Alt 23.07.2009, 21:55
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Sicherung defekt
Moinsen,
einer meiner Sicherungen am Boot hat einen Wackelkontakt. Ist jetzt kein Drama, aber würde ich gern bei Gelegenheit mal tauschen.
Weiß einer von euch wo es diese Teile einzeln zu kaufen gibt?
Sorry, scheiß Bild, das Teil wo Fuse draufsteht.
Hits:	561
Größe:	21,5 KB
Alt 23.07.2009, 22:04
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Hast Du es mal bei Conrad Electronics probiert ?
die besten Grüße von Uschi
Alt 23.07.2009, 22:10
Noch nicht, gibts die da?
Alt 23.07.2009, 22:13
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
ne Sicherung einen Wackelkontakt - zunächst alle Kontakte reinigen und dann weiter suchen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 23.07.2009, 22:15
Trust me, I´m serious
Benutzerbild von Schlauchtreiber
Schlauchtreiber Schlauchtreiber ist offline
Boot: Zeepter
72 Danke in 40 Beiträgen
Hättest du mal eine ausgebaut und gemessen könnte ich das beantworten.
Aber so viele verschiedene Maße gibt es nicht.
Die europäischen sind 5x20mm die amerikanischen 6,3x32mm und dann gibt es noch ein paar Exoten.
Achte auf den exakten Wert und auf die Auslösecharakteristik.
Gruß Ralf
Alt 23.07.2009, 22:16
Bestimmt !
Alt 23.07.2009, 22:19
Oh, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Das ist keine Sicherung im eigentlichen Sinne, sondern ein "Sicherungsautomat". Also ein Teil, dass man wieder reindrückt wenns ausgelöst hat.
Alt 23.07.2009, 22:25
wo drückst Du bei diesem Panell - für mich sieht es so aus, als ob sich hinter der Fuse eine amerikanische Sicherung verbirgt
Alt 23.07.2009, 22:32
Boot: Zeepter
Wenn das so ist, braucht du nicht zum Conrad.
Gruß Ralf
Alt 23.07.2009, 22:33
Gruß Ralf
warum nicht... hat er - hab ich verbaut (orig. ersetzt)
Die Abbildung zeigt aber keine Automatiksicherungen, sondern durch drücken geht der rote Deckel auf und gibt (vermutl.) Glassicherungen zum vorschein..
Alt 23.07.2009, 22:36
13.378 Danke in 6.284 Beiträgen
Das dürften wohl Schmelzsicherungen sein, ich habe die gleichen
Guck mal bei Schwenckner, SVB und co, die haben die Paneele und zum Teil auch Einzelteile. Die Sicherungen gibts auch bei Conrad, sind dort billiger
Alt 23.07.2009, 22:38
Auf das rote Ding wo Fuse draufsteht.
Zumindest kam mir da beim drücken keine Sicherug entgegen, daher gehe ich davon aus, dass es sich nicht um eine ordinäre Schmelzsicherung handelt. Aber es ist defininitiv ein wackler am Anschluß, also ich brauche die komplette Einheit.
Alt 23.07.2009, 22:39
svb hat die im Programm.... sind Feinsicherungen enthalten... muss aufgehen..
Alt 23.07.2009, 22:42
ich denke aus meiner Berufserfahrung, entweder ist die Sicherung kaputt oder nicht - nen WaKo ist ne Sache der Reinigung von Kontakten, wenn es denn so ist
Wie gesagt, beim drauf drücken kam keine Schmelzsicherung zum vorschein. Das Teil was ich suche sieht der Unteren ähnlich, nur das es noch einen Kontakt in der Mitte gibt
Alt 23.07.2009, 22:45
Nein, wie eben beschrieben, hat der mittlere Kontakt ein Problem. Beim dran wackeln hat er mal Kontakt, mal nicht. Da ist aber nichts zum wieder festlöten o.ä.
Alt 23.07.2009, 22:49
da ich ein ähnliches Ding auch habe, gehe ich davon aus, dass es sich hier um eine ganz normale Sicherungshalterung handelt (amerikanische Schmelzsicherung)
wenn Du nun darauf drückst, stellst Du einen Kontakt her, das bedeutet für mich, es ist eine Korrosion oder ähnlich - also reinigen bzw kontrollieren
Alt 23.07.2009, 22:56
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
mit draufdrücken kommt man nicht an die Glassicherung. Mit einem kleinen Schraubenzieher die rote Abdeckung aufhebeln.
Kostet bei Conrad gute 2,50€
Alt 23.07.2009, 22:58
Der link funzt nicht!!
Alt 23.07.2009, 23:07
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Bei SVB wirst Du fündig:
http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_101.pdf
Alt 23.07.2009, 23:11
Danke erstmal für die vielen Antworten. Ich werde mein Glück dann mal bei Conrad versuchen. Bei der Gelegenheit kann ich dann auch mal meine Instrumentenbeleuchtung pimpen. Die ist zur Zeit Grün, das geht gar nicht
Alt 23.07.2009, 23:13
Boot: Bavaria 320
ich weiss. Habe ihn auch wieder gelöscht. Gib mal bei Conrad in der Suchfunktion die Bestellnummer 526232 - LN ein.
Alt 23.07.2009, 23:16
Danke, ich hab schon gedacht ich hab hallos
Alt 25.07.2009, 12:51
TomHH
Moin Jörg,
das sind keine Sicherungsautomaten in der Quicksilver, sondern Schmelzsicherungen.
Links und rechts sind kleine Nasen, die sofort abbréchen wenn du die Sicherung ziehst.
Meine hatte auch diese Problematik, an der Sicherung gewackelt und es ging, war aber der Schalter.
Die sind per Lötbrücke miteinander verbunden, daher funzt das dann.
Nehme mal den Schalter raus, dann siehst Du, das die Kontakte am Schalter oxydiert sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
