Alt 13.03.2004, 23:23
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Standard 2 Maschinen, 2 Batterien, 1 Umschalter ??
Der Vorbesitzer meines Bayliners war Urologe, entsprechend sieht die Schaltung der obengenannten Komponenten aus. Jetzt meine Frage: Wie schalte ich 2 Lichtmaschinen (und 2 Anlasser) mit 2 Batterien und einem Umschalter (aus - Stbd-Batterie - beide - Bkbd-Batterie) so zusammen, dass nur jeweils die eingeschaltete Batterie benutzt wird, aber immer beide (auch nur mit einer Maschine) geladen werden.
Ich wäre für heisse Tips dankbar.
Alt 14.03.2004, 07:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Emma,
Du schließt an jede Batterie einen Anlasser an.
Der Ladeplus von den Lichtmaschinen wird jeweils über eine Trenndiode an den Batterien angeschlossen. (Du brauchst zwei davon).
Jetzt muß Du nur noch die 0,7 Volt Spannungsabfall kompensieren,
oder verlustfreie Dioden kaufen.
Aber das ist ein anderes Thema.
Der Umschalter wird dann an beide Batterien angeschlossen und Du kannst frei wählen, welche Starterbatterie für die Verbraucher genutzt werden soll.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.03.2004, 08:58
Hallo Cyrus, danke für die prompte Antwort. Mit dieser Variante kann ich aber dann aber nicht beide Motoren mit einer Batterie starten, oder? Bisher sind übrigens beide Limas und beide Anlasser einfach parallel geschaltet, die Limas tun sich nichts, da sie am Ausgang ja die Gleichrichterdioden haben.
Gruss aus Berlin
Jan von der Emma
Alt 14.03.2004, 09:16
Ne, das geht nicht. Dann brauchst Du zwei Schalter.
Das stimmt, die Limas tun sich nichts.
Wenn jede Lima nur eine Batterie laden soll, dann brauchst Du keine Dioden.
Aber wenn beide Limas beide Batterien laden sollen, benötigst Du Dioden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.03.2004, 10:17
Ok, alles klar. DANKE
Alt 14.03.2004, 11:30
ernst ernst ist offline
Standard umschalter
Hallo Emma,
schau doch mal unter www.vetus.com-
Batterie-Zubehoer nach da ist ein Diagramm.
Gruss Ernst
Alt 14.03.2004, 12:39
Danke - die Schaltung hat zwar den Nachteil, dass nur immer die jeweils geschaltete Batterie geladen wird, ist dafür aber verblüffend simpel!!
Alt 15.03.2004, 08:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Ich würde die beiden Limas je auf eine Batterie schalten.
Die Anlasser werden auch von je einer Batterie versorgt, wobei eine Batterie auch gleichzeitig Versorgungsbatterie ist. Sollte diese aus irgendwelchen Gründen leer werden, kann die 2. Maschine über Koppelschalter mit der 2. Batt gestartet werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
