Hallo liebes Booteforum!
Mein 2 Takter hat bekanntlich reichlich Durst und ich würde gerne 2 Zusatztank im Heck platzieren. Das Bild zeigt einen 25 Liter Tank quer. Ich bin allerdings auf der Suche nach 2 Zusatztanks nebeneinander! Diese dürfen aber nicht breiter als 28,5 cm sein (Leider passt 30cm nicht), damit mir die Halterung für die Wasserskistange nicht abhanden kommt. Nach hinten ist genug Platz! Daher die Bitte an euch: Wer hat einen guten Hersteller / Link für tragbare Zusatztanks mit einer Breite von weniger als 30cm ? Ich Danke euch allen sehr Beste Grüße Tim |
Lass dir einen großen Tank bauen mit´nem Loch in der Mitte für die Stange, oder einen U-förmigen.
Gruß, Frank .
Arbeite an dir selbst, nicht an deinem Selfie. |
Moin Tim,
warum 2 Tanks? Nimm lieber nen größeren Einbautank. Brauchst dann keine zusätzlichen installationen wie Kraftstoffhähne - Y-Verbinder - 2. Pumpball. Gruß ALF @ Frank: Warst schon wieder schneller
Mit den Tanks ist das so ein Prob.
Wieviel Platz hast Du in der Höhe? Ich habe mal bei meinem Boot die 20 L BW. Blechkanister hinten rein gestellt und die dann mit so einm Adapter für den Deckel angeschlossen.Das war nicht schlecht und man hatte kein Problem beim Tanken weil die Kanister 100 % dicht waren und Du sie einfach transportieren Kannst. aber Evtl hat ja einer noch eine andere Idee. Gruß Andreas
Ein Festeinbautank kommt nicht in Frage! Ich möchte 2 Tanks benutzen, weil ich dann bis zu 50 Liter zusätzlich im Boot zur Verfügung habe! Und ich sehe einfach den Vorteil diese Kanister einfach mit zur Tankstelle zu nehmen. Problem ist die Breite! Ich finde keine in 28cm Breite! Höhe ist je nach Länge 25cm Platz (siehe Foto - vorne auch mehr)
Idee ist einfach von der Benzinhauptleitung mit einem Hahn die Zusatztanks zu aktivieren. Ich klicke dann einfach den Schlauch an den einen oder anderen Zusatztank. Freue mich über Ideen bzw. Bezugsquellen von ähnlichen Tanks wie im Bild zu sehen. |
Mit dem Tanken versteh ich schon, allerdings hat deine Idee nen kleinen Haken-nur umschalten ist nicht, da in der umgeschalteten Leitung immer noch kein Druck ist - also erst noch pumpen.
Warum nimmst du nicht entsprechend deiner benötigten Zusatzmenge diese in normalen 10/20Liter Kraftstoffkanister? Günstiger und einfacher geht`s kaum. Oder versetze die Wasserskistange mitsamt Halter; die paßt doch auch noch in`s Wasserskifach. Falls der Platz dann langen sollte... Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
Die kann ich leider schlecht befestigen und nicht anklicken!
Hat jemand eine Adresse, wo ich eine gute Auswahl von diesen (wie auch meinem Foto) Kunststofftanks sehen kann?! Gibt es Sie grundsätzlich nur bis 25Liter? Bevor ich mich totsuche... *smile Danke euch allen |
Habe bei meinem auch 2 Tanks( Einbautanks) mit einem Umschalter. Der Pumpenball ist hinter dem Umschalter so brauch man nur einen.
Funkoniert auch gut. Gruß Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
ich hab' ein ähnliches Problem und sehe bei Kanistern ebenfalls einen Vorteil beim tanken. Ersetz' doch den alten breiten durch zwei schmale. SVB 31109 CAN - Außenborder-Tank - SE 2009 / 23 ltr. 29,90 € Lt telefonischer Auskunft: H=405 B=315 L=330 Gruss, Michael |
Hallo Tim
In der Bootskiste gibt es Kanister für Aubo mit 26 cm Breite http://www.bootskiste.de/index.php?a=1938&JTLSHOP2=6c55a7482b2ce09b04c5c86f 46b5654b
Servus Willi
