Alt 30.06.2009, 11:32
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard Yamaha F45 AE - Probleme mit Propellerwelle (Getriebe)
ich hab gerade ein Problemchen, das bei dem Fachwissen im Forum sicherlich keines ist.
Wir haben die "Zahnräder" der Propellerwelle im Unterwasserteil ersetzt. Seitdem springt der Gang im Vorwärtsgang unter Last raus. Im Rückwärtsgang ist alles in Ordnung.
Haben wir was typisches falsch gemacht. Gibt es Ersatzteile u.U. in verschiedenen Größen für diesen Motor?
Zunächst hatten wir einen Verdacht ... aber ich will nicht zu sehr "Einfluß" auf die gedankenrichtung nehmen ...
Beste Grüße
Jochen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Unterwasserteil F45.pdf (1,14 MB, 161x aufgerufen)
Alt 30.06.2009, 20:46
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Wenn ein Gang rauspringt gibt es eigendlich bei einer Klauenschaltung nur 2 Möglichkeiten .
Entweder ist die Schaltung falsch eingestellt.Schaltklaue geht nicht weit genug in die Verzahnung vom Zahnrad .
Oder Schaltklaue selber ist rund und deshalb geht der Gang unter Last wieder raus .
So wie auf dem ersten Bild sollte sie nicht aus sehen .Zweite ist OK
Hits:	172
Größe:	14,3 KB
ID:	146041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	11,9 KB
ID:	146042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	29,9 KB
mfg Andy
Alt 01.07.2009, 10:10
Werde heute nochmal zerlegen und nachschauen, wie die Schaltklaue aussieht. Danke!
Wir hatten noch die Ausgleichsringe (Punkt 7 in der Explusionszeichnung) im Verdacht, da im Werkstatthandbuch steht, wenn Unterwasserteil oder Innenleben des Unterwasserteils getauscht werden müßte man die neu justieren.
Aber Dein Tipp ist gut! Danke, ich hoffe, das ist es allerdings hatte ich gedacht uns fällt beim Zerlegen soein "Verscheiß" auf.
Ich meld mich ... und wenn noch jemand Ideen hat - ich wäre sehr dankbar!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
