Alt 17.07.2009, 11:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Standard Schlauchboot unter 3m in HR anmeldepflichtig?
Wer weiß die genaue Rechtslage, ob in HR ein Schlauchboot unter 3m wenn es einen 4PS Motor dranhat angemeldet sein muß oder ein WSA Kennzeichen tragen muß?
Nicht als Yachttender sondern für alleinige Fahrten!!
Nach meinen Infos sind nur Boote über 3m anmeldepflichtig, oder auch unter 3m wenn Motorisierung über 5kw ist.....
Kann ich also ein 2,6m Schlauchi mit 4PS einfach ins Wasser lassen und herumfahren ohne mich strafbar zu machen?
Gruß Jörg
Alt 17.07.2009, 11:40
da hilft Freds Seite :
http://www.mein-kroatien.info/Boot_f...det_werden_.3F
Alt 17.07.2009, 11:49
Boot: Cranchi 50 HT
da hatte ich schon geschaut...aber nur die infos gefunden,daß anmeldefrei ist,,hatte da aber was in Hinterkopf das dies nur funktioniert wenn ich als Tender benutze.mit Tender ohne Zulassung darf ich ja auch nur von Boot an Land und umgekehrt,aber keine eigenständigen Fahrten machen
Gruß Jörg
Alt 17.07.2009, 11:58
...lt. aktuellen Informationen für Nautiker des kroat. Fremdenverkehrsamtes... steht dort:
Hits:	451
Größe:	49,6 KB
Alt 17.07.2009, 12:30
Boot: Cranchi 50 HT
OK, das mit der Vignettenpflicht verstehe ich und kann ich auch nachvollziehen, aber muß ich das kleine Boot in D Zulassen mit WSA Nummer wenigstens?
Weil irgendwie ist ja wenn nur draufsteht Tender to xy nur Transferfahrten erlaubt
Gruß Jörg
Alt 17.07.2009, 13:18
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Ich interpretiere das so, dass ein Tender unter 3m/5PS immer - also auch für Ausflüge - benutzt werden kann, da er ja nicht anmeldepflichtig (= vignettenpflichtig) ist.
Wenn der Tender größer/stärker motorisiert ist, darfst Du ihn als Tender benutzen ohne Anmeldung - aber keine Ausflüge etc. sonst musst Du ihn extra anmelden.
Ist aber nur meine Meinung und nicht offiziell abgesichert!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 17.07.2009, 13:36
da du zur Anmeldung "Bootspapiere" benötigst... was willst du sonst nehmen als eine WSA Zulassung ??
Das Thema ist im Adria-Forum schon im Frühjahr durchgekaut worden, falls es k e i n Tender ist und du damit herumfahren möchtest... bleibt keine andere Lösung.
Alt 17.07.2009, 13:45
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Bitte schön : http://www.elwis.de/Freizeitschifffa...zKV-BinSch.pdf
Aktuell von den Seiten des WSA´s Bremen.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 17.07.2009, 13:52
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Das ist
a) für Binnen und
b) für Deutschland
gültig.
Alt 17.07.2009, 14:01
Boot: Cranchi 50 HT
Aber wenns unter 3m ist bräuchte ich ja keine Papiere, denn ich muß auch keine Vignette kaufen, nach den vorliegenden Texten.....
Anders gefragt, vergibt das WSA überhaupt Kennzeichen für Boote unter 3m
Wenn ich das Ding mal auf dem main nutzen möchte muß ich da so ne kleine Gurke anmelden?
Gruß Jörg
Alt 17.07.2009, 14:07
Boot: Keins derzeit
Das ist
a) für Binnen und
b) für Deutschland
gültig.
Tja, manchmal liest man nicht alles richtig durch, sorry
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
... nö - keine Anmeldung ... nach Elwis wieder nicht...
Hits:	416
Größe:	44,3 KB
Alt 17.07.2009, 15:08
Du mußt einen Namen geben und deine Adresse innen anbringen. Ich schreib die einfach mit Edding per Hand rein.
edit: aber die Leistungsgrenze liegt bei 3 PS.
Alt 17.07.2009, 15:14
Boot: Cranchi 50 HT
Eben, dann muß ich das 4PS Bötchen beim WSA anmelden für den Main...
Gruß Jörg
Alt 17.07.2009, 15:37
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Wenn das Boot nicht als Tender benutzt wird mit den sich daraus ergebenden Einschränkungen, mußt Du das Boot in Deutschland zulassen, weil diese deutsche Zulassung wiederum die Basis darstellt für die kroatische Zulassung.
