Alt 29.06.2009, 16:47
big O big O ist offline
Standard Wasser im Zylinder
Hallo Leute!
Bin neu auf dieser Wellle und möchte mich erst mal vorstellen.
Bin aus Österreich und habe seit 4 Jahren eine Winner mit V8 Motor.
Das Boot ist 20 Jahre alt, aber top in Form. Habe leider momentan ein Problem und hoffe, das mir jemand helfen kann.
Wir haben mit unserem Boot in einer Bucht zum baden geankert!
Der Motor schnurrte wie ein Kätzchen und lief tadellos!
Ich stellte ihn ab und wir gingen baden, als ich nach ca.2 Stunden wieder starten wollte ging nichts mehr, ich dachte zuerst die Batterie sei lehr da der Motor nicht drehte.
Es ergab sich aber das 7 Zyinder mit wasser voll waren!
Hat jemand einen Tip was die Ursache sein könnte?
Ich kann mir nicht vorstellen das bei beiden Zylinderbänken gleichzeitig die Kopfdichtung oder die Auspuffkrümmer kaputt werden!
big O
Alt 29.06.2009, 16:53
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.412 Danke in 1.013 Beiträgen
Hallo ? - big O,
wenn Deine Abgassammler auch zwanzig Jahre auf dem Buckel haben, ist das nicht abwägig. Wenn beide gleich alt sind, können auch beide zur selben Zeit durchrosten. Was hast Du in den letzten 4 Jahren gewartet und was war dir vor dem Kauf an Wartung, Reparaturen bekannt?
Gruß Robert
Alt 29.06.2009, 17:17
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Zylinder durchgerostet?!
Alt 29.06.2009, 17:23
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hallo (hier könnte Dein Name stehen) und wilkommen im !
Könnte auch ein Eindringen von Wasser durch das Abgassystem sein, z.B. durch tief liegendes Heck, defekte Rückschlagklappen, starkes Aufstoppen, spielen am Gasgriff...
Ich würde die Krümmer mal abbauen, um nachzusehen.
Gruß Torben
Benutzerbild von Jogge
Jogge Jogge ist offline
Boot: Aquatron AFT 2165
Rufzeichen oder MMSI: DB5187 - 211441080
771 Danke in 430 Beiträgen
Vielleicht sehr viele Leute im Heckbereich bzw auf der Badeplattform gehabt sodas das Wasser über den Auspuff in den Motor gelaufen ist .
Deswegen wird ja bei einigen tiefliegenden Motoren mit Risererhöhungen gearbeitet.
Jogge
Alt 29.06.2009, 17:25
Torben, hast recht. Aber meistens sind dann mehrer Zylinder mit Wasser.
Alt 29.06.2009, 17:26
Er hat doch geschrieben 7 Zylinder sind mit Wasser vollgelaufen
Jogge
Alt 29.06.2009, 17:29
Upps, habe mich verlesen. Dachte nur Zylinder 7
Alt 29.06.2009, 17:35
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Boah Panna...
Micha
Alt 29.06.2009, 17:41
Hallo, danke für die schnellen Antworten!
Wir waren tatsächlich 7 Erwachsene an Bord und hatten das Heck schon etwas belastet! Wo sind die Rückschlagklappen? Giebt es Zwei oder nur eine in der Mitte?
Otto
Alt 29.06.2009, 18:53
jemand jemand ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
ist das ein Wasser gekühlter Motor ?
Davon gehe ich aus...
jedenfalls könnte das auch die Zylinderkopfdichtung sein...
gruß Patrick
Alt 29.06.2009, 18:57
gruß Patrick
Glaube ich nicht,
entweder Abgassammler hinüber, oder Klappe offen und dadurch kam das Wasser rein.
Gruß Robert
Alt 29.06.2009, 18:58
Mod a.D.
Hallo Otto,
wir wissen ja noch nichtmal, was das genau für ein Motor ist...
Lies mal bitte das hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Beim Mercruiser sitzen die Klappen oben innen im "Geweih" (Y-Pipe), jede Seite eine.
Gruß Torben
Alt 29.06.2009, 19:23
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
gruß Patrick
Nee kann doch gar nicht
Wäre sonst der erste wassergekühlte V8er den ich kenne
nu aber wech
Alt 30.06.2009, 11:16
Otto
Bei meinem V8(Mercruiser Bj. 95) gibt es zwei. Eine Links und eine Rechts.
Aber : die Rückschlagklappen wirken nur gegen Schwall.Wenn man den Schlauch nach dem Winkelstück weg macht, sieht man die Rückschlagklappen.
Wenn wirklich der Hintern zu tief war läuft das Wasser schön gemütlich an den Rückschlagklappen vorbei, da diese nicht wirklich dicht sind und während Ihr alle gemütlich Kaffee oder Bier schlürft, genehmigt sich Dein Motor auch ein Schluck.
Hits:	668
Größe:	45,8 KB
Jogge
Alt 30.06.2009, 16:17
Hallo Jogge,
danke für die Ausführliche Erklärung!
Werde mal bevor ich etwes abbaue die Höhe des Motors mit der des Wasserspiegels vergleichen!
Liebe Grüße
Otto
Alt 03.07.2009, 22:53
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Leute!
big O
Hallo Big O,
gleiches Problem hatte ich heute. Allerdings keine Leute auf der Badeplattform und nur zwei Leute an Bord. Allerdings haben wir viel Wassergeschlabbere gegen das Heck, da unsere Liegeplätze sich in der Einfahrt zu einer Werft befinden. Auch in 6 Zylindern Wasser. Habe die Werkstatt beauftragt. Diese hat die gleichen Verdachtsmomente geäußert wie hier oben angeführt. Sie prüfen am Montag zunächst das Einbauniveau, dann sehen wir weiter.
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 05.07.2009, 19:16
Zitat von life0815 Beitrag anzeigen
Hallo Big O,
Oh Hartmut,
tut mir leid das zu hören. Ich hoffe der Schaden hält sich in Grenzen.
Habe bei meinem Boot letztes Jahr auch Risererhöhungen eingebaut.
Jogge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
