesendet wird nach WRC2007/2008 ein 'individual call' mit der Kategorie 'distress' an eine Küstenfunkstelle, anschliessend per Sprechfunk das 'mayday relay'. Bisher (nach den alten Regeln) durfte DCS dabei nicht verwendet werden. Gruss, Christian
Alt 26.07.2009, 12:33
Juerg Juerg ist offline
88 Danke in 47 Beiträgen
Danke für die Infos.
Ich hatte es Anfang 2007 noch so gelernt.
Im GMDSS Weiterleiten an KüFuSt individual call, dann über Kanal 16 bestätigen,
mit 1x Mayday - ohne relay.
Werde mir mal jetzt mal die aktuellen Sprechfunktexte besorgen.
Alt 26.07.2009, 20:09
Boot: Wibo
Wenn man 3x die MMSI vorliest, wie trennt man das voneinander, das gibt doch kuddelmuddel. Sagt man "I repeat" oder wie macht man das?
Vielen Dank!
Alt 27.07.2009, 21:27
Boot: Wibo
keiner?
Alt 27.07.2009, 21:42
Also, ich kann mich nicht mehr genau erinnern...
Ich meine, es wurde einfach 3 x wiederholt
Gruß vom Mario
Alt 27.07.2009, 22:17
Vielen Dank!
nach meiner Erinnerung ohne "Trennwort",
211 xxx yyy, gesprochen in 3er Gruppen,
wenns dann wieder mit der Landeskennung losgeht (211), dann weiss der Zuhörer meist, dass jetzt die Nummer neu beginnt ...
gruss
lars
Alt 27.07.2009, 22:41
oooch Kinder,
this is
MMSI (PAUSE) MMSI (PAUSE) MMSI (einzelne Ziffern in Dreiergruppen, keine Zahlen!)
Schiffsname
Delta Delta two nine seven nine
Alt 28.07.2009, 09:22
Standard Empfehlungen der WRC 2007/2008 als *.pdf
http://www.sportbootschule-tauwerk.d...unications.pdf
Gruss, Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
