Alt 14.11.2016, 12:36
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Bravo 3 Oberteil, Masseproblem, ovale Unterlegscheibe fehlt
Ich hab an meinem Antrieb offensichtlich etwas Masseprobleme, da er während der gut 4 Monate im Süßwasser angegriffen wurde, während alle zum Transom gehörenden Teil noch super aussehen. Zumindest konnte ich meßtechnisch feststellen das es eine guten Masseverbindung bis zum Transom gibt und auch an den Stehbolzen. Meßgerät zeigte keinen nennenswerten Widerstand an, während am Antrieb selbst gemessen doch ein Widerstand von ich meine 30 Ohm vorlag. Vermutlich liegt es an der fehlenden ovalen Unterlegscheibe die am Antriebsoberteil auf der Backbordseite angeschraubt ist und den Masseübergang von einem der 4 Stehbolzen zum Antrieb herstellen soll.
Nun gibt es diese Scheibe nur im kompletten Continuity Kit zu kaufen, aber vielleicht hat ja jemand von euch so eine Scheibe noch irgendwo rumliegen, wäre super
Hits:	100
Größe:	39,3 KB
ID:	728706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	27,1 KB
ID:	728707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	49,0 KB
Hits:	110
Größe:	29,2 KB
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Geändert von Kreiseltaucher (14.11.2016 um 12:45 Uhr)
Alt 14.11.2016, 12:45
36.986 Danke in 22.189 Beiträgen
Sind die massedrähte am Antrieb?
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Peter
Meinst dass man nicht eine aus rostfreiem Stahl selbst machen könnte?
Einen Drehbank habe ich ja.
Wenn ich davon eine Masszeichnung oder Handskizze bekommen könnte, wäre dies im Nu erledigt.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 14.11.2016, 13:02
Boot: Doral 250 SE
Ja alle dran, wobei ja an den Antrieb selbst kein Massedraht dran kommt. Es kommt nur eins von Gimbalhouse zum Gimbalring und jeweils ein Draht zu den Trimzylindern
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (14.11.2016 um 13:10 Uhr)
Alt 14.11.2016, 13:07
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Kann man sicher selbst machen, mal schauen vielleicht hat ja jemand so ein "Scheibchen" genannt Groundplate rumliegen ansonsten mach ich mal eine Skizze
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Groundplate Mercruiser Bravo.pdf (52,5 KB, 137x aufgerufen)
Gruss - Peter
Alt 14.11.2016, 13:29
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Hallo Peter,
bei den neueren Bravo Antrieben ist die Grundplatte vom oberen zum unteren Stehbolzen durchgehend. Die Masseschraube ist gleich der älteren Ausführung.
Gruß Uwe
Alt 14.11.2016, 13:37
Boot: Doral 250 SE
Hallo Uwe
mein Antrieb ist 2003, also ältere Ausführung. Bei genauer Betrachtung ist die Bohrung für die kleine Schraube noch etwas zu sehen, wurde aber wohl vom Vorbesitzer mit ordentlich Farbe zugekleistert.
In der Teileliste ist aber das Continuity Kit bei den neueren Antrieben auf dem Bild das gleiche wie bei bei meinem Antrieb und die Bestellnummer ist auch gleich. Hast du mal ein Bild von dieser Grundplatte
Gruss - Peter
Alt 14.11.2016, 13:43
Boot: Elan Power
Hallo Peter,
war mal beim Boot zum Foto machen.
Gruß Uwe
Hits:	143
Größe:	56,5 KB
Alt 14.11.2016, 13:49
Boot: Doral 250 SE
Zitat von OV260 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Uwe
Super, Danke. Weißst du auch welches Gewinde die kleine Schraube hat, damit ich das im Antrieb nachschneiden kann. Ansonsten bohr ich es für metrisch auf.
Gruss - Peter
Alt 14.11.2016, 14:00
Boot: Elan Power
Hallo Peter,
welches Gewinde kann ich dir nicht sagen, ich würde auf metrisch aufbohren. Bei neuen Gewinde hast du auch wieder eine gute Masseverbindung.
Gruß Uwe
Alt 14.11.2016, 14:04
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Hallo Peter,
Gruß Uwe
Optimal Uwe
Falls Du nochmal zum Boot kommst , wärest Du so nett und könntest mal messen welchen Lochabstand es mitte-mitte hat ?
Die beiden Bohrungen für M8 reicht sicher , oder ?
Würde es mir nachbauen und beiderseitig verbauen .
Danke !!
Gruß Peter .
Alt 14.11.2016, 14:08
Boot: Doral 250 SE
Hallo Peter,
Gruß Uwe
Werde ich wohl auch machen
Gruss - Peter
Alt 14.11.2016, 14:36
Boot: Elan Power
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Optimal Uwe
Danke !!
