Alt 30.07.2009, 19:46
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Standard Betankung von außen
Hallo zusammen
Meine Frage betrifft das Betanken von außen.
Genauer gesagt; mein Tank ist im Bugbereich und somit schlecht zu befüllen, deshalb hätte ich gern einen Tankstutzen oben vor der Frontscheibe. Des weiteren hätte ich gern eine Füllstandsanzeige neben den anderen Armaturen, zur besseren Übersicht
Habe jetzt so einige Zubehörläden durchforstet, aber nicht wirklich fündig geworden. Da der Tank ja wehrend der Fahrt belüftet wird, also Luft mit ansaugt, besteht doch die Gefahr, dass auch Wasser in den Tank gelangt. Gibt es ein Zweiwegesystem, dass eine zum betanken oberhalb und das andere geschützt unterhalb zum belüften? Y – System!!
Wo gibt es solche Sachen und dazu noch zu einem vernünftigen Totto (€)?? >Was ist machbar???Do it Yourself ??<
Gruß Martin
Geändert von outtime (30.07.2009 um 20:05 Uhr)
Alt 30.07.2009, 20:35
Pappnase Pappnase ist offline
Boot: Glastron V162
34 Danke in 24 Beiträgen
es müsste ja auch ein Überlauf da sein.Ich würde sagen einfach bei einem anderen nett fragen und unter Deck schauen --oder Bootszubehör z.b. AWN fragen. Ich hab ein tragbaren Tank da ist es einfacher.
Pappnase
Alt 30.07.2009, 22:11
hallo Pappnase
habe ja auch einen tragbaren Tank, sogar mit zweitem Kuppelstück, somit also ca. 1 m Schlauch am herausnehmbaren Tank. Ist aber nicht wirklich so toll, immer den Tank herauszuholen und dann mit einem Reservekanister zu befüllen, deshalb kam mir diese von außen betanken Idee.
Gruß Martin
Alt 30.07.2009, 23:07
Hallo Outtime,
wenn dein Tank eine richtige Endlüftung hat, kommt da kein Wasser in den Tank, diese Endlüftungen haben ein Flammschutzgitter eingebaut, solange das Gitter heile ist geht da kein Wasser durch
Alt 30.07.2009, 23:13
Shorty 1 Shorty 1 ist offline
151 Danke in 92 Beiträgen
Zeig mal Bilder dann kann man vieleicht die Lösung finden.Gruß Detlef
Alt 31.07.2009, 11:21
Hallo Ralf - Detlef
Es ist ein Handelsüblicher 23 Liter Tank, in guter Qualität. Mein Vorhaben zeigt das Bild, den original Füllschraubstutzen entfernen, ein Y Steigrohr mit unterem Überwurf am Tank befestigen und oben durch das GFK an der Frontscheibe durchführen und verschrauben. Der seitliche Abgang wäre dann zum Belüften bei Fahrbetrieb.
Eigentlich simpel, aber ist das so machbar!?
Gruß Martin
Alt 31.07.2009, 11:38
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Befülle mit einem Schüttelschlauch, dann brauchst du den Tank nicht rausnehmen.
Gruß, Frank.
Alt 31.07.2009, 14:17
Hallo Frank,
war mir völlig unbekannt, scheint aber eine super Sache zu sein. Habe dazu einen alten Trööt gefunden: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=8602 und da sind ja alle voll des Lobes.
Gibt es in der Bucht für 9,-. bis 19,- €.
Werde mir so`n Teil mal zulegen und ausprobieren!
Danke für den Tipp
Gruß Martin
Alt 31.07.2009, 17:03
Zitat von outtime Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Danke für den Tipp
Gruß Martin
Nutze ich selber schon lange, mein Verbrauch ist nicht zu groß...nur mein Tank ist zu klein. Keine Probleme damit, selbst bei Seegang ist es echt easy.
Gruß, Frank.
Alt 31.07.2009, 17:41
Die billigen: ist das Teil aus Alu, korrodiert in Salzluft. Die teureren: ist so ne Kupferlegierung, das hält die Salzwasser Atmosphäre gut aus.
http://segelladen.de/Inhalt-untergruppen31/anschlussstutzen.htm „Umfüllschlauch“, ist einer von den guten.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
