Alt 30.06.2009, 20:35
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wie dichte ich das am besten ab?
nach langem suchen nach der undichten Stelle bin ich endlich
fündig geworden. Ich habe 4 Bohrungen unterhalb der Wasserlinie
a' 6 mm durch das ca. 2,5mm starke Alu ich denke an
schweißen,kleben oder spachteln doch wie mache ich es richtig?
dauerhaft?
gruss
Alt 30.06.2009, 20:45
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Sind das Bohrungen, oder Ist das Fraß
Wenn Bohrungen dann am besten schweißen, sonst Kaltmetall.
Wenn Fraß sollte erst mal geklärt werden wie die Umgebung aussieht ( Stärkemessungen )
Alt 30.06.2009, 20:48
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Die sauberste Sache von der Oberfläche her ist natürlich das Schweißen !
Da Du aber schreibst,die Bohrungen befinden sich unterhalb der Wasserlinie könnte man z.B. auch an Schraubabdichtungen denken. Also mal so als Beispiel: Eine Schloßschraube natürlich rostfrei mit einer dünnen Gummidichtung und eine Mutter innen .
Gruß Frank
Alt 30.06.2009, 22:13
Hallo JoshuaTree,
schweißen wäre am besten
so auf die Schnelle könnte man auch Gewinde schneiden und Schrauben rein drehen oder einfach Schrauben mit Dichtungen verbauen
Alt 30.06.2009, 22:45
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Ich gebe Schraubär unbedingt Recht. Das Schließen der Löcher ist erst mal nebensächlich, die Ursache ist interessant.
Löcher bei Alubooten durch galvanische Korrosion können katastrophale Ausmaße annehmen. Unbedingt den restlichen Rumpf (gerade Richtung Antrieb und Spiegel) genauestens überprüfen.
Wenn es natürlich saubere Bohrlöcher sind, dann bekommt man die auch mit einer soliden Niete (vom Fachmann gemacht) wieder dauerhaft und sauber wieder hin. (Früher wurden so gut wie alle Aluboote genietet... )
gregor
Alt 01.07.2009, 00:45
Danke für die Zahlreichen Antworten.
Die Löcher sind sauber gebohrt. Habe von einem
Kumpel gesagt bekommen es gäbe so eine
Art Knet für Alu den man nach einer halben Std.
aushärtung schleifen und glatt machen kann.
Kennt von euch jemand das Zeug? Brauchbar?
schweißen wäre bestimmt gut aber das muss
mann können sonst wird das Loch noch größer.
leider kenne ich niemand wer mir das machen könnte bzw
wem ich dabei vertraue
Alt 01.07.2009, 01:02
Hallo JoshuaTree,
Knete für Alu könnte auf Dauer ein Problem werden weil Alublech sich durch Wärme/Kälte immer etwas bewegt
Alt 01.07.2009, 08:06
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
Das trifft auf andere Bootsbaumaterialien wie Stahl oder GFK auch zu.
Allerdings ist der Wärmeausdehnungskoeffizient von Aluminum ca. doppelt so hoch.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 01.07.2009, 11:41
Kenn jemand dieses Material ?
http://www.mercateo.com/p/471-851400...NIUM_56_g.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