Hallo Peter,
die Bolzen sind 11mm dick, der Lochabstand ist 50,5mm für die Bolzen, und der Lochabstand für die Masseschraube vom Bolzen beträgt 16mm. Loch für Masseschraube ca. 6mm.
Gruß Uwe
Alt 14.11.2016, 14:38
iak iak ist offline
Perfekt , vielen Dank Uwe
Gruß Peter .
Alt 14.11.2016, 17:20
Benutzerbild von Stingray77
Nabend, bin gerade bei einem ähnlichen Problem. Wollte meinen Bravo 3 neu lackieren und dafür die Scheibe abschrauben. T20 Bit und ganz locker gedreht (wirklich ohne viel Kraft) und schon war der Kopf abegrissen
Dann die gleiche Idee: aufbohren und metrisches Gewinde rein. Mit dem Körner hat alles gut geklappt, aber all mein Bohrfutter sind zu groß, da der Getriebekopf eine Wölbung hat. Falls jemand eine Lösung hat bitte melden, würde nämlich sonst mit Kupferpaste arbeiten um den Kontakt über den Bolzen herzustellen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 14.11.2016, 17:48
Boot: Elan Power
Hallo Michel,
nimm doch einen Extra langen Spiralbohrer. Z.B hier:http://www.gewindebohrer-shop.de/spi...340-c-429.html
Gruß Uwe
Alt 14.11.2016, 17:50
Boot: Doral 250 SE
Das Problem mit den abreißenden Schraubenköpfen hatte ich bei den Massedrähten, aber da kann man natürlich daneben ein neues Loch bohren.
Aber jetzt beim Antriebskopf, aus dem Bauch heraus würde ich mal sagen mit einem langen Bohrer versuchen. Wenn das nicht geht, 8-10mm Rundstange nehmen, Loch entsprechend dem benötigtem Bohrer reinbohren, Bohrer reinstecken und mit einem Punkt anschweißen. Welche Größe willst du denn bohren ?
Gruss - Peter
Alt 14.11.2016, 17:54
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
... aufbohren und metrisches Gewinde rein.
Die Masseschrauben haben kein Normgewinde.
Das sind, sozusagen, "Blechschrauben".
Alt 14.11.2016, 18:32
Boot: Doral 250 SE
Hallo Michel,
nimm doch einen Extra langen Spiralbohrer. Z.B hier:www.gewindebohrer-shop.de/spiralbohrer-lang-hss-din-340-c-429.html
Gruß Uwe
Hallo Uwe
der Laden ist ja super. Da kriegt man ja auch die nötigen extra langen Gewindebohrer.
Gruss - Peter
Alt 14.11.2016, 18:35
Boot: Doral 250 SE
Mit Blechschrauben ins massive Alu, das ist ja mal wieder typisch Ami`s Da gehört ein vernünftiges Gewinde rein und ein bischen Fett an die Schraube damit man sie auch mal wieder raus kriegt
Gruss - Peter
Alt 14.11.2016, 18:58
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
hast du jetzt so eine "Ground Plate"? Hab gerade mal meine Grabbelkiste durchwühlt und da sind tatsächlich noch 2 drin.
Kannst gerne 1 haben, PN mit deiner Adresse und ich steck dir so'n Ding in einen Umschlag und morgen früh in den Briefkasten.
Markus
Alt 14.11.2016, 19:04
Boot: Maxum 2100SC
Grund Plate
Name:	2016-11-14 19.03.39.jpg
Hits:	84
Größe:	44,8 KB
Alt 14.11.2016, 19:53
Boot: Doral 250 SE
Markus
MArkus das ist sehr nett von dir. Hab mich aber nun entschieden es mit der langen Platte zu machen wie Uwe sie verbaut hat.
Trotzdem nochmal DANKE
Gruss - Peter
Alt 15.11.2016, 00:25
ich würde dir raten das ganze Kit zukaufen, ohne die Masseverbindungen kannst du dir die Scheibe doch sparen,
das kleine Gewinde ist orginal ein Zollgewinde, M5 oder M6 geht aber auch
Alt 15.11.2016, 07:49
Boot: Doral 250 SE
Ralf alle Masseverbindungen sind vorhanden, nur die Scheibe fehlt
Gruss - Peter
Getriebeumbau im Oberteil Bravo Two, nach Motorenwechsel MareNostrum Restaurationen 0 30.08.2015 23:31
Flow Torque Unterlegscheibe/Druckscheibe Hallman Motoren und Antriebstechnik 9 26.05.2013 16:51
Bravo 1 Oberteil ring210 Werbeforum 7 05.04.2013 17:39
Unterlegscheibe McGard Schloss Hagrid Allgemeines zum Boot 12 04.08.2009 14:09
Unterlegscheibe beim Alpha one ? ThomasWa Motoren und Antriebstechnik 5 15.05.2007 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