Auf meiner Booteseite ist das auch glasklar formuliert :
Zur Erlangung der Vignette verlangen die Hafenkapitäne bei der Anmeldung eines Bootes :
1. Ein Dokument über die Zulassung des Wasserfahrzeuges wie z.B. einen internationalen Bootsschein ( IBS vom DMYV oder ADAC) oder die Zulassung eines Wasserschifffahrtsamtes (WSA-Zulassung) Diese Dokumente gelten als Eigentumsnachweis für das Wasserfahrzeug.
und weiterhin :
Anmelde- und damit Vignettenpflichtig sind alle Wasserfahrzeuge mit einer Gesamtlänge ab 3 Meter aufwärts, unabhängig davon ob sie mit Motor ausgestattet sind oder nicht.
Weiterhin sind alle Wasserfahrzeuge mit einer Länge unter 3 Metern, jedoch mit Motoren, die eine Leistung von mehr als 5 KW haben, anmeldepflichtig.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 17.07.2009, 20:44
Boot: Cranchi 50 HT
und weiterhin :
Danke Fred, aber für mich ist das immer noch nicht Glasklar.....
Unter 3m mit 4PS bekomm ich keine kroatische Zulassung, andererseits darf ich mit dem Boot wenn nicht zugelassen auch keine autonomen Fahrten machen , sondern nur als Tender benutzen....ist aber kein Tender in dem Fall, da ich das große Boot gar nicht mitnehme
Und nun?
Gruß Jörg
Alt 17.07.2009, 21:16
Boot: Windy 22HC
.... andererseits darf ich mit dem Boot wenn nicht zugelassen auch keine autonomen Fahrten machen , sondern nur als Tender benutzen....
Das hats Du völlig falsch interpretiert !
Unter 3m und bis max. 5KW Motorleistung ist das Boot nicht anmeldepflichtig - wo ist Dein Problem ??
Gruß Fred
Alt 17.07.2009, 21:27
Boot: Cranchi 50 HT
Das Problem ist warum man dann mit einem Tender (so nennt sich ja die Bootsklasse) nur Fahrten von Boot an Land und umgekehrt machen darf....die Dinger sind ja nun unter 3m und unter 5kw
Desweiteren ist mir zu Ohren gekommen, daß letztes Jahr Boote bis 2,50m mit Motor anmeldefrei waren und dieses Jahr sobald ein Motor dranhängt egal wie kurz eine Anmeldepflicht besteht, außer die Boote werden als tender benutzt...
Gruß Jörg
Alt 17.07.2009, 21:32
... es geht hier um Tender, die länger als 3m sind oder mit mehr als 5 PS motorisiert sind, diese brauchen nicht extra gemeldet zu werden...
Alt 17.07.2009, 21:34
Boot: Cranchi 50 HT
Aha langsam steig ich durch
Gruß Jörg
Alt 19.07.2009, 19:49
Boot: Cranchi 50 HT
So nun ist die Verwirrung komplett...habe vorhin in der Marina einen Kollegen getroffen, der sich vor ein paar Wochen in Umag informiert hat...der bekam die Auskunft, das ab dieser Saison alle Boote mit Motor (auch 1PS) anmeldepflichtig sind....
Die selbe Information habe ich auch noch von jemanden, der auf der letzten Bootsmesse vom Kroatienstand ein Heft mitgenommen hatte, welches besagte...alle Boote auch 1PS anmeldepflichtig.....
Fred sind deine Infos aktualisiert? Kannst du nochmal nachfragen?
Gruß Jörg
Alt 22.07.2009, 11:18
Boot: Cranchi 50 HT
Nach unterschedlichen Aussagen habe ich nun den Hafenkapitän von Rab angerufen der mir folgende Auskunft erteile: Boote unter 3m mit max 5kw Motorisierung sind anmeldefrei...... Wie auch schon auf Freds Seite zu finden sind die Infos richtig
Gruß Jörg
Alt 22.07.2009, 12:15
Boot: Windy 22HC
Danke - es ist nur schade, daß von irgendwelchen Leuten immer wieder einmal Verwirrung gestiftet wird !
(Damit meine ich nicht Dich, Jörg !)
Gruß Fred
Alt 22.07.2009, 12:32
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt, auch auf Internetseiten ist desöfteren von 2,5m die Rede und nachdem die Bestimmungen sich in HR auch gerne mal ändern wäre das sogar denkbar gewesen.
Zumindest für diese Saison wissen wir jetzt, daß die alte Bestimmung gilt
Gruß Jörg
Alt 22.07.2009, 13:07
Boot: Windy 22HC
Stimmt, auch auf Internetseiten ist desöfteren von 2,5m die Rede .....
Das war ja auch schon mal vor ein paar Jahren so.
Gruß Fred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
