Alt 15.07.2009, 09:05
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Standard Kühlschrank im Freien überwintern ?
Hallo zusammen !
Ich habe mir heute die Frage gestellt, ob ich einen Kühlschrank im Winter daraußen stehen lassen kann bzw. ob Minusgrade die Kühlmittelschläuche zum Platzen bringen kann.
Im Wohnwagen kann man ja auch den Kühli drin lassen, aber wie ist es mit einem "richtigen" Kühlschrank ?
Weiß jemand Bescheid ?
Andy
Alt 15.07.2009, 09:20
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
Hallo Andi
früher hätte ich gesagt kein Problem.
Heute weiß ich es besser. Wir haben seit jahren zwei Kühlschränke im Klubhaus und im letzten Winter einen weiteren vor em Klunhaus stehen. Die Kühlschränke im Klubhaus überstehen die WInter problemlos obwohl dort auch nicht geheizt wird. Der Kühlschrank außerhalb hat den WInter nicht überlebt.
Billi
Alt 15.07.2009, 09:23
Hab vergessen
alle Kühlschränke waren ausgeschaltet.
Alt 15.07.2009, 11:06
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Habe einen Kühlschrank in einem nicht frostfreien Schuppen stehen.
Aussage Monteur:
" Kein Problem , er kühlt halt nur nicht wegen der eventuellen tiefen Raumtemperatur, kaputt gehen kann da nixxxxx"
Peter.
Alt 15.07.2009, 11:07
Boot: Moderboot
Zitat von BodenseeAndy Beitrag anzeigen
Hallo zusammen !
Andy
1. Ein Kühlschrank hat keine Kühlmittelschläuche. Deshalb platzen die auch nicht.
2. Je kälter es wird, desto niedriger ist der Druck im Kühlsystem. Das wirkt einem Platzen ebenfalls entgegen.
3. Ein Kühlschrank kann dann kaputt gehen, wenn Feuchtigkeit in die Elektrik eindringt. Das kann auch Kondenswasser sein, daß sich durch Temperaturschwankungen in der Elektrik selbst bilden kann. Das mag die Elektrik unter Umständen gar nicht.
4. Bei sehr tiefen Temperaturen sollte man einen stillstehenden Kühlschrank nicht einschalten. Zum einen ist die Schmierfähigkeit des Öls im Kompressor dann nicht sichergestellt. Zum zweiten hat sich dann das Kältemittel in die Kompressorkapsel verlagert, so daß es beim Anlaufen zum Ansaugen von flüssigem Kältemittel/ÖL Gemisch kommen kann. Das kann einen Kompressor killen.
Bei einem eingeschalteten Kühlschrank kann es passieren, daß dieser Effekt von alleine auftritt, weil die Stillstandszeiten des Kompressors, bedingt durch die Umgebungstemperaturen, sehr lang sind.
Der Kompressor sollte vorher mit einem Warmluftgebläse etwa handwarm erwärmt werden.
Ansonsten ist es dem Kühlschrank egal, wie kalt es ist.
Das obige gilt für Kompressorkühlschränke.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 18.07.2009, 18:44
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
bei uns in Hannover gesehen, wollte es erst nicht glauben, aber der Inhalt von diesem Kühlschrank hat schon mindestens seit 2005 die Winter unbeschadet überlebt...,
während die Pullen außerhalb (im Kasten) überall der Boden weggelatzt war
gruß
Hits:	946
Größe:	64,3 KB
ID:	148859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1081
Größe:	57,6 KB
ID:	148860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	929
Größe:	41,6 KB
Hits:	875
Größe:	40,1 KB
ID:	148862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	914
Größe:	81,9 KB
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
